不管是组装入门级的办公主机,还是配置豪华的电竞设备,机箱都是在预算有限的前提下,最容易压缩成本的组件,因此现在很多百元级的机箱比较流行,但是即使是在同等价位下,机箱本身的质量也千差万别,而且不同机箱结构设计,对于日常使用也会有很大的影响。
在国产品牌里面,Thermaltake曜越是在RGB爱好者中很流行的硬件厂商,其旗下的很多百元级机箱也有着十分出色的设计和做工,比如设计时尚同时做工扎实的启航者系列就比较流行,最近就尝试了启航者A1这款机箱,以及一款同样主打RGB色彩的飓风散热器。
启航者A1的外观设计比较简约,完全没有同价位机箱的那种廉价感,它的前面板采用了一整块铝制拉丝面板,看起来比较漂亮,同时也有着细腻的手感,而为了符合不同场景的装机需求,启航者A1也提供了钛灰银和樱花粉两种颜色,而这款钛灰银配色看起来比较低调,作为办公机箱也很合适。
Tt机箱有很多比较有特色的设计,比如合页式的侧透面板,以及兼容200mm风扇等,启航者A1虽然是百元级的机箱,但是同样也采用了磁吸开合的侧透面板,同时在一些细节上面也进行了优化,比如面板的开口处采用异形设计,更容易开合,同时前面板上也由对应的凹槽,便于侧板吸附,而且这款侧透面板也可以拆卸替换,能够满足有进一步定制需求的玩家。
启航者A1的背板侧板设计比较简约,具有比较好的密封性,通过背部两个手拧螺丝固定。这款机箱整体的工艺细节比较到位,机箱整体颜色没有明显的断层。
这款机箱的前置I/O接口放在了顶部,包括了一对音频接口、两个USB 2.0接口和一个USB 3.0接口,以及开关和电源接口,相对来说比较充足。另外顶部还提供了必要的磁吸防尘网,便于日常的清洁维护。
机箱背板的设计也很简约,但是提供了很多必要的理线孔,而且走线的通道也比较丰富,对于装机作业有很大的方便。此外,这款机箱的理线高度为8mm,相对不算太高,不过对于常见的一些装机配置来说也足够使用了。同时机箱本身也采用了独立电源仓的设计,并且配备了1个兼容3.5英寸和2.5英寸硬盘位,以及2个快装式的2.5英寸硬盘位,快装式的硬盘位可以选择安装在背板上或者电源仓上方。
这款机箱尾部设计比较常规,提供了4个PCI扩展槽,以及一个120mm的风扇位,在细节上的做工比较令人满意,不过机箱的PCI挡板是一次性设计,可能会影响后期的升级。
最后启航者A1的底部也有一定垫高,便于电源的散热,同时也提供了一张可拆卸防尘网,可以减少使用中的灰尘侵入。另外机箱的脚垫面积比较大,可以确保使用中的稳固性。
启航者A1比较出色的一点是散热系统的灵活性很高,能够支持多种尺寸的风扇和水冷排。比如前置面板就支持双140mm风扇、三120mm风扇、240mm水冷以及双200mm风扇这四种规格,同时顶部也可以安装240mm冷排、双140mm风扇、双120mm风扇以及单200mm风扇这三种规格,因此很容易根据自己的需求和预算来选择散热系统,并且机箱上面也有充足的进出风孔来满足风量的需求。
总之,一款百元级的机箱能够有比较独特的设计,以及全面的散热系统支持,对于玩家来说都可以在装机和后期使用中获得更多的便利。
下面来看看Tt这款飓风散热器,这是一款下压式散热器,高度为90mm,因此很容易装进一些紧凑型或者ITX机箱当中。这款散热器还支持主板灯效同步,提供了一个转接线,可以连接到主板上的5V RGB接口。
因为是主打RGB灯效,所以这款散热器除了支持ARGB灯效之外,它的风扇叶也采用了真空电镀工艺,这样可以更加突出风扇的RGB灯效,并且还有LED导光圈,可以进一步强化灯效的表现。此外这款散热器的风扇也有必要的PWM智能温控功能,转速为800到1800RPM,相对比较快,但噪音控制的很好。
在散热设计上,飓风散热器采用了纯铜热管散热技术,配备了4根纯铜热管,在底座上热管与CPU直接接触,从而获得更好的导热性和散热表现。
此外在散热鳍片的设计上,飓风散热器也采用了铝挤工艺,可以看到鳍片的做工比较规整,因而可以有效提升散热能力,同时还有减少一定噪音的效果。
总之,飓风散热器本身很适合喜欢RGB灯效的玩家,同时散热器的做工也很不错,并且具有良好的散热表现,很适合用在R5、i5这类中端平台上面。
启航者A1的整体设计给装机提供了很多方便,其前面板比较容易拆卸,提供的不同尺寸的风扇螺丝孔也可以很容易地识别,包括前面板、顶部和尾部的风扇都可以很方便的装好,不过因为启航者A1内部的走线空间不算豪华,所以在安装时,有必要预先规划一下走线的大体结构。
在硬盘位上面,启航者A1的安装方式比较常规,不过3.5英寸硬盘位的安装不算方便,安装时需要稍稍费点力气。
在安装主板的时候需要注意,因为飓风散热器是下压式结构,水平面积较大,所以最好预先装好,安装前还要注意是否会和内存条、M.2插槽等组件有冲突,因为飓风散热器是通过四根螺丝固定的,所以在安装时也要尽量小心,不要用力过猛。
启航者A1的内部空间和走线结构相对采用了比较折中的设计,所以在线缆过粗或是过多的时候可能不适很宽敞,这时候就需要耐心的做一些调整,不过总体来说启航者A1在走线方面相对比较容易处理。
综合来看,启航者A1在能够充分展示RGB灯效的同时,也因为本身的简约设计和配色,更能够融入到不同的使用环境当中,此外这款机箱的散热表现也比较理想,特别是前面板可以兼容140mm甚至200mm风扇的能力,可以让玩家在装机时更容易根据自己的需要平衡噪音、散热、灯效之间的关系,获得更加令人满意的日常使用体验。
