标题: TTC和CHERRY到底有啥不同?—TT G521红轴键盘评测 [打印本页]
作者: dhl203    时间: 2020-6-22 22:24
一、2020轴体之变
2020年不知是因为疫情导致经济下滑,还是因为CHERRY的轴体专利到期,TTC轴大行其道。各个外设厂家品牌都推出了TTC轴的键盘,到底TTC轴与CHERYY轴相比,有哪些不区别,让大家一起来揭晓。
二、产品
TT G521作为G821的后续产品,也是TT飞行家系列产品之一,本次体验选用了TTC红轴产品。
果然从包装上就可以看到,三模连接方式、TTC红轴、全尺寸规格、AA电池供电等等,这些优秀的素质都得以保留。
开箱,产品全部有键盘1把、拔键器1个、数据线1条、AA电池2节。
数据线材质是编织软材料,结实耐用,接口形式为TYPE-C接口。
拔键器是钢丝拔键器,手指可以插入塑料拉环中,非常方便。
TT G521键盘整体为标准的104键布局,材质是沉稳大方的灰色和黑色ABS,腕托为不可拆卸式设计。
键盘左上角的品牌LOGO标志,F6到F12没有分配多媒体功能。
键盘的右上角是控制功能区,从左到右分别是蓝牙开关、2.4G开关、WIN锁定、静音、音量旋钮。下方依次是NUM灯、CAPS灯、电量指示灯。
键盘腕托的材质为塑料,手感中规中矩。
因为有腕托,键盘整体边框采用了拼接式设计。
键盘的数据线接口位于顶端,TYPE-C形式接口。
TT G521键盘右侧还有开关按键,在无线模式下,用来打开键盘,平时短按可以用作电量检测。
TT G521键盘背部有信息标签、电池仓、防滑垫脚等,采用了梯形收边式设计。
上端的防滑垫脚为折叠式设计,打开以后可以增加键盘的坡度。
键盘的电池仓,及无线接收器。
三、手感分析
TT G521的键帽采用了PBT材质,键帽上的字母采用了激光刻蚀的工艺,键帽并不能透光。
TT G521有多个轴体的版本,为了对比手感,依然选择了TTC的红轴版本。
大键采用了卫星轴结构,手感缺少了平衡杆的利落干脆,有点肉肉的感觉,声音比较闷,但胜在可靠性比平衡杆好。
CHERRY原厂红轴的手感就是柔软舒适,初始压力为30cN,触发压力为45 CN,到达最底端位置,压力达到60 CN。而TTC红轴的手感,和CHERRY原厂红轴手感,非常接近。但并不完全相同,TTC红轴比CHERRY红轴,手感压力曲线更加线性,前半段的手感更软一些,触发后,后半段更加有韧性,和CHERRY原厂红轴是不一样的感觉 。
G521与G821采用了相同的模具,但是G521精度明显更高,轴体在按压过程中有任何左右松动和晃动的情况。
G521和G821使用了相同的无线模块,使用蓝牙和无线连接键盘以后,也不会感觉到明显延迟。更推荐在无线模式下使用,可以在不使用时自动进入休眠模式,实现更长的续航时间。
由于G521和 G821是同一套模具的产品,内部除了轴体,大同小异,不再进行拆解。
四、小结
作为一个以实用为主的玩家,TT G521从CHERRY原厂轴更换为了TTC轴,在保持手感差别不大的条件下,有效实现了成本降低,而依然保持了一体式腕托、三模连接方式、使用AA电池等特点。主打实用,摒弃了花哨的RGB功能,让键盘回归本质,也算是TT的一次成功的探索。
作者: watercooled    时间: 2020-6-23 12:04
国产轴加油,香无止境
作者: 在寂寞中季节    时间: 2020-6-23 19:06
需要一个大点的桌子
作者: 超凡volg    时间: 2020-6-24 08:18
TTC轴品质也挺好的,第一款用的黑轴键盘就是TTC给雷柏代工的,一直用着没啥问题
作者: laomu0515    时间: 2020-7-1 21:42
TTC轴价格真美丽
