标题: 达尔优EM910如何轻量化 新老牧马人游戏鼠标拆解浅评 [打印本页]
作者: stanleyjie    时间: 2020-10-18 20:49
入手理由- 一切为了好奇
  牧马人从第一代鼠标诞生到今天,已经七八个年头,从当初贴吧一看到这个鼠标就嘲讽是顶级外设,到现在大家足以冷静的面对它;从它可以经历过这么多年的市场考验而屹立不倒,并一代代的升级前进,直到现在的轻量化版,足以证明这个鼠标的存在价值和达尔优在这个鼠标上的进取诚意。我是从第二代鼠标开始使用的,倒追并持续使用过牧马人全系列鼠标,很早前我就说过,鼠标是只好鼠标,最大的缺点就是卖太贵,当时第一代产品要卖到168一个,那可是12还是13年,地狱狂蛇也才这个价,并且达尔优还是个名不经传的小品牌;此外鼠标也重了点,不符合我这种玩RTS游戏玩家的习惯。
  这会新出的这个轻量化牧马人EM910,则一改之前的风格,重量也只有75g,价格只要一百出头,上一个a960我没拆解,这回我也正好想看看它怎么实现轻量化的。
轻量化之包装
▲轻量化从包装做起,无论从重量到体积,都小了许多。右边那款鼠标是EM915。
▲里面的包装防护风格也简化了,殊途同归。我觉得新旧两种包装并无优劣之分,旧包装就像现在的月饼礼盒,要的就是气派,新包装更适合我这种多鼠标拥有玩家,不占位置方便收藏。
▲EM910这回是冰蓝色的小清新配色,达尔优在鼠标的外观配色上曾做过很多大胆的尝试,从最初暴发户式的爆裂纹,到充满创意的钻石版渐变色,到献给女王的纯粉,再到很有中国特色的生肖纪念版,这回的小清晰风格又是一种新的补充。
轻量化之鼠标外观
1. 个头对比
▲两代鼠标看上去差不多大,抓在手上感觉也差不多,实际上鼠标尺寸有所变化,EM910的尺寸约为128mmx70.8mmx42mm,EM915的尺寸大概是131mmx72mmx42mm。
2. 模具外观对比
▲两代鼠标由于外壳喷绘图案的不同,加左右按键的架构上变动,乍一看像是不同的厂家出品。
▲最大变化就是按键,EM910是分体式按键,EM915是一体式按键。
▲细看之下底盘、侧翼、左右凸钳、中空滚轮等牧马人元素都得以保留。透光灯带也得以保留。
3. 材质对比
▲整体材质看表面无太大变化,左右侧翼依旧没有专门的防滑。
4.重量对比
▲EM915重111g
▲EM910重78g
达尔优目前的轻量化鼠标都非打孔型,不像洞洞鼠那样能直观的感受到重量的减轻。上面从大小、模具、材质初观察对比,都看不出重量减轻在哪里。然而新鼠标就是轻了约33g。所以我们进行下一步。
  拆解
▲达尔优的牧马人鼠标,是有名的难拆,上一次我拆解粉红版的时候,就把鼠标给拆坏了,这回抱着鼠标便宜,拆坏就拆坏的心态进行的。尽管有着之前的经验,这回拆得还是很艰辛。
▲螺丝依旧是藏在脚贴下,中间的铭牌下没有螺丝,以后拆解的玩家可以避开。两者的脚贴也说明了鼠标定位的些许不同,915的脚贴面积更大,是牧马人传统的上W下V型,更适合操纵,910的脚贴面积减小,开始偏中性,兼顾操纵跟移动。
▲我费尽千辛万苦也只能把EM910的鼠标上盖跟下面分离,里面的透光层跟底壳用卡扣连接,非常紧密,以我的能力只能拆到这样了,否则会给鼠标照成不可逆转的破坏,而且这个鼠标现在估计买不到了,我还要留着做以后评测对比的模板,就先这样了。
▲EM915除了螺丝之外,也用了卡扣连接,抱着不破不立的心态,好歹是拆开了。这个其实也是我们常见的大部分鼠标的架构,鼠标大方向上由上盖跟下盖组成。
▲牧马人的鼠标架构其实由3层组成,第一层上盖,第二层中间半透明的亚克力透光层,第三层底壳。之前的牧马人,从拆解的程序上看出,鼠标第一层上盖相对独立,第二、三层单独由卡扣再组合一起,而这回的EM915在内质构架上跟之前的牧马人不一样,由于加入了KBS系统,上盖重新设计了,由一二层组成,第三层底壳相对独立。
▲左右按键处的张力弹簧,我觉得是KBS系统的重要组成部分之一。
▲鼠标的DPI按键跟侧键。
▲鼠标尾部的透光孔。让logo的背光更为集中,而且透光层的存在也让这个logo背光少了我以前常说的廉价的塑料味道。
▲鼠标滚轮,之前的A960用了镂空滚轮再次减轻重量。这回这个跟A960的一样,不过这种滚轮早期的达尔优鼠标上已经有见过,至少我之前拆解的牧马人女王版就是这种
▲鼠标滚轮的透光效果。
▲继续拆,把电路板从底壳上取下。
▲由于牧马人传统的小底盘设计,所以电路板是分为上下两层。上层集中了一些功能按键,下层主要是芯片跟光学引擎。
▲DPI按键跟左右侧键微动用的是华诺红点。
▲左右按键采用达尔优定制的微动3000万次的点击寿命
▲中间滚轮采用TTC的编码器。
▲主板芯片是HOLTEK的 HT32F52341
▲光学引擎是PMW3336。 最高达8000DPI
▲鼠标用了13颗贴片灯珠
▲背光效果杠杠的,均匀无死角。
▲底壳最中间那圈也能再拆分,看不出这个构造的作用不过这个底壳上手的感觉要比其他鼠标的轻薄。拆解完毕,鼠标虽然是模块化的多部分组成,但是由于结实的卡扣结构加做工,实际使用中感受不到鼠标外壳的松垮。
重量分析
▲915第一层外壳16.1g。
▲剩下的鼠标重94g。
▲910第一二层外壳加起来33.2g。
▲滚轮2.6g。
▲芯片18.8g。
▲底座21.1g。
由于没完全拆开915,只能网上参考别人对前几代鼠标的拆解评测,然后推测如何减轻重量。其实70多g的鼠标达尔优之前就有出品过,牧马人女王版就是,它由于整体个头变小,加上内部没有配重块,便能达到一个较轻的重量,只不过当时没有挂上轻量化的噱头。
所以鼠标要减轻重量,最直观的就是先扣去配重块,按照经验判断,之前的配重块重量约为20g左右。扣去配重块后,剩下的约13g的重量省在哪里呢,从拆解中看到,鼠标的整体内部架构跟之前的也差不多,上盖、透光层,芯片,底壳的架构依旧在,细节上也看不出任何的缩水,鼠标模具跟之前差不都大,所以推测达尔优不是通过大刀阔斧的阉割,而是扣扣索索的到处省一点,比如重新设计骨架省上一点,上下外壳的材质上应该也有省一点(特别像透光层跟底壳),从而在不打孔,不变小的基础上达到轻量化的目的。
轻量化之使用体会
牧马人的红火跟LOL,FPS此类游戏越来越流行有关,也证明了牧马人其实是契合此类游戏的,所以我就不用这些游戏测试。最近正好又被一群老朋友拉着打星际1,众所周知,RTS游戏中鼠标需要更快速的点击,更频繁的移动拉扯,现在就用RTS游戏来测试一下,是不是鼠标变轻了,就能应用在此类游戏上。
几把游戏下来,我认为这个鼠标还是不足以胜任中高水平的RTS游戏。虽然鼠标重量是降下来了,在游戏中能有效的减轻的手的负担,但是关键的几点:
1.鼠标的微动  达尔优定制的微动固然好,特别是还有KBS按键系统,但是键程对RTS游戏来说还是偏长,特别我现在用的还是自己改装的樱桃DG2 T85跟DG4 T85微动。
2.鼠标的脚贴面积过大,增大了与鼠标垫的接触面积,增加了摩擦力,平常办公室影响不大,但是游戏里面感受就特别明显,特别是跟我常用的一些RTS游戏鼠标相比,我准备以后买一些小圆脚贴再测试下。
3.鼠标的模具外观鼠标外观还是偏大,常见的标称RTS利器,还是偏向个头小,圆梭外观造型。这个仅代表个人主观观点。
值不值得买
     一个百来元的鼠标对我这种工作多年又是相对资深的玩家来说,谈不上值不值得。不过想想还是有很多初次接触游戏鼠标、很多以前用的是二三十元办公鼠标的玩家,对于他们,这个鼠标需要投入的不多。相比我之前用过的轻量化鼠标,特别是国外一线品牌,达尔优这个鼠标在价格上非常有诚意,加上它有着清新冰蓝的外观,RGB背光,普通玩家游戏跟办公都够用的性能,我觉得还是值得入手尝鲜的。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2020-10-19 10:21
现在达尔优配色是很舒服的
作者: 观纬测评    时间: 2020-10-19 11:35
这个内部结构比较有想法,巧妙的绕过了不少专利,又具备了自己的特点
作者: 王皇    时间: 2020-10-19 17:14
在这个网吧经济环境极速下跌的大环境下,达尔优算是及时调头的典范了
作者: my寂寞快乐不说    时间: 2020-10-20 16:34
挺轻盈的
作者: laomu0515    时间: 2020-10-30 16:46
这配色颜值很高
作者: watercooled    时间: 2020-11-9 13:04
还行
