标题: 内外皆升级!酷冷至尊 新暴雪 T400 开箱小测 [打印本页]
作者: wewalk 时间: 2020-9-25 20:56
风冷塔式散热器一直是我本人钟爱的品类,不同于一体式散热器的高贵,风冷散热器的价格更为接地气,性能却异常强大。
随着制程工艺来到个位数,处理器功耗得到大幅下降,之前测过AMD的Ryzen 2700,4热管就能让它温度妥妥的。
作为折腾玩家,翻看自己之前写的散热器原创文章,差不多快十个辣!大部分是酷妈的。有的吃灰,有的回盒,有的正在服役ing。这段时间帮老同学代购了一些硬件嘛,算上他的散热器,我摸过的散热器数量超过了十个,相信下一个“十个”很快就会到来。它们是:
酷冷至尊 Master Air G100M,酷冷至尊 MASTERAIR MA410,酷冷至尊 G240s,酷冷至尊 MASTERAIR 暴雪T620P,酷冷至尊 MASTERAIR T620M,酷冷至尊 ML240 海魔,九州风神 玩家风暴 GAMER STORM 堡垒 CASTLE 240,必酷be quiet! DARK ROCK PRO 4。
差不多就是这些散热器了,和大佬们的高端散热器不值一提。一个猫扇价格就好几百,我觉得这类高端东西的定价,超出我的认知,当然购买这类东西的行为暂时不会发生在我身上, 不过。。。但是。。。作为一个纯粹喜欢折腾的玩家,这其中的快乐是一开始就上手高端产品的玩家所无法体会的。
从菜鸟到小司机可能就是我目前的状态,然后成长为老司机。以前仰望的高端产品,现在看来也不过如此。以前国外品牌在脑子里不假思索的就觉得人家是No.1,而现在哪家产品用料好,服务好,设计感强,价格能接受,就会考虑。比如必酷,名气不大,进入国内没几年产品力却超强,不说完胜一线旗舰,产品实际性能至少能平起平坐。
Emmmmmm,废话了好一段,不说了,介绍今天的主角:酷冷至尊 暴雪 T400!!!
黑紫色外包装。。。
中间依然是散热器本体的照片。。。
Emmmmmm。。。还是那个味。。。
外包装背面是产品爆炸图,下方线框图是产品物理尺寸。。。
尺寸 (L x W x H):120 x 80.5 x 157 mm 。。。
一般入门级的散热器是不会单独给配件配个盒子的,酷妈也是骚操作,还在中间印了LOGO。。。
英特尔和AMD扣具、螺丝、背面、硅脂、、、
本体
乖乖的躺在保护壳里边儿。。。
本体正面。。。其实就是酷冷自家的新 漩涡120 ARGB。
扇叶和扇框重新设计,采用密封轴承结构,寿命和风燥都有提升。
关于风扇的详情可以去官网查询:http://www.coolermaster.com.cn/pages/CoolingVortex120/index.aspx
风扇尺寸:120 x 120 x 25mm
风扇转速:650 ~ 1800 RPM(PWM) ±5%
风量:62 CFM (Max)
风压:2.5mmH2O (Max)
MTTF:160,000 小时
噪音值:8 ~ 27dBA
散热片,材质为铝。
扣具和风扇出厂默认安装好,到手直接安装可以了。。
散热片特写,密密麻麻整齐排列。
顶部散热片酷冷至尊的logo。。。
4直触热管/ 铝鳍片
接口:4-Pin (PWM)
额定电压:12 VDC
额定电流:0.27 A
MTTF:160,000 小时
功耗:0.37 A
测试
大概在立秋之前上机测试的。。。室温30度左右,35度左右待机温度,比较正常。随着天气的转凉,温度也会越来越低。
烤机半小时,52度。。。。55度都木有。。。美滋滋!
光效
酷冷至尊的ARGB光效,还是那个味儿。。。
视乎有点当内存。。。
nr200的散热器限高为155mm,而T400高度为157mm,应该是nr200p的钢化玻璃版本,拖了后腿。。。兼容性肯定是打不过atx机箱咯,但是nr200兼容性是类a4机箱里面最强的。。。
Argb光效还是那个味,新的风扇性能得到提高。特别静音最大才27dBA,待机才8dBA。风扇扣具和cpu扣具出厂都是安装好的,节约了安装时间。性价比还行,咸鱼还得更便宜。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2020-9-25 21:34
灯光就很好看
作者: laomu0515 时间: 2020-9-26 14:29
看着散热都棒
作者: wewalk 时间: 2020-9-29 01:09
颜值确实不错。
作者: wewalk 时间: 2020-9-29 01:10
毕竟酷冷。。。
作者: watercooled 时间: 2020-10-1 00:16
散热应该不错的
