标题: 荣耀猎人游戏本V700体验 [打印本页]
作者: 大宽    时间: 2020-11-24 14:53
标题: 荣耀猎人游戏本V700体验
近两年,MagicBook在校园和职场中取得了不错的成绩,看着愈发火热的高性能游戏本市场,荣耀也毫不犹豫地参与了进来,虽然荣耀猎人游戏本发布的节点相对较晚,但它的设计和性能打磨却相当有看头,完全不辜负粉丝们的期待。
多面金属机身、窄边框、高刷、高色域、十代酷睿、RTX显卡、RGB灯光等等一系列配置,该有的一个不落,各项参数想必大家都背熟了,这里不再赘述。
接口不算多但也够用,蓝色的金属质感条带给整机增添了一份俏皮感。
让很多玩家为之疯狂的翘臀设计,使得机身厚度控制在19.9mm,厚度碾压一系列同类产品。
硬盘是SN730,不算是新面孔了,今年很多整机上都能见到,和SN720相比在于升级到了64层堆叠工艺,不过在空间狭小的笔记本中仍然显热,待机57℃。
顺序读写和4K都是旗舰水平,没有什么可以挑剔的。
512G版本大概6GB出缓,缓外写速1000MB/s。
喊了大半年的十代酷睿,不过荣耀猎人本并没有推出搭载10875H的版本。
控制中心,可以自定义各种灯光,安静、均衡、狂战三种性能释放模式对应的PL1、PL2也不同,分别为40W/50W、60W/107W、65W/107W,下文中的所有跑分、拷机、游戏测试均在狂战模式下进行。
R20多核跑分2909,单核481分,超越台式机i7-7700K,分数相比上一代i7-9750H提升约22%。
R20连续20轮不间断跑分测试,开局PL2功耗满血加持,成绩非常漂亮。
RTX2060,老面孔了,不过相比前期的一系列游戏本来说,荣耀猎人游戏本上的100W功耗福利还是不可小觑的。
内存为两根时序19-19-19-43的海力士2666组双通道。
很正常的速度和延迟。
开始拷机了,老三样,单拷FPU、拷CPU+GPU、拷FPU+GPU,室温26℃。
▲单拷FPU,PL2功率(107W)会维持约30秒,然后降至PL1的65W,随后长时间拷机稳定不变,CPU温度保持在80℃出头,明显还预留了一些散热空间,硬核玩家可通过XTU自行解锁功耗。
▲单拷FPU,在PL2功耗期间,CPU频率为4.19Ghz,降至PL1功耗后,CPU频率降至3.59Ghz。
▲双拷CPU+GPU,前期CPU功耗为55W,温度升至95℃,直到90秒时,CPU功耗下降至45W并长期保持,温度稳定在89℃左右。
▲前90秒CPU频率为4.19Ghz,90秒后降至3.9Ghz并长期保持。
▲加大难度,双拷FPU+GPU,PL2功耗在维持大概15秒时开始缓慢下降,随后保持60W功耗至80秒时,降至45W,机器自带的电源适配器为200W,软件测得的整机功耗可能不太准。
▲PL2功耗时CPU频率为4.19Ghz,60W功耗时频率为3.52Ghz,45W功耗时为3.10Ghz。
▲双拷过程中显卡全程保持100W功耗释放及1680Mhz满频率,温度稳定在84℃左右。
总体来说,荣耀猎人本的性能释放相当凶猛,显卡的优先级高,全程满血运行,升降式风谷结构不是盖的,整机散热能力可以维持45W CPU+100W GPU的性能释放,表现在游戏本中排第一梯队。
拷机时使用电表测得的整机实际功耗,如上图所示。
风扇满载时,人耳位的噪声值为61分贝左右,在同类型产品中稍偏高,不过声音是频率比较低的呼呼声,不算刺耳。
常规的Time Spy跑分,6524分。
Fire Strike跑分15411分。
v-ray的CPU及GPU分数分别为8959及182分,对比上一代i7-9750H,提升约22%。
AIDA64中的GPGPU跑分,和上一代i7-9750H的对比如图。
古墓丽影:暗影自带的性能测试,预设画质最高的模式下,平均帧率为81帧。
开启中等光追后,平均帧率为70帧。
PUBG画质八项超高,落地后全程帧率100FPS+,大多数场景下帧率都在130FPS+,配合144Hz高刷屏,体验相当不错。
虽然这是荣耀第一次尝试游戏本,但背后很明显是一支成熟的、有经验的团队在打造,整机无论是做工、设计还是性能释放,都是业界顶尖水准,相对于荣耀之前推出的一系列轻薄本来说,荣耀猎人本称不上性价比,而是走的货真价实的路线,整机均衡,没有明显的短板。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2020-11-24 16:58
看起来还不错啊
作者: 键鼠老司机    时间: 2020-11-24 21:23
颜值不错
作者: watercooled    时间: 2020-11-25 12:56
跑分还蛮高的
作者: laomu0515    时间: 2020-11-29 19:37
国产主力军
