标题: 我的硬盘们终于安家了, ORICO硬盘柜DS500C3体验 [打印本页]
作者: 兮辞之曰 时间: 2020-10-26 11:43
不知不觉,手上就攒了不少硬盘(还有几十块成品移动硬盘)。至于原因很多,除了早期不可言明的原因,影视原盘及海量的音乐,还有工作室数据备份刚需,然后又玩户外和大量的家庭影像数据也需要备份。这就需要大量的存储设备来进行备份,有过一段时间用的是刻盘保存,但备份结果非常不稳定,1至2年后,很多刻录光盘就打不开了。有朋友说不是有各种云盘吗!是的,曾经也是这么做的,花了大量的时间把数据上传到云盘,正在无比幸福地松了一口气时,没想才过两年这些云盘就突然纷纷以各种托词非常不负责任地关闭了,各类存储盘价格也因此疯涨,看着一天一价的硬盘,也只能望盘兴叹呀,导致当时很多珍贵没有及时备份的数据就从此丢失了。这个深刻沉痛的教训告诉我,幸福只能掌握在自己手上才最安全最稳妥的。所以从此后就走上了自购存储盘进行备份的伟大征程了。
为了更安全便捷地妥善存好这些日益依然不断在壮大的数据,我真的是一边幸福地收存着一边烦恼地想着各种办法对这些硬盘的管理与维护。收费云盘长久是用不起的,免费云盘到是在用着,但接受前期教训,现在也只做网络备份的备份方案之一;NAS我也有在用,但Linux系统下出了问题,数据很难导出来;买成品移动硬盘,虽最简单,但相对买LU0盘成本还是偏高。用LU0盘加硬盘底座成本最低,但在使用时还是偶有换盘操作意外出现;LU0盘+移动硬盘盒,相对不错,但在盘与盘间的数据查看间还是不够便捷;综合考虑,最后较理想的方案还是觉得多盘硬盘柜较适合我。
做硬盘柜的品牌有不少,结合这些年用过的电脑数码周边。我觉得还是找自己熟悉的品牌为妥。像ORICO奥睿科,就是专做电脑数码类产品的。这些年我用过不少这个品牌的东东,像移动硬盘盒,硬盘底座,集线器,充电器,音响,数据线,各种生活小电器等,用下来都还算是稳定耐用的。其做的中高端品类的硬盘柜就有不少,款式功能多样,大家可根据自己需求进行选择。像我手上的这款DS500C3,就是主打性价比的5盘硬盘柜,安装超便捷,真正免工具安装;功能超简单,只有移动硬盘的单一数据存取功能,没有各种RIAD磁盘阵列模式,但就是这种简单,反而让我觉得自在轻松,因为RIAD没弄好也会出大问题的。
DS500C3除了硬盘柜主机外,另配了一个12V 6.5A的外置DC电源,一根数据线,两份纸质说明啥的没去细看(没有看这些的习惯)。另再插句前面想说的:ORICO奥睿科的产品是做的不错,但说实话,这么久了,其产品包装还是没跟上时代,做得较“土气”。现在大家的品味都提高了,不能再这么简单地毫无美感的来包装产品,这上面也得下功夫呀,期待有大的改变哦!
ORICO硬盘柜DS500C3的外观做得还是很漂亮的。虽然是个大大的方黑盒子。但其做了几个工艺处理,这个盒子就显得很时尚了。柜本外壳以ABS材质成型,四角收圆,全身黑色涂装,下盒亚光磨砂,上盖钢琴漆UV亮面处理。正面印有ORICO标及一排指示灯。另此DS硬盘柜系列有2盘及5盘位选择,其中又有标准3.0USB口及DS500C3的这种USB3.1 Type-c版本。DS500C3三维尺寸分别为220*140*190mm,柜体不算大,但摆在桌上还是占点空间的,因此我计划把此硬盘柜放到路由器弱电柜上,想通过网络组个全屋数据中心,这个暂时还在筹划,得花点时间来弄个最佳的组网方案才好。
DS500C3的盒盖用的是类钢琴漆的涂面,看是好看,但实际很容易见脏,不但是个指纹收集器,还太容易显灰尘,这个这个该怎么弄好呢!通过透光观察,可以看到在盖子顶部做了规则“百叶窗”式的散热孔洞处理,热气向上,这种处理是即最大限度地保护了内部硬盘免受意外伤害,还能带来有效的散热。
DS500C3为5盘位硬盘柜,每个硬盘位单独立仓,互不影响。在盘位上方分别标有盘位数字及硬盘安装正反指示箭头。需要注意的是DS系列硬盘柜仅支持SATA串口的硬盘使用,以前的IDE并口的硬盘是不支持的。
而硬盘的安装也是及其简单,只需把硬盘标签一侧对外,往对应盘位轻轻放入,再用手按一下,即完成硬盘的安装了。
在体验中也发现,应各型号硬盘的厚薄不一,在安装硬盘后,固定长宽的硬盘仓位会存在一定的缝隙。平时装好后放在哪不移动的话,没任何问题,但如移动,内部会存在轻微晃动现象,建议做好加固或把硬盘柜内的硬盘取出再移动为妥。
与以往我们所见的硬盘柜不同的是,DS系列采用的是磁吸免工具安装方式。只要把硬盘柜盖往上一放,即可被硬盘柜上的磁吸给稳稳地吸住,这种桌面级用品,此种设计到是可以的,完全的免工具安装,平时需要临时更换其它硬盘,也很是方便。
体验中发现,此硬盘柜支持智能休眠功能,能有效减少硬盘损耗及节能。当电脑在约10分钟后如无访问硬盘柜硬盘时,硬盘柜会进及休眠状态。此时硬盘灯灭,仅有电源指示灯亮。当电脑关机时,硬盘柜会随机进入休眠状态,当开启电脑进入桌面系统后,硬盘柜会自动进入工作状态。访问其中任意一块硬盘,硬盘指示灯闪亮,其它硬盘灯长亮,硬盘处于待机停转状态。
为了能更好地快速散热,硬盘柜背侧做了大面积格栅开窗处理。硬盘柜开关也被安置在后侧,体验中发现,此开关基本是只要是在通电状态下,按一下即可,因为硬盘柜是支持随电脑开关机的。平时基本可以不去碰它。DS系列硬盘柜有标准3.0USB口及DS500C3的这种USB3.1 Type-c版本选择。从以后发展来看,更快更稳定的且无正反插的Type-C口会成主流。建议选择此版本。后侧这个最右侧的插口为更为稳固的四针式DC电源输入口。
当5块硬盘同时在硬盘柜内进行读写时,其内部热量是可想而知的,所以硬盘柜的散热就显得非常重要了。DS500C3除了在顶部及后侧最大限度地开窗散热后,在其底部还加了一个60mm双滚珠轴承风扇,风扇一开,就会把柜外冷空气吸入,热气向上排出,形成风洞效应,使得柜内硬盘处在一个有效快速风冷对流的理想散热状态。
因各品牌不同类型的硬盘工作噪音存在较大差异,所以我此次只测试了硬盘柜内硬盘非工作状态的噪音。43.8dBA为紧贴在硬盘柜盖上,测试到的硬盘柜的噪音数值,37.5dBA为噪音仪离硬盘柜约80cm左右数值结果。
DS500C3硬盘柜供电采用的是外置DC电源,最大功率12V 6.5A,自适应100-240V宽电压,可为5块硬盘提供足够的电力,从而保证数据传输的安全稳定传输。
DS500C3硬盘柜配的数据线为USB3.0 A口转USB3.1 Type-C口,而非双头C线。可能有些人想不通,这是因为现实问题造成的。要知道现有的大多数电脑及周边数码产品用的接口还依然是USB口,如直接给我们双头C线,可能会造成我们很大一部分用户无法正常使用到此硬盘柜。所以只能采取这种折中的办法,让DS500C3硬盘柜性能先行达到USB 3.1 Type-C,而如有需要,可官方另购双头C线了。而有童鞋又要问了,那为啥不两根线都配备呢。这我只能嘿嘿了!,大家可以去搜下,真正的USB 3.1的双头数据C口线,可不便宜哦!配件都是要核算成本的,这成本没必要转嫁给所有用户吧。
DS500C3采用SATA3 6Gbps主控桥接方案,USB3.1 Type-C接口设计,单盘支持最大16TB容量,5盘共最大可支持80TB容量。支持UASP加速协议,速度可达5Gbps,为此我们通过几款硬盘测试软件对此硬盘柜进行读写测试。 需要说明的是测试采用随机测试方式,多次测试数值存在一定变化,但都基本接近。另在测试中,所使用的3.5英寸的硬盘内原本都已基本装满各种备份数据(见上图显示屏上显示的几根粗粗的红色线条),开始测试时,测得数值都在100MB/S左右,远没达到机械硬盘该有的速值。没办法,我只能忍痛把其中一块红盘进行格式化后再来进行测试了。
西数红盘作为NAS专用盘,稳定与安静是这个盘型的特性,其最大转速才5900转,可想而知其读写速度会比7200转的硬盘要低。但就是如此,经几款软件测试,在DS500C3上的读写数值表现得还是非常不错的。ATTO Disk Benchmark中随机测试其写盘最高达到了175MB,读盘最高约180MB/S左右。
HD Tune Pro中读写数值稍低,但也基本达到了红盘的读写基准。
Random Write中读写测试又都超过了180MB/S,很是不错。
在AS SSD Benchmark中读写性能测试结果也还算优秀,其中模拟ISO,应用程序,游戏运行,测试结果也基本上达到了机装盘性能。
通过FASTCopy把电脑上22G的影音大文件拷贝到DS500C3硬盘柜内的红盘,共写入148个文件,用时2分15秒,平均速度也达到了167.7MB/S,与上面几款主流硬盘测试软件的测试结果较一致。
通过这段时间的体验,觉得这款磁吸式DS500C3其整体用着还是非常不错的。除了外包装不够到位,硬盘柜盖子容易粘灰外,硬盘柜的外观还是较时尚的,符合当下审美;免工具开盖、装盘都非常便捷,这一操作方式,其实在一定的程度上我们可以把这个硬盘柜作为硬盘底座使用了;合理的散热方式,较前卫的USB3.1 Type-C接口设计,为现有及今后的读写都提供了优秀的性能保障;智能休眠功能,可最大节能及减少硬盘的工作寿命损耗;单一的存储功能特性到是使得这个硬盘柜用来存储数据显得更为简单易操作,无RAID磁盘阵列确实有点不够专业,有此需要的可选择ORICO的95系列。而我现在要考虑的是怎么把这个硬盘柜和我家的网络连到一起,让它成为我家的数据中心。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2020-10-26 13:54
就是不能接入无线网络吧。只能当大的移动硬盘吧
作者: laomu0515 时间: 2020-10-30 14:01
也没那么多的硬盘插
作者: watercooled 时间: 2020-11-14 12:29
废旧硬盘利用上了
作者: 兮辞之曰 时间: 2020-11-14 18:39
嗯,有网就成了NAS了
作者: 兮辞之曰 时间: 2020-11-14 18:40
嗯,这个要看个人需求的,也有2盘位的!
是呀!!!!可以都用上!
