标题: 兼容有道,存取相宜---高壹工机1号工具箱零件盒套装体验 [打印本页]
作者: damao0202 时间: 2020-5-8 22:43
兼容有道,存取相宜---高壹工机1号工具箱零件盒套装入手体验
平时做事情免不了购买一些螺丝与螺母等小零件等杂物,等到事情做完之后没有统一存放,就会随手而放。再等到下次需要时要么到处找,要么临时去购买,这样就不免造成一些不必要的浪费与杂乱。自从去年入手了HiKOKI高壹工机3号之后趁着最近的特价活动又入手高壹机工机同门的1号工具箱零件盒套装。
自从去年入手了HiKOKI 高壹工机3号工具箱之后,趁着这段时间的特价活动也入手了同系列的高壹工机1号工具箱零件盒套装。先来张合影。
虽然同为1号箱,但是又与1号箱有所不同,这次入手是:零件盒套装,这款是在1号工具箱的基础上进行了单独的针对性设计,主要是针对零件的分类分隔存放进行的。
通过分仓式零件盒与1号箱的组盒可以组合成一个:零件箱。
零件盒套装使用三个长方形隔仓之间分别存放零件。并且各自都配有三个独立的隔离板,通过隔离板的组盒又可以进行不同的组合,这样就可以根据个人的实际情况进行分配。
与3号箱一样1号箱在上盖下方也配置了一块与上盖同面积的防震海棉垫。只不过与3号波浪型防震海棉不同的是1号箱使用的是平面款的防震海棉垫。
防震海棉垫采用自粘式进行固定,如果有需要可以通过直接掀开取下即可。
1号箱深约77mm。
1号箱深约280-290mm,因为前方扣具的关系所在有10mm有差异。
1号箱宽约388mm。
除零件隔仓可以放置零件等物件之外,在工具箱的前方还有些许的空间可以放置一些零件等杂物,十分的方便。取下三个长方形零件盒之后可以看出在零件仓盒底下还配有一个独立仓盒同面积的防震海棉对于比较精细的零件不仅从上方进行保护,而从下方进行减震处理。
一个工具箱除了可以放置相应的物品以外,方便与否则是另外一个重要的因素。取出零件盒之后,可以看到这个工具箱回归到了1号箱的本体。
通过不同的组合方式,就可以根据自己的实际情况进行相应的分别物品放置。就像个人平时装机平时要放个东西什么的有些物品就需要临时的存放,如果随处放置可能就会不小心弄乱。就像这次升级主机临时存放的安钛克HCG850电源的模组线。HCG850电源做为一款额定850W的HCG十年换新电源采用全模组线材连接,配置的模组线也较多,哪怕是临时存放也要找个可靠的地方。
与3号工具箱进行一个对比。做为定为HCG系列目前高端的一款电源HCGX850电源包装自然不小。
虽然做为一款金牌效能的全模组电源,安钛克HCG X850拥有140mm(长)*150mm(宽)*86mm(高)的尺寸,这也是标准ATX电源的标准尺寸。高壹工机的3号工具箱与1号之间差不多相差一个标准全模组电源的高度。
做为 licensed by tts/tanos :tts/tanos授权生产的产品高壹工机系列工具箱除了自有的设计特色以外,与还同系统的不同品牌工具保持有相当的兼容性。通过与箱体自带的扣具可以实现与同系统哪怕是不同品牌工具箱之间的堆叠存放。
3号箱与1号箱一样,箱体采用ABS 塑料制成,ABS是丙烯腈(A)、丁二烯(B)、苯乙烯(S)三种单体的三元共聚物,三种单体相对含量可任意变化,制成各种树脂。ABS 兼有三种组元的共同性能,A使其耐化学腐蚀、耐热,并有一定的表面硬度,B使其具有高弹性和韧性,S使其具有热塑性塑料的加工成型特性并改善电性能。因此ABS塑料是一种原料易得、综合性能良好、价格便宜、用途广泛的“坚韧、质硬、刚性”材料。ABS塑料在机械、电气、纺织、汽车、飞机、轮船等制造工业及化工中获得了广泛的应用。
系出同门,自然兼容性不在话下,通过工具箱四边的扣具进行上联扣紧即可,这样不仅可以进行自身的扣紧,更可以上联上方的工具箱进行堆叠。
来张两个工具箱前方扣具打开时的特写。可以看出只要上移或者下拉扣具就可以进行自身或者与其它工具箱的组合。
除了前面的两个扣具之外,工具箱在侧面两边也有一个扣具,这样一共四个扣个更能使得工具箱扣得更紧,移动时也更加的稳定。
高壹工机的各号工具箱都设计有独立的提把,即使进行了组合堆叠也可以使用最顶上的工具箱的独立把手进行提取操作。并且每个提把都设计有:加强筋,这样的设计可以最大限度提开提把的强度,即使工具箱中存放相当重量的物品都可以保证提把不断裂,再加提把相当的宽度提取握持时可以与手掌面更好的贴合增长受力面积。这样提着工具箱进行长时间行走时也不会觉得累。
3号箱与1号零件箱进行堆叠后的合影。不管是进行组合存放,还是打开存放,都是一样的简单。从1号零件箱套装打开后的防震海棉的隔仓痕迹上可以看出为了停止零件在仓盒中进行存放时保护的是相当的紧密,这样一点也不用担心零件在箱体内部散落各处。
安钛克(Antec)HCG850金牌全模组电源,采用标准电源(ATX)尺寸设计,其商品毛重:2.98kg,这样的尺寸放置在1号箱中显然有些不合适,所以将电源最后还是临时放在3号工具箱中。此款电源拥有长达10年质保,10年换新的服务,所以在临时存时更需要注意保护,虽然拥有这么好的服务,但是自身的保护更显得重要。
最后来张3号工具与1号零件工具箱的合影特写。
个人平时出门都是骑着一辆小踏板出门做事情,有了这样的工具箱进行工具等物品的存放更加的方便。尤其是能轻松放置在自己骑了10年之久的雅马哈100CC福喜踏板车。可以从三上下左右各个方向看出高壹工机系列工具良好的协调性。
个人使用总结:
高壹工机1号工具零件盒套装,以1号工具箱为基础,进行抗震与隔仓式优化设计从而升级为一个专门为零件存放的组合工具箱。并且做为高壹工机工具箱系列中的一个组成部分,其尺寸相对适中,进行隔仓分别存储的零件可以进行分类存储。上盖集成海绵内衬,在实际运输搬动过程中能有效的保护箱内零件,以不至于散乱。采用两段式卡扣能够锁住上盖或与同系列箱体互锁,同样只要符合TANOS SYSTANINER专利的其它品牌工具箱体也与之前购买的3号箱进行相应互锁堆叠,其兼容性得到了良好的体现。
在实际的使用体验与这次不同品牌的实际对比中,高壹工机工具箱的卡扣相对能十分顺畅进行扣紧与拔离,而同系统其它品牌工具箱的扣具则显得十分的生涩过紧,需要相当费力才能进行扣紧与拔离,在冬季相对温度较低的环境下,这样的操作很容易让手部感觉到不适。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2020-5-9 09:06
这个工具箱好赞啊
作者: laomu0515 时间: 2020-5-9 09:56
一看就是理科生呀
作者: watercooled 时间: 2020-5-11 11:56
工具箱也属于外设
