标题: 解锁你的主播梦想,入门级视频采集卡圆刚GC311带你圆梦 [打印本页]
作者: dzc840330 时间: 2020-1-17 22:13
一直以来采集卡价格都是比较高昂的产品,除了直播所需要的主机和电脑外又是一个比较花钱的产品,但是如果想获得更好的直播效果也是你无法逾越的鸿沟,这也是为什么很多人想去直播但是中途夭折的一个原因。
之前圆刚就有同样类型的GC551外置采集卡产品,但是动辄也是千元的价格。但是现在一切将变得容易起来,特别是在刚刚经历过双十一大促,而且最终价格可以达到399的定价,你的直播道路走上正轨了。圆刚新品GC311助你开启圆梦之旅。
GC311视频采集卡的外包装以黑色为主色调,在包装的下方特别用红色方框凸显了MINI4个字母,似乎在暗示这款视频采集卡会显得很MINI。
扒开外壳可以看到是一个套盒式的包装,内部有黑色的纸壳包装产品。
打开包装后可以看到这款视频采集卡确实相当的小巧,尺寸为100 x 57 x 18.8 mm,比起iPhone的小屏智能手机都要小得多,重量也仅为74.5g,将它随身携带也毫无问题。搭配圆刚小姐姐鼠标垫像不像送你一份大礼呀!
随产品附带说明书质保卡,数据线等,这里有个问题需要注意就是随产品并没有额外赠送HDMI数据线,所以记得自己准备好一根哦。
采集卡上共有三个槽位,分别是一个HDMI输入接口,一个HDMI输出接口以及一个micro USB接口。
产品对比
为了更直观的显示产品我还找来了另一款入门级阿卡西斯视频采集卡进行对比,这样方便更加直观的进行产品了解,让你知道产品到底购买的是否值得。
同样也是纸盒包装,同样的封套盒,不过阿卡西斯的包装有点像买手机配件厂家常用的包装,后来一查询还真有数据线等业务那。
内部有产品本体说明书等,说实话也是够简陋的。唯一好处是都带有了HDMI数据线,让你能稍微舒适一点。
产品大小对比一下,阿卡西斯尺寸更小,外壳到是金属的不过面对这么小的盒子我不太相信他会有什么更强大的性能滴。
说实话看到外观之后我就不淡定了,好歹你一个产品除了品牌LOGO这上面连点介绍认证都木有,好歹你也应该有个型号吧,这都没有着实让我不淡定了。去官网查询了一下发现也没有型号。不知道是不是就是一个贴牌产品呀!
拆解看看内部,两个产品都是隐藏式螺丝固定,圆刚的螺丝在底部的防滑脚贴下面,而阿卡西斯的在底部的胶垫底下。都是四颗螺丝进行固定的方式。
圆刚
阿卡西斯
圆刚产品内部
阿卡西斯产品内部
这里我需要说一下蓝色部分是散热,说明产品运行时候发热量巨大。
详细用料我就不一一说明了,因为想了解的人也不会太多,但是从PCB的做工规划到用料可以看出一个厂商的功底如何,以防有小伙伴说我无脑吹产品恶意带风向,具体怎么选择其实一目了然。
驱动应用
这里本来是想进行对比的无奈发现阿卡西斯竟然木有驱动,作为一个采集卡不能进行设置确实有点差强人意,既然想做直播的小伙伴肯定是需要按照自己的需求进行调节的,所以有自主的驱动软件搭配obs类推流软件才能达到更好的效果。所以采集卡不要说什么免驱简易的话语了。但是我们分享还要继续只能遗憾的说说GC311的AVerMedia RECentral 了。
GC311采用的直播或录制软件为AVerMedia RECentral 4,在圆刚官网下载安装程序后便可进行安装。软件的整体界面基本和之前玩过的GC551相同,不过在软件的录制设置里面,最佳画质变成了1080p60帧的选项。毕竟GC551是可以达到4K级别的千元产品,GC311是一款最高支持1080p60帧环出的视频采集卡,视频录制的快捷键设置功能也没有什么变化。
值得一提的是,第4代RECentral直播软件在场景编排、混音以及多信号模式等性能方面进行了优化提升,并且大幅降低了CPU使用率,直播画面相当流畅,而且还支持多个不同平台同步直播。
此外,如果主播采用的是第三方直播软件一样可以使用这款视频采集卡,只需下载名为Stream Engine的插件,即可在直播的同时同步录下游戏画面 ,而且录制时不占用电脑CPU的宝贵资源,不过需要注意的是,Stream Engine这款插件是专门设计给第三方直播软件使用,而使用RECentral直播软件在单一模式下直播的同时录入画面的情况下,录制视频也不会增加CPU的使用率。
实际体验展示
作为硬核玩家同时为了检验采集卡,要选择操作性较高的游戏进行测试。首先要低延迟,这类游戏视频有延迟就要体验苦痛,于是我选择了血源诅咒和黑暗之魂3。
圆刚GC311与阿卡西斯作为入门级的产品都稍有一点点的延迟性,感觉有一息的延迟感。不过色彩方面差距就比较大了,圆刚GC311能较为真实的还原场景色彩,但是灰色和红色方面稍微有一点点的偏差。反观阿卡西斯那整体颜色偏差较大,有种非常严重的涂抹感,色彩还原度上差距较大。
圆刚GC311
阿卡西斯
圆刚GC311
阿卡西斯
圆刚GC311
阿卡西斯
综合体验下来,圆刚GC311视频采集卡降低了直播的入门门槛,以低廉的价格就可以开启你的直播之旅。1080p60帧流畅的游戏画面在如今的国内直播平台中已然足够,但是也有自己的不足,对于中国市场的分享功能不足,并且因为墙的缘故功能就只能当作不存在,这个问题一直没有进行解决。所以需要尽量贴近中国市场进行软件升级是重中之重。同时对比的另外一款产品真的不能说太多了,同样300元的价格我认为还是选择一款靠谱的产品更重要。最后祝愿有直播梦想的小伙伴,早日解锁你的主播梦想,不要再犹豫等待了。
作者: laomu0515 时间: 2020-1-18 15:11
高清无码采集
作者: 在寂寞中季节 时间: 2020-1-18 19:47
用不上,哈哈
作者: watercooled 时间: 2020-1-19 12:54
没有需求,支持下
