标题: 桌面HUB原来可以有这么多玩法,分享我的多种奥睿科USB HUB [打印本页]
作者: dzc840330 时间: 2020-5-14 21:48
前言
从被安利第一个桌面垃圾桶式的奥睿科USB HUB开始就也一直没有停歇的入手奥睿科的产品。虽然有很多人说产品怎样不好,但是我一直用下来都还挺满意的,难道我无形中也欧皇了一波?
开篇
今天主要分享一下我入手过得方便实用的的奥睿科USB HUB,方便需要的朋友进行选购,首先看一下陪伴我多年的桌面垃圾桶风格的HUB奥睿科RH4CS。
此类产品使用时候为了保证稳定性需要额外进行供电,如果只是为了桌面的存储与数据传输的话可能他不一定非常的适合你。所以我陆续的又购买了几种不同风格的产品。
为了搭配不同的使用情况,我们一起来看下我后续入手的产品。
DESK-2U1C
DESK-2U1C为桌面工位式桌洞扩展HUB,选择它因为其带有USB扩展音频接口和TYPE C的接口方便办公使用扩展的需要。
产品为塑料机身,产品尺寸为宽度60mm高度为47mm,一体式机身,无法将线缆分离。表面拥有防尘盖,可以用于日常防尘使用,面板为金属拉丝工艺,触摸起来比较有质感。
接口方面拥有2个USB 3.0高速接口,一个耳机音频接口和麦克风接口,轻松驾驭办公会议的使用,比较香的是产品加入了Type C接口,在现在手机和高速移动硬盘都在想Type C接口过渡的今天非常实用。
MH4PU
选择MH4PU是被其铝合金的外形搭配其方便的扩展以及收纳方式所吸引,产品一共有3种不同的规格,但是考虑到可以给USB设备充电所以选择了带有供电接口的型号。
产品前后部分为铝合金材质,中间部分为ABS塑料材质,长约89mm,宽46mm,高为23mm。正面为4个USB3.0接口,背面为数据线接口与供电接口。
产品除了本体之外只有搭配的一根数据线1.5米的AtoA的数据线,虽然是可供电的版本,但是没有随产品带有供电线,不过还好接口为micro USB,正好可以将家中逐渐要被淘汰的数据线可以利用起来了。
固定方式为卡槽加螺丝固定,产品在卡入需要固定的为只拧紧螺丝进行固定,螺丝的连接处拥有硅胶保护套,防止产品固定时候划伤固定点位。螺丝也可以取下直接卡住卡槽,比较方便。
CDHU3-CR
CDHU3-CR这个产品是归属于奥睿科透明系列的产品,选中它是因为看中了产品对于笔记本日常使用的扩展性。
CDHU3-CR整体都为透明塑料材质,看起来比较个性,但是塑料容易刮花,所以日常使用要注意保护,产品长65mm,宽63mm,高25.5mm。接口方面拥有3个USB 3.0接口,1个HDMI接口,1个Type C接口并且是PD和数据通用口,随产品附带根0.5米的数据线,实话说有点短要是也能是1.5米的话就美滋滋了。
产品底部拥有4个防滑脚垫,保证日常使用的稳定性。透过塑料外壳可以看到内部用料很充足没有出现偷工减料的问题。
整体展示一波
日常使用效果
桌面USB HUB可以让我的桌面使用更便捷扩展度更高,垃圾桶的RH4CS搭配有带有读卡器功能的小猪USB HUB,方便我在TF 和 CF卡中读取存储卡的图片等资料,加上MH4PU桌面卡槽式USB HUB完全可以够我使用以及给USB设备充电使用了。工位式的DESK-2U1C和CDHU3-CR的搭配方便了我日常工作与施工现场的使用,所以HUB的使用不仅方便了我们的日常数据传输的使用,如果玩的好,搭配更多的扩展功能HUB可以让桌面使用更多姿多彩。
作者: watercooled 时间: 2020-5-15 08:32
可以固定的hub 这个好
作者: 在寂寞中季节 时间: 2020-5-15 09:23
透明的这个很帅
作者: laomu0515 时间: 2020-5-20 21:39
很实用的小玩意
