标题: 多彩M629无线游戏鼠标拆解评测 [打印本页]
作者: phoenixelf 时间: 2021-3-5 10:27
多彩在2018年曾推出一款无线旗舰无线游戏鼠标,M627。外观设计比较独特,有着悬浮上盖既视感,并且还配备磁吸侧裙,提供指托模块和非指托模块自定义。同时,搭载同期顶级PMW3389光学传感器,还预设有多区RGB灯效,整体性能不俗,辨识度也挺高。不过,金属底座加持和带有配重系统,其高达140g+重量(去掉配重120+g),相对较沉的重量,当时劝退不少玩家。
现在,轻量化趋势,多彩基于这副经典外形,推出全新改良M629无线游戏鼠标,延续悬浮上盖,也同样支持模块化,只不过是改用了磁吸底座方案,自定义手感思想没变,也还是指托和非指托模块自由切换。当然,最讨喜的还是重量干到了100g以内,不沉了!其次,采用目前主流PAW3335低功耗引擎,在同样的多区RGB以及相同容量的500mAh锂电池下,续航将会更出色了。
尺寸 | 128mmx67mmx38.7mm |
重量 | 76.4g/89g/92g |
鼠形 | 右手对称/右手人体工学 |
按键数 | 7 |
引擎 | PAW3335 |
左右按键 | 欧姆龙20M微动 |
灯光 | 多区RGB |
连接 | 2.4G/Type-C有线 |
价格 | 199 |
相较于此前M627可换侧裙方案,M629改用磁吸底座,并只提供有两组模块,区别仅在左边的指托,右边是完全一致的。回顾M627磁吸侧裙,则一共有4个不同侧翼组件,左右都有单独指托模块,组合出来造型更多,且M627本身具备四侧键(左右各两侧键),本就是一款左右手通用设计考虑的鼠标。
那时候还没流行起伞绳线材,现在,M629就给配置一根伞绳线了,质地柔软,而且还是Type-C接口,以鼠标充电接口设计,可以兼容大多数第三方Type-C充电线,好评。至少不用再为找充电线而感到烦恼。
毕竟磁吸底座加持,多彩M629可以是右手对称鼠标,也可以是右手人体工学鼠标。取消了右边侧键,仅保留左侧键,不再是左右手通用鼠标。整体轮廓,尤其是上盖,仍是浓浓的M627内味。当然,M629已改用分体式按键结构,利于按键点击手感一致性。改磁吸底座和针对右手设计后,底座组件也只提供两块,区别仅在左侧指托。
多彩M629无线游戏鼠标采用7键布局,DPI按键增加回两颗,滚轮设计样式没有变化,包括防滑纹理和中轴线发光。细节上,按键盖略有小改,从凸弧面改为略微凹陷的引导槽,起到指尖限位作用。其次,上盖亦使用了类肤表面处理,防滑略有加强。不过,侧裙没有了条纹,附着力又有所降低。抓鼠握法,两边相对容易打滑。
多彩M629前脸具备更大的发光区域,由多颗RGB LED组成,所有是有动态效果展现。
鼠标整体机甲风挺重,观感是酷炫的。上盖中段其实是有一点点镂空,打造出悬浮感。左侧有两颗侧键,按键面板更长的设计,特别容易操控,而且不费力,不用另外调整握姿去点击。此外,左前方还有三颗DPI档位指示灯,只有调节时候才亮起,之后会熄灭节电。
上图是裸机的模样,也即是去掉底座。看上去也似乎不是不能用呢。确实,如果你手不是特别小,去掉底座,完全不影响抓握或指握,重量还轻了许多...不过,官方并没预想裸机使用,所以尾部还得自己加一张脚贴。另外,毕竟是“缺”了底座,尾部要是受力(下压)太大,就极容易出现翘板现象(指握可以忽略)。如果你选择裸机使用,那得注意。
多彩M629内部利用率非常高了,电池虽然至于右侧,但实际上手觉得并未对重心造成明显影响,提拉操作还是相当稳定的。
鼠标上盖比较薄,有利于轻量化。
受限于空间,DPI按键采用方形微动,常用侧键则是华诺微动开关。显然,DPI按键手感偏闷,缺乏回馈。而侧键手感则属清脆。
滚轮采用凯华编码器,阻尼适中,刻度感较弱的类型,手感挺顺。
采用横置微动布局。左右按键为欧姆龙20M白点微动,触发力适中,大多数人很容易上手适应。此外,改分体式按键,一致性更好,也没有空键程存在。并且,按键面板也不存在松垮,整体做工细节不错。
无线版搭载的是一颗PAW3335光学传感器。最高可达16000 DPI,400IPS和40G加速度。是目前轻量化无线游戏鼠标最普及使用的一颗低功耗传感器,没有之一。但毕竟M629具备多区RGB,所以电池容量也有500mAh,而且磁吸底座设计本身,也注定其并不是一款追求极致轻量化定位的游戏鼠标,不重就好了。关键,比M627上的PMW3389引擎方案,续航有所提升。
中颖电子SH68F主控,之前拆解的Darmoshark GN1云也是这款芯片。
多彩M629无线游戏鼠标尺寸和之前M627基本一致,约128mmx67mmx38.7mm,但重量降下来非常多,还都是非打孔外壳。如果你是指握或抓握党,甚至可以裸机使用,76.4g无线游戏鼠标,轻量化感人。
裸机使用,背部对掌心可以有所支撑,但下压力不能太大,否则会把前部敲起来。因此,这种形态,最适合的还是指握。
鼠标出厂配备指托底座和无指托底座。前者可供趴握使用,后者则适配抓握。但是,相对以前M627磁吸侧裙方案,这次磁吸底座设计有点迷惑。拼合上去之后,侧裙仍会有一个很大的“缺口”,也因此缺乏完整的支撑,对于部分玩家来说,可能还会硌手。所以单单只是针对握感,M627磁吸侧裙方案会更占优。
指托面积很大,趴握完全可以接住拇指。
驱动应用
多彩M629在无线模式下亦能直接启用驱动。预设多种RGB灯效可供切换,部分灯效下可支持1680万色自定义。虽然有着多区RGB,但并不能分区自定义,有点可惜。
默认储存5档DPI,最少可仅保留1个DPI档位。
M627由许多细长灯带组成多区RGB,而M629则更夸张,前脸超大发光区域设计,同时配合底座模块,还有两颗底灯,通过驱动能实现多种动态灯效切换或自定义。当然,虽然发光面积超大,但均匀度表现还是有所欠缺,有改进优化空间。
多彩M629这一副模具,提供有三个不同版本给予选择。区分有无线版,采用PAW3335光学传感器、高性能有线版搭载PMW3389光学传感器以及入门级定位的PMW3327光学传感器。价格依次是199、179和149,就这配置来看(价格)着实美丽。针对无线版,除了机身重量表现喜人之外,新一代低功耗引擎解决方案下,续航上去了,这才是新一代无线游戏鼠标该有的样子。
作者: watercooled 时间: 2021-3-5 11:58
模块化 这个也算香的了
作者: fio 时间: 2021-3-5 13:48
多彩真的有意思,缝合怪太香了,这只灯效很妙
作者: 在寂寞中季节 时间: 2021-3-5 15:25
前面灯光有点意思,其实在前面做个logo投影灯,就好玩了
作者: 程序猿 时间: 2021-3-5 18:43
有点意思,价格也不错
作者: handhk 时间: 2021-3-5 21:52
真有点帅
作者: wwq5536 时间: 2021-3-5 22:50
多彩、雷柏、达尔优,国产越来越好了!
作者: zhqy 时间: 2021-3-6 00:27
做工非常良心啊
作者: blares 时间: 2021-3-8 11:35
这个价格真香,多彩这波良心了~
