宜博K725键盘的包装盒正面就比较直观地能看到是两把键盘的印刷图案。这两个键盘分别被宜博定义为“流光”和“流星”。笔者仔细观察过包装盒,两种键盘的包装几乎完全一样,但从外包装上很难区分内装键盘是流光版还是流星版。
包装盒背面也是跟正面的风格一样。流星和流光键盘只能从包装盒的条码位置能够区分开内装的是什么样的键盘。
宜博K725键盘尺寸和一切物理参数。需要额外说明的是K725支持全键盘22按键无冲
K725键盘的两个不同系列:流星和流光。区别在两把键盘的发光模式不一样。流星采用的是键帽透光,而流光采用的是中板发光,也就是整个键盘体表面都会发光,而不是键帽透光,后文会有详细介绍
流星和流光键盘的表面对比就很明显了,流光键盘是半透明材质的,方便面板透光
因为流光和流星两个系列键盘的外形是完全一样的,所以就用流星版来介绍了,对于两者的区别碰到的地方后文都会有所体现
K725键盘背部比较简洁,整键盘呈乳白色。键盘上半部分有一点凸起,取消了脚撑的设计
背部铭牌设计也比较简单
键盘底部这个设计较为新颖。这个地方的金属圆片和空格键的两端卫星固定点相连接,当空格按下的时候这个地方会有上下运动。应该是起到固定空格的作用的
键盘脚贴与键盘整体的颜色保持了一致,但是面积有点稍小,圆形的软质橡胶质地
这个孔貌似是排水孔,但是就K725这样的无上盖设计的薄膜键盘应该是不怕水的,只要主控不被水淹了的话,一般都不会有什么问题
USB接头未镀金处理
线缆采用的是橡胶线,没有做尼龙包裹,比较柔软,线缆中部带有消磁环
K725键盘的字体简直是我见过最“硬”的了,根本看不到任何圆弧的字体边缘。而且字体非常大,占据了键帽的大部分空间
ESC键负担着灯光调整的功能,通过与右下角Fn按键的配合可以实现键盘灯效的控制
F区的多媒体按键也都比较直观易懂了,这样的功能在很多游戏级别的键盘上都比较常见,就不做一一赘述了
K725键盘右侧的Fn按键做的就比较另类了,是宜博自己设计的一个logo了。在左侧的win键就比较直观了,可以实现win锁
键盘光标上方印刷宜博的英文logo:E-3LUE
上下两个光标键可以配合Fn实现灯光明暗的调整。K725键盘可以实现三级背光亮度调整
拆掉大按键之后就比较直接地能够看到这把键盘的薄膜触点被做成了一个个小小的”火山口“。在薄膜碗的周围要高出键盘表面一截。手感方面这把键盘的段落感还是非常明显的,宜博故意将薄膜皮碗做的弹性非常大,硬度稍微提升一点。比传统意义上的薄膜按键手感要来的更加用力,压力会稍微大一些,回弹更迅速一些。但是这一点在空格按键上体现的并不是很明显,空格的回弹会略显肉感或者说是停滞感,手感传递不是很利索
大键位采用的是平衡杆设计,几乎大部分的薄膜键盘貌似都是这样的结构了。钢丝涂有一定的黄色润滑油,能够削减一点阻尼感
侧部边缘特写
大家可以看到,K725无上盖,每个键都有一小段的”按键柱”来保护。这样的设计一个是为了美观,另一个也多少提升了键盘本身的防水性能
流星版键帽采用的是ABS材质涂层键帽,中央的字体可以透光。键帽表面的涂层喷涂的还是比较均匀的
键帽透光效果特写
与流星版键帽不同的是流光版键盘的键帽是ABS材质激光填料键帽,不透光,无涂层的。颜色也比流星版的透光键帽要稍微白一点
两种键帽背部对比
对于K725的灯光效果是这把键盘的突出点了。无论是流星或者流光版都采用了侧边透光的灯光效果,这样的灯光设计还是比较少见的,并且观察发现键盘内部的LED灯珠采用的是RGB多色灯泡,在白色背光下观察较为明显
彩色模式下流星(上)和流光(下)的等效对比,可以看到,K725右上角指示灯位置的灯光效果有明显的衰减。除了彩虹灯效外,K725键盘的单色灯光效果有7种颜色。下面将以图片形式对比展示
红色灯效对比
紫色灯效对比
蓝色灯效对比
青色灯效对比
绿色灯效对比
黄色灯效对比
白色灯效对比
颜色变幻呼吸灯效视频
对于K725这把键盘总结下来就有如下几点比较抢眼的地方
1、边框发光,设计另类,流光版做到了整个面板发光;
(全文完,小勾引原著)
