标题: 【by.16】国产洞洞鼠,能否香起来?黑爵AJ390洞洞鼠浅析 [打印本页]
作者: 十六夜咲夜    时间: 2020-4-6 21:45
前言
        2019年初,FINALMOUSE在国外开创了洞洞鼠的潮流,其各种限量版在国内的价格甚至炒到了2000以上。其本身就出自一个著名主播的需求,加上在Twitch各大主播的大力推广下,其两个最主要的优点“轻量化”与“伞绳线”得到了大量的认同。后来奥丁的洞洞鼠喊着“干翻耍猴FINAL的饥饿营销”出世,加上其确实更加实惠的价格并加入了RGB元素,也为洞洞鼠的热度增加了不少贡献。
        而国内整个PC圈生态的市场和国外向来不太一样——国内被奉为信仰的cherry轴体在国外就不是老外们的考虑因素,在国内疯狂的ARGB浪潮下,国外的DIYer似乎对光污染并没有那么渴望。
        FINAL基本没有在国内做推广,再加上国内外设圈常年被502这种健身神器统治,轻量化鼠标的好处并没有被国内玩家们广泛认知,对于轻量化鼠标的好处,仅仅存在于发烧友圈,而面对大众,得到的回复基本都是——“密恐”“蟑螂温床”等等,对此,我也只能报以无奈一笑。
        其实FINAL的大火,并不是因为他极具辨识性的“打洞”,而是其超前的理念。打洞只是当前的条件下为了轻量化做出的妥协,轻量化带来的好处毋庸置疑——操作更加灵活,极小动作的启停更加精准,长时间使用手的负担更小。而伞绳线带来的是鼠标线材对移动的影响的大幅降低甚至消除,这点在需要培养肌肉记忆的硬核游戏里,极为友好。
        如果说罗技的GPW只是一个让人惊叹的作品,酷冷MM71X系列洞洞鼠是让大家看到了洞洞鼠的受众原来那么大,那么雷蛇毒蝰、冰豹66豹的出现,才是让大家如梦初醒,意识到鼠标的发展趋势,便是轻量化与无束缚感。
        其实本来我对黑爵并没有什么感觉,认为AJ390这个鼠标也只是黑爵运用品牌体量蹭热点的产品而已。但是当我无意间看到他的详情页之后,我又改变了看法,详情页上产品的质感显得很不错,加上有白色,也不贵,更重要的是我对这颗3338的新引擎很感兴趣,便有了今天的这篇分享。
        整个AJ390的外形轮廓包括所有的孔和奥丁的Model O是完全一样的——这样的做法的好处就是保险,高效,握感上不会被诟病,同时能减少大量研发时间。不过AJ390的灯光效果,我认为是比Model O更好也更加合理的,甚至说是目前洞洞鼠里最好的灯效也不为过。
包装还是显得质感不错的,至少并不显廉价。不过我买的是白色版,封面是黑色,应该是各种颜色通用的包装了
背面简述了鼠标的5个特点——6挡CPI、专属驱动、3338引擎、环宇的5000W次微动、带两个可编程按键的7颗按键
顶部的AJAZZ X NACODEX联名标识。NACODEX经过搜索我发现是个亚马逊的店铺,看来是一个国外经销商的定制产品
内部包装保护的还行
所有附件包括鼠标本体、USB保护壳、替换脚贴以及一本不用看。还算是丰富吧
白色版颜色其实还是很舒服的,真个鼠标刚开盒拿在手上的感觉就是——舒服,做工非常工整,表面的涂层也显得很高级,完全不像是一个100多的鼠标
外观展示
鼠标我称重的重量为76g,官方宣传的是69g±3g,差距比较大,我开始以为是称的问题,但是我称74g的毒蝰是75g,那应该就是官方在标定重量的时候应该是拔掉了线材,并且去掉了出线口防拉扯结构称的吧
细节
MM71X系列差不多,毒蝰由于我手边只有无线版所以无法判断。不过这根线材在伞绳线里算是比较硬的,和酷冷及毒蝰的线材相比有一定差距。
滚轮两侧是透光材质,也会透光,橡胶滚轮的手感不错,滚轮比较松,刻度感也不强,使用感并不高级
滚轮后方是一颗DPI切换按钮,所以只能实现循环,无法前后切换
打孔整体还是非常工整的,这点值得肯定,整个鼠标拿在手上的工整感是非常高的
底部传感器边上的按键是切换灯效用的
光孔里便是那颗让我感兴趣的3338引擎了
前后脚贴的边角都做了磨圆处理,锐角的地方也做了圆角,这样可以让鼠标的移动与鼠标垫的干涉更小,避免“刮垫子”现象的出现,提升兼容性
鼠标表面的图层非常细腻,握在手中是一种温润的感觉,柔而不滑,非常舒服
为了避免侧面单调而在右前方加入了LOGO
可以看到AJ390侧裙没有进行打孔设计,这也就是说明鼠标并不是为了极致轻量化而做的(虽然可能就是因为奥丁也没有打孔而已)
镀金外壳的USB接口,不过看到这样的接口我还是想普及一下,USB接口的外壳仅做接地,镀金与否对数据传输没有任何影响,反而因为生锈难看,USB外壳镀金是比不上镀镍好的
由于AJ390的外观是照搬Model O,那么其轮廓就和卓威的FK2一样了
卓威FK2的轮廓也就保证了AJ390会有很好的握感
上电
        AJ390这只鼠标的灯光还是需要单独拿出来讲的。因为我前面也讲了,这只鼠标的认为是当前洞洞鼠里最好的灯光之一了。
底部的一圈270度环绕灯效果是非常不错的
底部灯条的灯珠很多,所以柔和性还不错
滚轮与尾部的黑爵LOGO灯是指示CPI档位的存在
        实际使用中,由于AJ390的轮廓来自于Model O,也就是说其轮廓和卓威的FK2一样,而FK2的优秀模具,便是AJ390的优良握感的保证。同时AJ390表面的温润的涂层,让握住它的时候感觉极佳。
        由于左右键的微动并不是最流行的欧姆龙20M,这颗环宇的50M微动,相比起欧姆龙的20M要闷一些,不如20M清脆,加上手感键程可能会短一丢丢,所以连续点击时会有一种提前触底的感觉,虽然手感本身也不错,但是用惯了20M再用这颗微动的左右键,需要一点适应成本。
        滚轮刻度感比较稀薄,滚轮本身也比较松。
        比较大问题来自于其侧键。AJ390的侧键下缘并没有做任何的斜面处理,所以在握持时大拇指会和其下端的凸起接触,有一些异物感,加上突出比较多导致键程偏长,喜欢在需要大量移动鼠标的游戏例如CSGO、DOTA2等游戏喜欢设置侧键说话的玩家,在按下的时候握持鼠标的手型会有一定变形。这个问题的解决办法就是不断的积累不断的改进了。
侧键下部的凸起比较多,没有做很好的过渡处理
驱动
        鼠标本身的卖点里就把这个驱动单独拿出来说了,那么到底有多神奇呢?
        除了灯光、CPI、指针、回报率等常规的调节外,最后两页都是辅助类宏的设置,本身鼠标的游戏模式也包含了一些辅助类的功能,我个人并不喜欢游戏辅助类的宏,也不推荐使用,这里不多赘述
首页是灯光调节,灯光效果还比较多,但是全部是针对底部灯条的,尾部LOGO和滚轮灯光是CPI档位指示,只能在CPI界面调节,不能有变色效果
按键功能提供了两套模式可以通过鼠标组合键切换,游戏模式提供了一些不可描述的辅助功能,这里不多介绍
默认6挡CPI,可以选择档位数量,并且调节档位对应的尾部LOGO和滚轮灯光,但是尾部LOGO和滚轮灯光没有办法做其他灯效
第三个页面是WINDOWS控制面板里的鼠标功能的一些调节,这里居然默认打开了提高鼠标精准度?提高鼠标精准度这一项一定要关掉
第四个页面是调节回报率,总共有125、250、500、1000共四挡
        接下来就是我一直很感兴趣的3338引擎到底是个什么东西了。
        3338这颗芯片在原相的官网上并没有收录,黑爵在详情页内提到是定制芯片。根据他16000CPI、400IPS、40g加速度的数据,我在原相官网上找到了3335这颗芯片,从命名上来看3339是3335的定制型号可能性很高,加上3335的数据也完美契合了16000CPI、400IPS、40g加速度,所以我大胆预测3338就是3335的定制型号。
        表面上看,3335的这些数据,只有最大加速度的40g小于3389的50g,难道3335是一颗甚至强过3360,是仅次于3389的旗舰?
        在帧率这一栏可以看到,3335的帧率是自适应,而点开详情之后发现3335是一颗8Pin的芯片,而3389、3360都是16pin的芯片,加上LOD调节的范围,3335也并不如两位大哥,这里就可以看到3335其实定位是不如3360和3389的。而原相官方对3335的介绍是“为提供高速、高精确度及高解析度而设计的无线高阶电竞滑鼠晶片”,同时在卖点里多次提到了节能,所以说3335是一颗面向无线需求的无线高端引擎。
        那么3338的优化,应该就是面向有线产品上的了。总体来说这款引擎的性能就目前来说是非常够用的了,虽然FPS圈已经意识到3310性能不足开始逐步换用3360及以上的引擎,但是3338这款引擎,比3310好,还是很轻松的。
mousetester测试,整体还算是比较不错的
蚊香图,个人感觉整个引擎带了一点点的直线修正,但是并不明显
        黑爵AJ390这款鼠标在做工上可以说是上乘的,整体做工很工整,加上表面的涂层非常舒服,让整个鼠标的握感非常温润舒适,这个产品从外观上讲,是完全超值的。
        3338引擎虽然不是旗舰,但是在同价位上性能也算是前排。
        伞绳线偏硬是AJ390最大的硬伤,不过虽然他再伞绳线里比较硬,但是他依然是伞绳线,比橡胶线材软是必然的。另外侧键下缘的设计可能还需要权衡。如果在滚轮和尾部的灯光上能多一些花样就更好了,比如可以加入随底部灯带的效果改变而改变,确认DPI只需要在切换后的3秒内通过颜色显示表示,这样的话会更好一些。
        总体来说AJ390这款鼠标在100多的价位上,能让人体验到洞洞鼠存在的意义,是一个非常好的事情。只是AJ390并没有在轻量化上做的特别深入——侧裙并没有开孔,同时有大量的灯光元素,所以整体重量在75g左右对于洞洞鼠来说是稍微偏重的,如果能真的做到70g以内,加上其身上具备的要素,配合上这个价格,将会是非常不错的一款让人了解并体验鼠标未来趋势的产品,因为轻量化与无线化(或伞绳线带来的类无线的无羁绊感),必然是鼠标最近几年的发展趋势,只是在材料更进步后,类似于毒蝰和66豹这样的外观完整的轻量化鼠标,将会是轻量化的完全体。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2020-4-7 06:02
白色真好看
作者: watercooled    时间: 2020-4-8 09:25
国产打洞鼠性价比还是可以的
作者: 十六夜咲夜    时间: 2020-4-8 17:18
在寂寞中季节 发表于 2020-4-7 06:02
白色真好看
是的,他这个白色调的很好看
作者: 十六夜咲夜    时间: 2020-4-8 17:19
peacel 发表于 2020-4-7 22:50
在用白色版,觉得这款鼠标真心不错,换脚贴是必要的,原脚贴太烂了,如果后续出一款高配版还是不错的。 ...
你这么一说我也感觉好像是脚贴摩擦力有点大- -
作者: 十六夜咲夜    时间: 2020-4-8 17:20
watercooled 发表于 2020-4-8 09:25
国产打洞鼠性价比还是可以的
是  就是细节上差点意思。。
作者: zhqy    时间: 2020-4-8 21:30
密集继续跑过
作者: kobi541    时间: 2020-4-9 14:55
性价比还是不错
作者: 十六夜咲夜    时间: 2020-4-11 00:28
kobi541 发表于 2020-4-9 14:55
性价比还是不错
是的,这个价其实挺友好的
作者: Trans    时间: 2020-4-11 11:28
黑爵弄这么多标志在鼠标上,去掉的话,还挺好看的
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2020-4-11 16:57
国产打洞哪家强
作者: xoqwe    时间: 2020-4-12 12:38
现在打孔都见怪不怪
作者: laomu0515    时间: 2020-4-12 15:56
会积灰的
作者: zhqy    时间: 2020-4-12 20:01
蜂巢~~~~
作者: 十六夜咲夜    时间: 2020-4-12 20:28
可能是觉得侧面大片白又没洞比较单调吧,毕竟抄作业的MODEL O灯条在上面
作者: 十六夜咲夜    时间: 2020-4-12 20:30
帅气逼人大表哥 发表于 2020-4-11 16:57
国产打洞哪家强
国产目前我了解的就游狼 AKKO 黑爵几家吧。。。目前来看个人感觉可能这个黑爵比较强
xoqwe 发表于 2020-4-12 12:38
现在打孔都见怪不怪
是的。毕竟轻量化是趋势,但是新材料不会来那么快
作者: 十六夜咲夜    时间: 2020-4-12 20:31
laomu0515 发表于 2020-4-12 15:56
会积灰的
普通鼠标也会积灰啊- -。特别是有犄角旮旯的,其实清理起来都差不多
zhqy 发表于 2020-4-12 20:01
蜂巢~~~~
国外叫洞洞鼠确实叫honeycomb, 就是蜂巢
作者: 涛涛Bruce    时间: 2020-4-14 22:27
孔打的太密集了 差了点意思
作者: 李别的歌    时间: 2020-4-15 22:06
颜值还不错,就怕时间长了不好清理
作者: 小小米    时间: 2020-4-15 23:06
尾灯挺漂亮
作者: blares    时间: 2020-4-21 11:20
虽然不适合自己,但可圈可点
