标题: 轻、真轻 达尔优A960暴风storm无孔轻量化鼠标评测 [打印本页]
作者: beerrabbit    时间: 2020-5-25 11:41
近期,乘着鼠标轻量化设计的流行风,达尔优也推出一款轻量化设计的产品,A960。鼠标采用创新型内骨设计,整体重量只有65g,并搭载高性能的原相PMW3389光学引擎,DPI最多可达16000,达尔优优化的微动,寿命可达5000万次,下面跟大家一起看看鼠标究竟如何。
外包装是达尔优一贯的黑橙风格,黑色的底色,橙色的logo跟产品名称,特别醒目。左下角可以看到官方强调这是一款无孔型的轻量化设计鼠标,因为现在的轻量化鼠标大多都是外壳上充满空洞的。
包装盒的背面是产品的四大特点介绍。产品具有★65g轻量化设计
★电竞级高阶性能
★独特RGB跑马灯效
★超柔软线材
产品包装采用天地盖,取出后可以看到鼠标简洁明了的固定在下包装盒的薄塑料底壳上,上盖内侧还有一层海绵进行防护。
★配件大全
产品的配件有一本说明书,相关产品推介,还有给玩家的一封信,非常有达尔优的特色。
★鼠标的俯视展示
★鼠标的前面展示
★鼠标的后方展示
鼠标采用纯黑色的外观,没有喷绘图案,只有背后的logo,这回鼠标共有两个外观。
另一个是黄色的外观,加上紫色的点缀配色,应该是致敬科比的,特别是看官方的产品宣传照上还印有24的数字,不过这款黄色产品没有背光,而黑色版带背光。
鼠标看上去个头中等,官方给出的尺寸是121.6x64.7x39.6mm,整体看上去比较的圆润,不像达尔优的牧马人系列那么有棱角,造型上左右对称,左右侧都有内凹,符合人体工学,适合抓握。鼠标总的有六个按键,左右按键采用分体式设计,鼠标左侧多两个前后侧键。
鼠标的线材采用黑色的编织线,就像包装盒背后的介绍,线材非常非常的柔软,接口为镀金usb口能有效防氧化,线材带有防磁环跟橡胶绑线带。
线材的出口在鼠标前部,带有防拉扯设计,而且微微上扬,可以防止线材跟鼠标垫摩擦。
鼠标的中岛区域看上去设计得比较简朴,像普通办公鼠标,黑色滚轮外包裹细条纹橡胶,DPI按键位于滚轮后面,单颗循环切换,最高可达16000DPI,按键采用黑色镜面材质,像一块圆润的小宝石,很讨喜。
鼠标左右按键分体式设计,按键左高右低。
鼠标的上盖跟左右侧翼之间夹着半圈的透光条,左右两侧均没有采用达尔优一贯的双料成型防滑橡胶,而是通过黑色喷漆防滑,砂感很强,而且手感干爽,有不错的防汗渍防油效果。左边两颗侧键也是黑色镜面材质。
鼠标背部的像素风达尔优logo。
鼠标的光头中置,底盘带有一圈圈的年轮饰纹。鼠标脚贴共有3个,面积都不大,上面两块小菱形的,底部一小块弧形,这种脚贴比较利于速度型鼠标。
鼠标免驱状态也能正常使用,不过官方针对这个鼠标,有推出驱动加持,我们从官网上可以方便的下载到,这样鼠标能实现更多的功能。
鼠标的主界面可以对按键进行自定义分配,还能调整鼠标的usb报告率,双击速度,滚轮速度,usb报告率可以在125/250/500/1000之间调节。
鼠标搭载的是PMW3389高规格的光学引擎,所以dpi最高可达16000,真是电竞级的标准。
作为一款合格的电竞鼠标,它还带有宏编程功能,不过这回的宏编程只能录制键盘动作,不能录制鼠标动作,对某些要求比较高的玩家应该还是有点影响。
鼠标默认是RGB跑马灯,在驱动中我们可以发现其实它还有常亮,呼吸,霓虹,指动四种模式,并且能够调节亮度。
欣赏一下背光
鼠标的背光区域为背后的logo跟左右两侧的弧形透光条,,我觉得背光很不错,发光条的透光均匀,各色之间过渡自然。不过切换灯光要从驱动中进行,缺少鼠标物理按键之间切换。
官方给出的鼠标的重量在65g左右,我自己称重量约为62g,是现在比较主流的轻量化鼠标的重量,并且难能可贵的是达尔优并不是通过孔洞来实现,而是创新的内骨架设计。
鼠标个头中等,但是极低的自重,移动起来非常灵活,使用再久手也不会有太多负担。分体的按键配合达尔优定制的微动,点击起来键程中等,声音清脆,非常舒服,滚轮前后滚动流畅,橡胶滚轮的手感很舒服,左右不晃不松,左侧内收的弧度便于玩家拇指贴合,侧键也不会误碰,鼠标尾部圆润饱满,中小手玩家的掌心较为充实,不会空悬着太累。
+65g的超轻化设计
+PMW3389的电竞级高阶光学引擎
+超柔软线材
缺点
-背光只能通过驱动调节
外形尺寸:121.6x64.7x39.6mm
鼠标重量:65±2g
光学传感器:PMW3389
微动:5000万次
按键数量:6个
dpi:800-16000dpi
加速度:50G
回报率:125/250/500/1000HZ
驱动支持:宏定义
灯光:黑色RGB 黄色无光
线材:1.8米
作者: 在寂寞中季节    时间: 2020-5-25 17:54
国产最轻了吧
作者: beerrabbit    时间: 2020-5-27 08:55
在寂寞中季节 发表于 2020-5-25 17:54
国产最轻了吧
是,应该是了
作者: 程序猿    时间: 2020-5-27 16:19
没有灯带的紫金不知道会轻多少
作者: beerrabbit    时间: 2020-5-27 18:48
程序猿 发表于 2020-5-27 16:19
没有灯带的紫金不知道会轻多少
估计可以到60以下。
作者: cap    时间: 2020-5-28 15:24
看上去像403
作者: beerrabbit    时间: 2020-5-28 15:35
cap 发表于 2020-5-28 15:24
看上去像403
嗯,嗯,是 有点。
