标题: Tt G821飞行家 W1 wireless game 三模游戏机械键盘拆解评测 [打印本页]
作者: S-ing    时间: 2020-1-18 21:14
〓文前言〓
▼很荣幸参与了一款三模键盘的小范围试用活动,感激各位大佬的支持!可惜一直苦等,此产品从2018年一直到2019年末才第一次真正接触!本打算2019年凑齐全套无线外设的。RGB的时代我个人感觉过去了,退去华而不实的炫丽,本真的实用主义才是王道!
〓相关参数〓
1.轴体:Cherry樱桃MX茶轴,无背光。
2.特性:N-Key Rollover无冲方案;FN+1/2/3用户蓝牙3组设定模式自由切换;2.4G与蓝牙4.2快捷切换按键;Game/win键锁定切换快捷滑块;音量滚轮旋钮;一键静音按键。加厚PBT镭雕键帽。侧面独立电源开关(可检测电量),长时间不使用自动休眠。
3.宏键:不支持宏录制。
4.接驳:Type-C、2.4G无线(支持1000Hz/1ms)、4.2蓝牙。
5.尺寸:442mm(L) x 220mm(W) x 40mm(H)  。
6.重量:1408g。
7.驱动:免驱。Win7下蓝牙4.2方案不可用。Mac OSX特殊功能按键不可用。
〓开箱〓
▼Tt G821飞行家 三模游戏机械键盘外包装。右上角印有金色20周年纪念字样。
▼包装盒背面。
▼包装属于简洁风格,没有过度包装的材料。居然买键盘配送了两节GP的AA(5号)电池。
▼Tt G821飞行家 三模游戏机械键盘全家福:键盘主体X1、AA(5号)电池X2、Type-C尼龙接驳线X1、钢丝拔键器X1、说明书质保卡X1。
▼钢丝拔键器,这个没什么好讲的。你觉得好用它就好用。
▼Type-C尼龙接驳线缆。镀金口。线缆长151cm(不含接头部分)、线径4mm。
▼很多朋友第一眼看到这个键盘说大,我是这样看待这个问题的。整个键盘属于窄边框设计,其实相较于以往的键盘来说,不算大。当然我平时都会给自己的键盘配木质掌拖,G821自带一体式掌拖也就觉得其实尺寸OK,能接受大小。毕竟,即便是不用掌拖的朋友,有掌拖设计还是舒服。当然,如果设计成分离式的掌拖,我会觉得可以照顾到更多的用户需求。
▼G821键盘俯视图。左上角TT的LOGO,并不会发光。
▼键盘正顶面。
▼键盘正底面。
▼键盘有侧面。圆形电源按键一枚。长按开关机,短按可检测电池电量。
▼键盘左侧面。可以明显看出键盘才有2色配色,键盘区采用钛灰色,掌拖部分采用磨砂黑色。
▼键盘底部。亮条配合斜向磨砂条纹做的细节处理。
▼换个角度。
▼支起二级支脚效果。
〓细节〓
▼先说这个二级支脚,斜向的设计。仔细看右图,而且是橡胶与ABS一体设计。
▼激光雕蚀FCC、CE等认证。
▼电池舱门。缝隙精度公差还可以。
▼打开电池舱盖,可以看到适配的2.4G无线接收器。
▼底部橡胶防滑垫。
▼整个键盘钛灰色正面部分采用磨砂肌理。侧面则采用抛光亮面工艺处理。1/2/3为蓝牙3组模式快捷切换。
▼加厚PBT正刻镭雕键帽。长时间使用,字体会变暗沉,甚至磨损到没有。
▼注意键盘上下的缝隙契合度。
▼左侧上下缝隙契合度 。
▼右侧上下缝隙契合度。
▼右上角分别是蓝牙按键、2.4G按键、Win锁定、一键静音、滚轮音量调节。3枚指示灯分别为Number Lock工作灯、大写字符状态灯、电池电量显示(分别会从100%-25%:绿色、淡绿色、黄色、红色。)
▼注意这个细节处理,由于侧面(左右、顶部)均为抛光亮面处理,到底部这部分做了磨砂过度。细节做的还是比较考究的。
▼拔掉键帽,全部樱桃MX红轴。大键位采用卫星轴设计(卫星轴都涂油润滑脂)。我觉得还是有必要说明一下,莫要有所谓的卫星轴就“肉”,平衡杆“不肉”的残念。有些产品,做的卫星轴也“不肉”。
▼蓝色与红色键盘为常规ABS材质OEM 键帽,两侧为TT G821 PBT加厚键帽,键帽厚度1.5mm。可以明显看出厚度,之前手上的PBT键帽送了朋友,这里没办法对比了,很是遗憾。
〓拆解〓
▼参照红圈处,将相关位置键帽移除,取下17枚十字螺丝即可。背部(底部脚贴),共4枚螺丝,取下即可。这里我想说明下,我是第一次接触到这样设计固定上壳的键盘。按照以往经验,这种三层堆叠方式的结构,上壳与底壳连接,键盘PCB总成(含定位钢板)都是直接螺丝固定或卡在底壳上的。只有“省料”方案结构的产品才会像G821这样固定。比如,很多裸轴的键盘,由于没有定位钢板(上壳多采用铝质,同时该上壳有充当定位板的功能)。上壳会采用螺丝直接固定在下底壳(一般多为工程塑料材质)上。当然,G821上壳与底壳结构固定也有暗扣设计,还好不难拆离。磨具精度还算不错,缝隙比较均匀。
▼打开键盘内部。
▼移除飞线插排。我们先看电池供电总成部分。很简单的两根线缆直接连接供电PCB总成。该总成同时兼备有Type-C接口。
▼为了后期易维修,产品多处都采用插排飞线结构。对于一些易损件来说很是靠谱的方案。我居然说电池仓是易损件儿?可能有些朋友没遇到电池因长期未更换(或劣质电池),导致漏液损坏金属接触垫片的情况。
▼2枚直插电容,配合一枚4.7Ω电容电感。组成了供电PCB总成部分。
▼参看红圈处的7枚螺丝,移除即可分离PCB总成和上壳。分离时注意左上角的滚轮总成排线。
▼参看红圈处3枚螺丝移除,滚轮/特殊按键PCB总成分离。
▼先看滚轮/特殊按键PCB总成部分。Win锁定按键滑块,下部PCB总成。
▼音量滚轮部分采用kailh凯华的机械编码器。蓝牙和2.4G按键贴片微动部分,都设计了一颗LED。蓝牙为蓝色LED、2.4G为白色。
▼键盘PCB总成。右侧的开关键内部微动方案。
▼4.2蓝牙模块方案采用xuntong TECH迅通科技PTR5518,该方案参看http://www.freqchina.com/plus/view.php?aid=925。我这里就不在细讲了。伸出的PCB总成方案,也保证了产品的信号高强度(不被干扰或屏蔽)。
▼又见2枚直插电容。元器件及焊点细节。
▼主控MCU因被擦除了品牌,型号未知。
〓上机&游戏体验〓
▼整体放置桌面就这么大。终于告别了桌面因为线缆杂乱的情况。
▼重要的事说三遍!此键盘是游戏键盘!游戏键盘!游戏键盘!所以不要在讲这个键盘是办公之类的巴拉巴拉了,拜托,拿到键盘的朋友,你体验下游戏,疯狂操作下,跟有线模式下比,完全无差体验!这里说一些情况,目前手上的产品使用上,包括日常易用上都不错,问题当然也存在。比如游戏模式情况(蓝牙下),会略微感觉费电。商超内标准的AA(5号)电池(以绿色GP电池为例),基本从换装新电池到完全没电,键盘可以持续工作大概50h左右。2.4G下我没有特意去体验。两者功耗看方案参数大差不差。掌拖部分塑料感明显,敲击触摸都会有塑料的“空荡回声”,缺少了敦实的感觉。键帽如果整体换成侧刻镭雕,耐用度会更高一些,起码字体不会因为几周的使用下来变的暗淡。
作者: laomu0515    时间: 2020-1-18 21:40
外观还可以就是尺寸大
作者: S-ing    时间: 2020-1-18 22:12
laomu0515 发表于 2020-1-18 21:40
外观还可以就是尺寸大
我平时都是窄边框键盘+木质掌拖,跟这个G821比 占桌面面积差不多。
作者: laomu0515    时间: 2020-1-18 22:48
我平时不带手托,如果设计成可拆卸的觉得更合适
作者: watercooled    时间: 2020-1-19 12:58
看着不错
作者: 在寂寞中季节    时间: 2020-1-19 14:22
大手托很舒服
作者: laomu0515    时间: 2020-1-20 23:47
用料扎实
