标题: ☆晓月☆回归风冷,海盗船A500一切原来也可以如此简单 [打印本页]
作者: dzc840330    时间: 2020-5-4 00:52
前言
之前折腾完媳妇送我的大机箱,可是最近又看到了不少大佬又开始玩风冷了。心中也是怀念风冷的安装便捷性与稳定性,所以折腾一波也是常规操作了。
开篇
首先看了不少推荐各种旗舰级别产品,虽然性能强悍但是终归价格不是非常亲民的说,但是自己又不能屈居身价去玩反人类400,所以也是纠结了好久。闲逛时候突然看到海盗船10年后又出风冷了,在我折腾的道路上从来没有用过海盗船风冷散热器,于是搜索下单走起。
一、开箱
  产品到货激动开箱,海盗船的黄色外壳搭配中间的产品渲染图简单直接,侧面标注着Super Chilled预示着对自己海盗船对于自己的散热产品的自信,背面为多国语言的产品参数及特点。
打开顶盖可以看到产品的减震包裹与包裹中间形成的凹槽,凹槽位置摆放了产品的扣具盒。产品的外部塑料包裹非常厚实,将产品完美的包裹免受外界冲击。
猜猜我发现了什么,随产品赠送了一把螺丝刀,这操作让人相当的舒适,螺丝刀既方便了安装使用也可以作为信仰收藏,这个小设计真的挺抓人心的。
扣具包装盒内拥有说明书,intel扣具包含了20xx和115x的两种规格扣具,并且AMD也没有省略包含FM和AM两套不同的扣具。一次全部放送,比某些产品INTEL和AMD分两套扣具两个版本的都需要单独购买的一些品牌强的多。
二、产品细节
  美商海盗船A500散热器的主色调为黑色,整体非常细致。在规格方面,散热器的尺寸为173mm*143.5mm*168.7mm,整体的体积比传统的散热器大出一些,可见其在用料上的实在,也为了保障高效的散热效率。
  产品顶部设置了一个金属的装饰盖,中心部分为海盗船的LOGO,不仅提升了产品的整体性也对于我们需要机箱内整体颜值的朋友更友好的装饰效果。顶部的这个装饰盖还有引导风扇散流的作用,保证了前吹后吸的散热风道。
  顶部面板取下后可以看到用于固定散热器的盖板,盖板取下后可以直接看到散热的主体,四根热管都是穿Fin设计,虽然没有使用回流焊工艺,但是拥有着专业调校的风扇与优秀的导热主体设计使用中毫无压力。
  将四颗固定螺丝取下后固定卡就可以轻松取下,固定卡的主要作用还是固定风扇卡槽的存在,不得不说这个设计真的是巧妙的很又可以固定风扇卡槽又能给顶部装饰面提供稳固支撑并且创造出良好的散热风道。
  再来说说风扇位,美商海盗船A500散热器由于体积比一般产品都大,估计很多朋友会担心与现在各种夸张的马甲内存出现不兼容的情况发生。但是海盗船设计了滑动式风扇锁定方案,完美解决了任何高度的马甲内存的问题,相对于常用的铁丝卡扣固定的方式这种设计更加优良不用再因为风扇位置而放弃所喜欢的内存了。
  散热风扇方面海盗船A500散热器自带两个磁悬浮风扇ML120风扇保证前吹后吸的效果,风扇可以通过PWM调速,转速能够在400PRM-2400RPM之间进行调节,低转速的时候你完全感受不到他的存在,但是在高速模式的时候风噪还是有点大的,如果高转速也能非常静音的话那就更加完美了。
  海盗船A500底座由于有预涂的硅脂,是用一层硬塑料进行保护,下面辅以泡沫塑料进行缓冲。
  海盗船A500底座上面的预涂硅脂呈现网格式分布,网格间留有一点空隙,这样设计在安装完成之后,硅脂可以有效填满预留的缝隙,不会因为硅脂过多而溢出的问题,并且厚度控制在完美状态减少硅脂积热现象,保证导热顺畅。
  海盗船A500的四根热管在底座上采用了热管直触式设计,底座两侧通过四枚螺丝集成扣押用的边框。
三、装机测试
  海盗船A500安装并不困难,金属的底座穿透主板后前部卡扣安装后由四颗螺丝进行固定,安装基本可以说没有什么难度。
  主体的安装将顶盖拿下后螺丝刀探入后直接拧紧螺丝即可固定,但是不要单独将一颗螺丝拧得过紧,不然另外一颗螺丝固定会非常困难,不过也可能是因为我机箱是一个倾斜角度的原因,所以还是两颗螺丝分别先固定后再拧紧比较好。
  因为我使用的十铨夜鹰内存,体格略大,如果是一般的风冷会卡住风扇,这时候就体现出来海盗船A500的风扇设计的优势了,可以轻松滑动提升的风扇满足了内存的需要,再也不用怕散热和内存冲突的问题了。
  风扇非常安静,低于1600转时候完全感受不到他的存在,支持pmw温度低的时候可以自动启停,为了展现效果我让前置风扇自动温控,后置风扇低速常转,看一下效果。
四、使用感受
  海盗船A500散热器具有了优秀的颜值,当然还要看散热器的性能表现。本次测试搭配的硬件为Intel 酷睿i7 8700K,测试软件为AIDA64,测试时的环境温度为20℃。
  开着浏览器看着视频的CPU温度为35℃,轻松无压力,并且搭配着风扇的停转状态所以可以轻松的掌控日常所有应用了。
  在跑一下负载,CPU的功耗速率和能耗都会增加,CPU会持续发热。可以看到在高负载模式下8700温度被控制在65度,可以看出海盗船A500散热器的散热性能还是非常强悍的,不过如果继续施压风扇会高速转动直接拉满转速的时候噪音略大,不过日常使用中不会出现这么极限的情况所以可以安心使用。
整体效果
  美商海盗船A500散热器一体黑色的外观,搭配正面金属盖板海盗船LOGO非常有质感,整体细节做工都非常不错。滑动式风扇的设定,可以根据内存的高度来进行调节无需再就纠结内存的兼容性问题。在性能方面也比较出色,其能够将轻松的压住8700K的温度,能够满足绝大多数人的散热需求。低转速的时候你完全感受不到它的存在只有在拉满转速的时候噪音略大,这问题在所有风冷产品中都会存在,所以如何选择还是根据自己需求来进行决定就好。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2020-5-4 12:10
贼船就是骚
作者: dzc840330    时间: 2020-5-4 20:19
在寂寞中季节 发表于 2020-5-4 12:10
贼船就是骚
颜值在线其他的还重要吗哈哈哈
作者: watercooled    时间: 2020-5-8 08:53
非常霸气
作者: laomu0515    时间: 2020-5-9 10:29
这个散热给力
