标题: 动若狡兔 静若处子 TTC静音茶轴和TTC金茶轴试用心得 [打印本页]
作者: beerrabbit    时间: 2020-7-10 09:43
前言
前几天在in外设论坛闲逛的时候,才知道TTC新出了两款轴体,分别是 TTC静音茶V2 Pro 和 TTC金茶V3,而且两种轴体都可热拔插,前不久正好试过了凯华的静音box轴,新鲜劲未过,就去拿了一批体验体验。
蓝白色的包装风格,TTC三个大字位于正中很显眼,右下角的说明里面,让大家知道TTC有轴体,微动,编码器三种产品,不过相信很多玩家从平常的鼠标拆解文章里面知道很多产品的微动跟编码器都是用TTC的。
包装盒采用天地盖方式,打开后,一个轴体占用一格看上去很清晰,总共有40+40+15+15=110个,加上中间还有一大格可以放若干轴体,这样一个包装盒总共能放110+个轴体,足够一把键盘使用,这点思路上跟凯华包装一样,不过两家都少了一把拔轴器,第一次上手的玩家一定要记得另外单独配备。
包装盒内还有一层塑料盖,防止轴体在运输途中颠簸移位,实际看效果挺好,每个坑位也够深,轴体装在里面很牢靠。
TTC在论坛宣传的有两种轴体,TTC静音茶V2 Pro 和 TTC金茶V3 ,也是我这回拿到手的2种轴体。
各个角度欣赏下
★TTC金茶V3
★TTC静音茶V2 Pro
★TTC金茶V3 &TTC静音茶V2 Pro
两种轴体都是三脚轴体,上盖是透明的,盖上印有TTC 的logo,轴芯是十字型,可以兼容mx轴的键帽。由于都是茶轴,所以轴芯颜色都是暗绿色,最大区别在于静音茶轴底盖是黑色,金茶轴底盖是金色。
轴体拆解
先拆TTC金茶V3, 我以为有过拆凯华轴体的经验后,拆这个会更顺,因为观察结构,同样是把上盖两边的卡扣用力扣掉,就能打开轴盖。不过事实上TTC的轴体更难拆,两边的卡扣更紧,我用镊子等工具用力撬后,卡扣好像还有点变形。
轴体分成五个部分,轴盖,轴芯,弹簧,金属片,底座,与常见mx轴架构一致。
接下来轮到 TTC静音茶V2 Pro
两者对比一下
上盖的结构都一样,透明,而且灯位用了透镜设计。
轴芯就能看出区别,静音茶多了一圈白色塑料,这就是静音的秘诀。
弹簧居然也有不同,金茶的弹簧较长,而且也比较密,静音茶比较短,圈数较少。
金属片一样
底座一样
前一阵正好试了凯华的热拔插box轴,现在四种轴体一起插着感受一下。
轴体拔插的方法都是一样的,依旧是细心的把轴脚跟孔对准,稍微用力插入就行,然后通电,无意外的话键盘立马就能使用。即使把金属脚弄歪,掰正后也能使用。
轴体跟原装的键帽也能完全兼容,键盘现在插混插了2个凯华,2个ttc,加原装轴体,盖上键帽后,摇晃,松垮度,键帽四个边角度按下的涩度都差不多,盲试无法分辨出来。
金茶的手感跟传统cherry茶轴很像,看参数金茶压力数是55g,而樱桃茶轴是60g,但是上手金茶的段落感似乎还要更强一点,声音也会更响一些。静音茶则跟凯华静音box轴很像,无论是段落感,还是静音方面,虽然ttc静音茶轴的触发压力是55g,要比凯华静音box轴的45g多10g,但是我手感比较不敏锐,我觉得没有太明显的差异。
静音茶轴跟金茶轴的手感在插在同一个键盘的对比下能感受到明显的差异,静音茶的段落感更微弱一点,剩下最大的区别就是声音,静音茶轴打字起来非常安静,远胜于mx茶轴,在办公室打字不会像以前那样引起同事的注意。
TTC这回的两种轴体,虽然同为茶轴,但是各有各自特点,金茶轴有着不亚于樱桃茶轴的优秀手感,静音茶轴则在茶轴的基础上做到了静音,并且两者都有着不俗的使用寿命,,金茶轴的理论使用寿命达到8000万次,静音茶轴有6000万次,都超过樱桃,从参数跟短期手感上看,我觉得它还是一个不错的轴体选择方案。
作者: fio    时间: 2020-7-10 10:02
讲道理那个静音圈起作用的就是外侧两个凸起,消掉的应该是回弹撞击轴上盖的声音,但是轴心两侧触底的声音怎么处理?
作者: 在寂寞中季节    时间: 2020-7-10 10:13
手感还是有点不一样的,好玩
作者: beerrabbit    时间: 2020-7-10 13:11
fio 发表于 2020-7-10 10:02
讲道理那个静音圈起作用的就是外侧两个凸起,消掉的应该是回弹撞击轴上盖的声音,但是轴心两侧触底的声音怎 ...
所以多少还是会有点声音
作者: 程序猿    时间: 2020-7-10 21:26
喜欢金茶的配色
作者: laomu0515    时间: 2020-7-10 22:14
金茶轴看视频很顺滑
