标题: 樱桃MX8.0键盘拆解+换轴维修(键盘不能喝可乐) [打印本页]
作者: wlandytex    时间: 2020-2-23 22:36
这是一把网友的键盘,可乐撒在里面了导致很多轴都发黏了,有些出现回弹性能不良的问题。我们这次直接把有问题的轴体换掉,键盘是樱桃青轴,拆下的键帽做标记,表示这是需要更换的轴体。
拆解的时候把所有键帽都拆掉,我标记了12颗螺丝的位置,拆掉螺丝上板就能跟底壳分离了。
分离上板的时候注意这里的接线插头。
在底壳上还能看到凝固的可乐痕迹。
把上板拆出来就可以进行换轴操作了。
看一眼MX8.0的主控和灯控,因为是单色白光所以只有一个灯控芯片。
键盘PCB轴体位置有按键字符的标记,这给换轴提供了不少便利。
准备了30多颗全新的樱桃青轴。
轴体的引脚比较宽大一般烙铁+吸锡器就能搞定,但是Led灯珠的引脚比较小,而且两个引脚离的很近,如果你是新手的话可以考虑电热吸锡器,这个处理Led灯珠会非常的方便。
拆卸轴体和灯珠之前先给引脚上助焊剂,目的是增加焊锡的流动性,方便吸锡器一次把焊锡全部吸走。
用电热吸锡器处理的Led灯珠焊点非常的干净。
注意灯珠的安装方向。
拆卸下来的灯珠有一部分是弯曲的,安装回去的时候也要注意。
轴体的拆解就要用到我的烙铁和吸锡器了,键盘的焊盘比较牢固,一般烙铁接触2秒左右就可以吸锡,在吸锡之前一定要目测到烙铁头接触部分的焊锡有一定的流动在下手吸锡。
拆下的轴体还能看到明显可乐留下的痕迹。
轴体拆掉后看PCB正面会发现有生锈的痕迹。
焊点特写,水平就这样了,不敢说好看但是十分牢固。
轴体和灯珠都安装完毕以后就需要把键盘安装回去。
通电进行按键及灯光的测试,保证所有按键都没问题。
一共更换了35颗青轴。
将键盘安装回键盘,安装键帽真的需要考验人的耐心。
最后用软件再一次进行按键的测试,保证所有按键的触发都没有问题,到这里维修过程就结束了,再次提醒大家机械键盘千万不能撒上饮料。如果撒上饮料那么马上拔掉USB接口进行断电操作,然后拿吹风机马上吹干,或者放置在干燥通风的地方将其晾干。彻底干燥以后再进行通电测试看键盘是否有其他问题。
作者: 邓楠爱吃大西瓜    时间: 2020-2-23 23:46
哈哈  cherry的键盘还能坏吗? 他一定买了一瓶假可乐
作者: 在寂寞中季节    时间: 2020-2-24 09:12
手工帝上线修机
作者: 键鼠老司机    时间: 2020-2-24 22:57
大佬呀  佩服
作者: watercooled    时间: 2020-2-25 08:09
大神有这手艺可以搞个修理部了
作者: OLA    时间: 2020-2-25 18:45
厉害,动手能力太强大了。膜拜。
作者: 默默    时间: 2020-2-26 08:23
这种情况,一般都轴体全换,可乐有碳酸,怕哪天出个问题又得拆了换麻烦
作者: laomu0515    时间: 2020-3-1 15:09
身怀绝技
作者: wlandytex    时间: 2020-5-10 14:54
miler 发表于 2020-5-9 14:40
大佬 你还修 樱桃的键盘。。也是撒可乐 有几个键黏糊糊的 按不动
我QQ 47296867
