标题: 台式机电脑电源怎么选:爱国者电竞ES650模组电源解析 [打印本页]
作者: mix 时间: 2019-12-31 16:14
前言电脑电源的作用众所周知,是用来给电脑各部件如CPU、主板、内存、硬盘、显卡、水冷、光驱等供电的设备,是电脑不可或缺的组成部分,如果额定功率低于硬件实际功耗,那么会造成自动关机、重启或硬件损坏等各种情况,但通常情况下由于预算或者不够重视优先级往往没有CPU和显卡那么高,毕竟最直接的体现出一台整机性能的是CPU和显卡这两大部件,这也是网上的一些整机看着配置高价格还便宜的部分原因,本篇文章以手上的爱国者电竞ES650模组电源为例和大家分享下通过现有参数简单方便的挑选出合适的电源(土豪除外 ),从小白进阶到菜鸟,共同进步。
一般来讲在挑选电源前已经有了中意的配置,此时电源就需要根据本机功耗来选择合适的瓦数,在功耗估算这块方法众多,最直接准确的当然是玩家分享的测试或实际体验,但是,现在台式机的配置组合众多,难免刚好没有自己中意的配置的测评体验,这时可以借助一些平台或软件进行估算,下面和大家分享一下,如还有其他好用的欢迎留言评论补充。
1,鲁大师,下载最新版鲁大师后,在硬件检测这一栏最下面有功耗估算。
2,微星电源计算器,https://cn.msi.com/calculator
3,eXtreme Outer Vision,https://outervision.com/power-supply-calculator ,是国外一个以主机电源评测为主的DIY网站,硬件更新快,选项众多,自动计算主机的最大功耗并建议购买什么瓦数的电源,功耗估算也最接近实际拷机情况,选项太多觉得比较麻烦的话可以切换到Basic。
4,其他还有各品牌官网的,如酷冷至尊、海韵、海盗船、EVGA等等,就不一一列出,在易用性或者准确度等方面都差OuterVision那么一点点。
电源参数解析本次上机测试配置CPU i7-9700,显卡RTX-2070S,结合前文功耗估算,使用手上的爱国者650W电源为例进行电源解析。
爱国者ES650 80plus金牌电源
电源上的参数那么多,上面的每一个字都认识,但是组合在一起就不知道是什么了,怎么看,其实只要了解几个关键参数就能明白了,以上图的爱国者ES650为例,图中字号最大的是这款电源的型号,也是能输出的额定功率,是计算完电力耗损(即转换率)后实际能提供的功率,同样输出650W的电源,满载情况下,一个80plus白牌(Standard)转换率80%,一个80plus金牌(Gold)转换率87%,那么金牌电源实际耗电747W,白牌电源实际耗电812W,当然80plus也不只是省电,转换时损耗的电力会转换成废热,废热越多,就越需要风扇以高转速来带走废热,减少废热产生即减少噪音,因此好电源通常也静音些。想知道手上的电源是不是真的通过了80plus认证可以在80plus官网输入型号查询,注意是型号(MODEL)这里,一些电源可能还会有前缀。
主机的功耗大头是CPU和显卡,那么为这两部件提供动力的+12V就是重中之重,上图爱国者电源是单路12V输出,最大电流54A合计可以提供最大648W动力,有朋友可能会疑问加上旁边那些不是都超过650W了吗,这其实是80plus金牌以上电源一般会应用的DC-DC技术,DC-DC结构的电源特性是:+12V最大输出功率约等于电源额定功率,+5V和+3.3V是通过+12V的直流电降压输出,DC-DC结构相比其他方式可以做到更精确的电压控制,因此可以做到很好的电压偏离度等表现。
爱国者ES650 80plus金牌电源+12V电压偏离曲线
还有一些电源是+12V 1和+12V 2两路输出,这种属于双路12V电源,其中12V1主要负责显卡供电,12V2负责给CPU供电,由于分开供电,每一路电流都比较小,如果显卡满载功耗超过了+12V1,那么就会发挥不了显卡的最佳性能,而功耗较少的CPU供电有着较大的供电余量,导致了电源功率浪费,这也是现在双路12V比较少的原因。
其他还有+5V和+3.3V这两个参数也是需要关注,+5V和+3.3V主要为硬盘提供供电,机械硬盘还会用到+12V,所以如果你硬盘够多也要注意不要超过铭牌上的限值。+5VSB也叫做+5V待机,主要是给主板上的主要芯片提供待机电流,便于快速唤醒和开机使用,一般都不会低于2A。
电源除了铭牌上的参数外还有比较重要的一点是质保,电子产品没有百分之百的良品率,电源随着时间元器件会逐渐老化,输出经常高负荷甚至满载寿命更会大大的缩减,因此质保时间越长越好,市面上比较常见的是三年质保,有些甚至只有两年,在好一点的是五年,还有质保10年甚至终身的土豪电源。
爱国者ES650 80plus金牌电源质保服务
简单看一下这个电源外观,比较常见的黑色色调,橙色字体的加入不会过于单调,模组电源在没有繁杂的线材后看起来非常非常清爽。
模组电源接口这块,提供了一个主板24pin接口,一个CPU4+4pin,显卡PCI-E的接口多达三个,SATA接口大D口共4个,数量众多,扩展丰富。
自带的模组线是扁平线,相对于普通线走线更省心,CPU供电长约70CM与标注相符,显卡的6+2pin线有两根共计4个8pin,双显卡无压力。硬盘的SATA接口线两根,每根三个SATA接口共计6个,还有一根大D口线,虽然大D口现在不算特别常用,但一些风扇还是有可能用的到。
线材采用的是AWM2468扁平线标准,AWM(Appliance Wiring Material)是UL公司比较早的线缆标准,比较常见的AWM1015,1007,1095,2468等,都出自这个标准下的活页夹,AWM通常以AWG作为单位来表示线材粗细,AWG前面的数值(如18AWG、20AWG)表示导线形成最后直径前所要经过的孔的数量,数值越大,导线经过的孔就越多,导线的直径也就越小。粗导线具有更好的物理强度和更低的电阻,但是导线越粗,制作电缆需要的铜就越多,这会导致电缆更沉、价格也更贵。
虽然AWM1007 2468样式不同但都遵循同一标准:UL 758,最大范围32 AWG - 16 AWG,温度80℃,300V塑料绝缘性,知道线号参考表格数据就可以知道线缆最大承受功率,如果你看到20AWG却标称能提供1000W那要小心了。
上机测试下功耗,i7-9700,RTX 2070S这套配置,FPU单拷CPU时整机峰值功率186W,单拷显卡,整机峰值功耗288W接近300W,加起来接近500W,那么我选一个500W或者550W的电源不就行了,这么说也对,但是,电源并不是任何时候都能有最佳状态的,不管是转换效率,还是电压稳定性,在负载一半的时候效率最高 ,输出超过额定的80%寿命会大大的缩减,加上元器件会老化,现在可以输出500,一两年后可能就只能输出450了,而且高负载还会造成波纹加大,硬盘也容易完蛋,因此考虑到电源效率和稳定性一般占用50%到80%比较好。
爱国者ES650 80plus金牌电源
说了那么多那么还有没有更简单点的,我记不住这些,冇问题,CPU最大功耗TDP*1.2或TDP*2,显卡最大功耗6pin 75W,8pin 150W,PCI-E 75W,然后以简单粗暴的1元/瓦,0.7-0.8元/瓦来选,基本上就不会有太大问题了。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2019-12-31 19:07
貌似第一次看到爱国者的电源
作者: laomu0515 时间: 2019-12-31 23:14
也想换电脑
作者: watercooled 时间: 2020-1-2 08:49
稳
