标题: 不只换壳,还有换芯!—赛睿Sensei Ten鼠标评测 [打印本页]
作者: dhl203 时间: 2019-11-25 22:57
记得组装第一台台式机时,除了对内部硬件的性能有要求之外,我对于外设也有不同的要求。为了非常舒服的使用电脑,鼠标和键盘,我都选择了不错的产品,分别是微软极动红光鲨和明基海贝键盘,这在当时都是不错的产品。
仔细算算,从拥有自己的第一台笔记本,已经快15年了,确实是一段比较漫长的经历。赛睿近期发布了Sensei Ten纪念版本,看看有哪些改变。
一、包装
赛睿Sensei Ten包装风格延续了赛睿的传统风格,红、灰两种风格的底色,如果不仔细看,和其他型号鼠标包装非常接近。
从包装上的参数来看,Sensei Ten的升级比较大,TRUEMOVE PRO光学引擎、PRISM灯光系统、6000万次赛睿微动开关等等。每一项升级都非常给力,堪称水桶产品。
开箱,产品非常简单,只有鼠标一支。
赛睿Sensei Ten整体外观路线走了“返璞归真”的风格,朴实无华的外壳,鼠标的造型像极了15年前的微软极动鲨,拥有着绝佳的握持手感。鼠标的外形尺寸为,长度126mm,宽度68mm高度39mm,重量92克,参数来说中规中矩。
鼠标线缆材质为软塑胶材质,质地柔软,纪念版本没有用编织材质,有点不合适。
Sensei Ten作为一款左右手握持鼠标,支持抓握、趴握、钳握等握持方式长时间使用,从外观造型是这10年鼠标延续下来的经典造型,很多产品都非常相似,非常难得。鼠标总共有8年按键,都支持自定义功能。
Sensei Ten鼠标的前半部为按键功能区,主要有左键、右键、DPI按键、滚轮四个按键,左右键与外壳采用了一体式设计。DPI按键前方是鼠标工作指示灯。
鼠标前部底面
Sensei Ten使用了左右对称式设计,每一侧都有两个快捷键,可以分别适应左手和右手用户。左侧的“天”字LOGO非常霸气,“天”是取Sensei Ten的谐音,希望被玩家所铭记。
左右两侧按键和外壳的缝隙控制得非常好,保证了手感。鼠标两侧外壳采用了新型聚合物材料,可以让鼠标更加耐磨,重量更轻。
鼠标后部依然是一个大大的赛睿镂空LOGO,可以透出RGB灯光。而鼠标正中外壳还是传统的类肤质表面,光滑不失柔软,阻尼适中。
鼠标底部上端和下端共有三块脚贴,中间是全鼠标的核心-光学传感器,产品信息标签底部上端。
二、拆解
撕开鼠标底部的三块脚贴,进行拆解,脚垫下共有4颗螺丝。
分离鼠标上壳和下壳,需要拨开排线。
上壳部分
分离壳体与微动电路板
上壳前端左右键没有采用预张力系统,时间长了会松动。
上壳后端内部保证LOGO发光的椭圆形孔洞。
侧键PCB电路板
电路板主要有4个侧键的CF黑点微动,1个蓝点方形微动是负责DPI按键的工作。左侧的灯是为滚轮发光所设置的。
下壳部分
拆开滚轮和PCB
底部外壳
鼠标PCB
鼠标左右键是赛睿自主研发的双簧式蓝点微动,寿命高达6000次,行程适中,手感清脆。右键旁边是滚轮的方形蓝点微动。
滚轮的编码器
PCB中部
负责尾部LOGO发光的灯光模块
PCB背面
鼠标的存储IC为ARM STM32F103,架构为ARM Cortex M3 32bit,板载存储器容量为32K,可以保存5组设置。
光学引擎模块被一个二维码纸给遮住了,慢慢撕开,代号为A15。
光学引擎型号为TrueMove PRO传感器。
三、驱动及其他功能
鼠标连接电脑后,通过SteelSeries Engine 3驱动正确识别。
提示更新固件
正确识别Sensei Ten鼠标以后,提示修复指针精度和速度。
在设置界面,可以从鼠标三个视角设置按键功能和RGB灯光
鼠标的设置界面变得较大,清爽很多。
左侧是按键定义功能区,鼠标的8个按键都可以实现自定义功能,甚至实现鼠标按键功能互换。
除了可以定义按键功能以外,还可以定义成宏命令、应用程序、OS快捷键等。
驱动中可以实现按键和文本的录制和自定义宏命令。
Sensei Ten鼠标有五档DPI设定,DPI设置区域不再是老旧的表盘指针式,而是变成了长条式设定区域。
DPI设定支持一档自定义设置,并会自动插入到所属DPI范围区域,非常方便。DPI设定为2050,会自动设定在LEVEL3和LEVEL4之间。
巡检速度功能也就是鼠标的回报率,最小刷新率为125,最大为1000。
角度捕捉可以让鼠标在单一方向移动里,减少其他方向的位移干扰。特别是画图、游戏的时候,单纯的向右转动,难免会带入上下位移的影响。打开此功能后,通过设置到相应等级,可以不同程序减轻甚至消除上下位移的干扰。
加速修正和角度捕捉功能是日常使用鼠标中的个性化功能,加速修正可以让鼠标在不同移动速度下实现不同的加速度,对于精准射击修正和快速反向转身,非常有用。
Sensei Ten在驱动中可以保存多个配置文件,方便玩家储存和取用。
三、手感及游戏体验
游戏测试选取本人喜欢的游戏《CS:GO》进行体验。
Sensei Ten升级了全新的赛睿TrueMove Pro光学引擎,可以承受最大450IPS的移动速度和50G加速度,采样率最高达到18000CPI,可以说将鼠标的极限又提高到了一个新的高度。
经过近两个小时的游戏体验,对于FPS射击类游戏,Sensei Ten的重量并不算轻,虽然移动时需要手腕发力,但与鼠标垫的贴合非常紧密。Sensei Ten重量约为92g,由于体积并不小,轻量化的工作做得一般,鼠标在需要射击或转身时,启动并不是很快。值得一提的是新增加的倾斜追踪功能,对于经常玩FPS游戏或者RTS游戏,需要将鼠标移动到鼠标垫边界的情况,这个时候就需要拿起鼠标,直接将鼠标移动回鼠标垫中央。而TrueMove Pro光学引擎的倾斜追踪功能非常强大,它可以保证鼠标抬起后,以倾斜角度重新放回时,通过细致追踪保证轨迹一致。此功能能够扫描捕捉到鼠标的每一个移动信息,决不丢帧。
对于按键手感方面来说,左右键的手感清脆,行程适中,并不是很短,对于需要快速击发的游戏,可能会稍有延迟。在外形上看,鼠标后腰的宽度达到了68毫米,显得有点宽。特别是对于手小的人来说,感觉整个手掌趴在鼠标掌托,仿佛是被撑开一般,长时间使用不太舒服,对于手掌较大的人,不存在此问题。
Sensei Ten的RGB灯光带有赛睿的PRISM灯光啊功能,可以在驱动中进行设置,效果如下:
四、小结
Sensei Ten鼠标为一款有情怀的产品,返璞归真的外形,让人遥想起了十年前的各款经典产品。虽然外观有情怀,但并不以情怀为生。Sensei Ten配备了升级后的TrueMove PRO传感器,越长寿命的双簧蓝点微动,产品性能非常强悍,倾斜追踪等功能也非常实用。唯一的不足,就是对于小手玩家来说,并不是太友好。
作者: watercooled 时间: 2019-11-26 08:38
好黑哦
作者: 在寂寞中季节 时间: 2019-11-26 15:11
侧面的天挺有意思
作者: laomu0515 时间: 2019-12-22 21:58
经典就是好看
作者: 程序猿 时间: 2019-12-25 14:36
感觉就是在吃老本,不过还真香
