标题: 放3A大作的游戏盘,影驰 擎M.2 PCIE 512G固态硬盘开箱试玩体验 [打印本页]
作者: 管家    时间: 2020-4-14 15:12
提起固态硬盘,相信硬件玩家都感叹这段时间的涨价,M.2固态硬盘一度涨价会1元1G的情况,不少想入大容量SSD的玩家都难以下手。前几天管家因为特价整了个影驰新出的擎M.2固态硬盘,性价比表现还算不错,做个开箱试玩来给大家参考一下。
开箱部分
相对于管家之前写的GAMER全黑包装,影驰 擎 512-M.2 PCI-E 2280 HMB(下文简称擎M.2 512G)的包装以军绿色迷彩为主,给管家一种军事游戏风格的感觉,颇为硬派。
包装正面
512GB版本
包装背面
打开外包
全套附件
在附件方面,擎M.2 512G除了基本的箱说外,还附送了影驰特有的加厚散热片和导热垫,能有效避免固态硬盘因高温过热带来降速,相对于其他M.2固态硬盘来说更加贴心一些。
产品细节
擎M.2 512G本身和大多数影驰SSD一样,使用了蓝色PCB设计,PCB表面为常见的亮面设计。固态本身并没有使用双面闪存设计,对于打算安装第三方散热片的玩家来说,兼容性表现会更好一些。
擎M.2 512G本体
SSD正面
在主控方面,擎M.2 512G使用了来自群联的PS5013-E13主控,该主控为支持搭配TLC/QLC的无外置缓存主控方案,本身支持NVME 1.3协议并具备PCIe Gen3 x4规格,主控本身带有HMB技术和温度监控,工作温度为0~70摄氏度,4CH 512GB版本理论最大读写速度为2500MB/s和2100MB/s。
群联PS5013-E13主控
PS5013-E13(T)资料
作为最基本的小常识,管家认为还是有必要列举一下的,M.2接口总共有3种类型,只有M Key的M.2口才是PCIE X4,选择M.2固态时候要留意一下。
M Key M.2接口
三种M.2口简单介绍
在闪存NAND方面,管家手上的这块擎M.2 PCIE 512G的闪存颗粒均来自群联自封的TLC颗粒,相对于目前同价位某些QLC产品来说,在寿命和性能上表现会好出不少。
群联自封TLC颗粒
4CH占满
熟悉影驰产品的朋友可能对擎M.2 PCIE 512G附赠的散热马甲并不陌生,从造型看来他和之前影驰黑将那款红色散热马甲完全一致,前者散热散热马甲仅仅更换成军绿色的配色而已。
原配散热马甲
挺厚实的
影驰这种散热马甲的安装方式非常简单,并不需要额外的螺丝进行固定,但这种安装方式在来回拆装后可能会有明显痕迹,建议安装时细心一点,别大力出奇迹。
安装说明教程
先把SSD放进去
垫上导热垫
注意好方向
轻轻一按就装好了
大概就这样
相当厚重的散热马甲
上机照片
由于太高可能会顶到显卡
原配散热马甲虽然用料十足,厚重的身材保证固态硬盘在低温下工作,但也正因为如此,这散热马甲安装在某些主板上容易和显卡产生冲突,建议在后继型号中调整散热片厚度以提升兼容性。
基准性能测试
在之前测试里管家曾被吐槽用的CPU太高端影响分数客观性,所以在本次测试中,管家选择了Z390平台搭配奔腾G5400进行测试,为了保证测试分数具备参考性,让我们来看看擎M.2 PCIE 512G实际表现如何吧
奔腾G5400
测试平台一览
我们可以从CrystalDiskInfo中看到,擎M.2 512G支持NVME 1.3协议和S.M.A.R.T.功能,同时传输模式也运作在PCIE 3.0 x4下,群联E13本身功耗较低,加上巨大散热马甲加持,待机温度读数仅为17度,此时室温为17~18度(广东春天~),和室温基本一致。
CrystalDiskInfo
在AS SSD Benchmark跑分项目里面,擎M.2 512G整体性能表现还算不错,取得了3279总分,其中连续读取为2232.44MB/s,连续写入1556.57MB/s,4K读取一度达到59.16MB/s,对比同期的SMI方案来说,4K性能跑分表现较高,当然也由于软件版本原因性能表现和CrystalDiskMark有一定出入。
AS SSD Benchmark
在CrystalDiskMark中,随机读写相对于AS SSD Benchmark高出一截,均超过了官方标称的2500MB/s和2100MB/s,达到了2546.4MB/s和2150.8MB/s,整体表现还算不错,而4K方面则和AS SSD跑分有点出入,为52.22M/s。
CrystalDiskMark
对于版本有点老的Anvils Storage Utilities来说,跑分算法上偏保守一点,不过依然能体现出擎M.2 512G的性能,整体成绩和AS SSD Benchmark相近,4K部分可能因为是新主控的原因只有45.73MB/s。
同样为版本更新不太勤快的TxBENCH整体跑分还算可以,整体表现和CrystalDiskMark相近,4K部分比Anvils Storage Utilities高一点,和AS SSD基本一致。
TxBENCH
在HDTune PRO读取基准下,我们可以看到擎M.2 512G没有出现严重降速的情况,这基本上得益于主控低温和大型散热片,让SSD保持相对稳定的低温,有效缓解了高温带来的降频问题。
HDTune PRO读取基准
SLC Cache大小&全盘写入测试
关于SLC Cache大小部分,管家在过去测试中经网友建议,改进了相关测试方法,通过HD TUNE PRO的文件基准以及在删除分区的RAW模式下TxBENCH高级测试中的全盘写入测得成绩对比。
TxBENCH中进行全盘写入
全盘写入速度变化
HD TUNE PRO的文件基准
在测试速度行程曲线我们可以看到,擎M.2 512G的实际静态SLC cache是在40G~50G之间的,SLC cache没耗尽前速度维持在1750MB/s区间,当SLC cache部分彻底耗尽后,速度会下跌至500MB/s,符合市售TLC闪存产品基本特征。另外不建议玩家自己跑全盘测试,当空白闪存耗尽时继续跑会比较伤。
温度测试
相对于性能规格,更多玩家更在乎自己的SSD速度表现是否稳定可靠,这除了固件本身写得好不好意外,还关系到主控在工作情况下是否会因高温带来降频,管家通过TxBENCH执行全盘写入10分钟,并使用CrystalDiskInfo进行温度监控。
室温17~18度
实际工作场景
执行全盘写入下温度为37度
在经过10分钟全盘写入压力测试后,擎M.2 512G温度稳定在37度,温度表现非常清凉,相信在夏天酷暑环境下依然能保持在正常工作温度之内。
总结:性价比不错的游戏盘
在本次开箱测试中,管家手上这块影驰的擎M.2 512G表现符合它的产品定位,群联E13主控搭配群联自封TLC颗粒,在可靠性和性能方面都完胜目前同价位QLC产品;厚重的散热片保证其运行温度较低,而相对低廉的定价也显得性价比十足。管家认为,非常适合预算不足又想体验PCIE X4 NVME固态的消费者,又或者打算买个便宜可靠的来放3A大作的游戏玩家选购。
当然人无完人,擎M.2 512G的原配散热片过分厚重,装在某些主板上会和显卡PCIE槽设备产生兼容问题(顶到显卡),玩家只能自行购买较薄散热马甲替换,建议影驰在后继产品中使用散热性能尚可但厚度较薄的散热马甲。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2020-4-14 16:32
骚气的马甲
作者: watercooled    时间: 2020-4-14 17:57
又大速度又快
作者: 管家    时间: 2020-4-14 21:57
在寂寞中季节 发表于 2020-4-14 16:32
骚气的马甲
还好,没有RGB,不然就更骚了
watercooled 发表于 2020-4-14 17:57
又大速度又快
便宜货而已,速度过得去,装装游戏还凑
作者: laomu0515    时间: 2020-4-15 22:48
包装很有军旅色彩哦
