标题: 给岳父的笔记本升级——WD Blue SN550 2T SSD助力视频编辑 [打印本页]
作者: wlandytex 时间: 2020-12-25 19:17
我岳父是一个普通的工人,业余时间做演出摄像和后期的视频编辑工作。现在退休以后可以全职做他喜欢的视频方面的内容,平时会接婚庆摄像和婚庆视频编辑,年底了大部分都是接公司年会的摄像工作。视频工作量的增加就要面临生产工具的性能提升,笔记本的128G SSD+1T HDD已经无法满足当下的性能需求所以我要帮岳父做个SSD的升级。
这次打算把笔记本上的128G SSD直接换成WD Blue SN550 NVMe SSD 2T容量的。分区则是200G作为系统分区安装常用的软件,另外1800G作为视频存储的专用盘,便于视频编辑的操作。一般视频拍摄都是采用1080P的格式,某些客户会要求采用4K的超清分辨率拍摄,所以编辑的时候视频文件从几个G到几十G都会遇到,大容量高速SSD是目前最需要的设备。
WD Blue SN550 2T SSD是一款支持NVME协议高速固态硬盘,外包装上可以看到固态的读取速度可以达到2600MB/s,这要比我之前用的WD Blue SN550 1T SSD速度更快一些。WD Blue SN550采用高速的PCIe 3.0x4通道,所以性能方面会有很好的保障。
WD Blue SN550的背面没有任何贴片元件,所以发热量最大的还是PCB的正面,这样的设计也好控制热量的消散。
WD Blue SN550采用了一颗SanDisk 20-82-10023-A1主控芯片,值得一提的是这颗主控芯片工作时并没有协同工作的缓存芯片,这得利于WD Blue SN550支持的HMB功能,简单的说就是固态硬盘在工作中会借助内存中的一部分空间来作为缓存使用,并不需要认为刻意去设置完全都是自动分配的,占用的内存空间也是微乎其微。
标识贴纸下面是2颗1TB容量的存储芯片。
WD Blue SN550 1T容量SSD和2T容量SSD的对比,标识贴纸明显小了一圈,而且还少了条形码,存储芯片彻底被盖住了。
拆开笔记本可以看到联想自带的是一个128G 2242尺寸的SSD,注意螺丝接口是支持2280尺寸的SSD的,安装时要把2242螺丝位的加高螺丝更换到2280螺丝位上,这样WD Blue SN550才能被固定住。
将WD Blue SN550安装到笔记本的M.2插槽上。
WD Blue SN550特写
WD Blue SN550特写
笔记本的硬件参数,接下来对WD Blue SN550进行性能方面的测试。
ATTO硬盘读写测试
CDM读写测试
CDM读写测试
TxBENCH读写测试
Dashboard是西数自己的固态硬盘管理软件,在状态界面可以查看固态硬盘的基本信息和健康状况。
性能界面可以查看固态硬盘的工作状况。
工具界面可以更新固件、擦除硬盘、查看高级信息等功能。
设置界面可以设定Dashboard随系统启动、温度显示、语言设置等功能。
笔记本电脑升级完以后开机速度、PR启动速度、视频加载及存储速度都有明显的提升。
WD Blue SN550 2T SSD从存储容量来说可以满足当下很多应用场景的需求,视频编辑只是其中的一部分。通过软件的测试可以看到固态硬盘的读取速度在2600MB/s左右,写入速度在1800MB/s左右,高速的读写性能可以让在PR中更快速的加载和保存视频内容。使用中固态硬盘的200G作为系统盘来使用,剩下的1800G保存常用的视频文件和视频编辑素材,笔记本还有个自带的1T机械硬盘用来保存一些不常用但是偶尔还能用到的素材文件。这次的固态硬盘升级应该算是一步到位了,如果价格能有所调整的话2T容量固态硬盘普及起来还是会很快。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2020-12-25 20:31
这个容量太强了
作者: 键鼠老司机 时间: 2020-12-25 21:14
速度可以
作者: watercooled 时间: 2020-12-28 12:48
2T 的SSD 牛逼
作者: wlandytex 时间: 2020-12-28 14:32
基本就是一步到位了。
我感觉速度彻底起飞了。
作者: wlandytex 时间: 2020-12-28 14:33
想想都挺激动的是吧。
作者: laomu0515 时间: 2020-12-28 23:42
这么大的ssd
作者: wlandytex 时间: 2020-12-29 07:28
用起来特别爽。
