标题: 支持联动灯效,十铨DELTA RGB 16G内存套装装机体验 [打印本页]
作者: 硬件是一门学问    时间: 2019-10-24 22:06
【前言】
▲前段时间发帖,有网友吐槽说,机箱没灯就别拍了,黑乎乎的。说的在理,这几年都在关注外设产品,对电脑硬件接触少了些,没怎么折腾机箱,RGB灯条也出来蛮长时间了,一直也未入一对玩玩。几个月前换平台的时候,入的是2400的条子,发现性能比2933的要低很多,超频至2933来长期使用也怕影响寿命和稳定性。这次,玩灯条的时候,就直接上3000的吧。有人问,3200不更好嘛,是啊,是好,可惜我那R7 2700只支持到2933哟。
▲这次笔者入的新内存是十铨DELTA RGB系列DDR4 3000 16G(8G×2)套装,名字挺长,不过价格低啊,我看了下,RGB 3000的条子,最低也要249元,而且灯还不好看,十铨DELTA 8G单条也要259元,套装要便宜19元,下面就简单跟大家分享一下这套RGB条子。
【外观】
▲内存条的包装都一样,就一个塑封了事。谁叫人家经常掉价呢,曾经一根8G内存卖到七八百,现在16G套装也才499元,这真是三十年河东三十年河西啊。所以,乘着目前谷底价,赶紧把你的主板插满吧,鬼知道啥时候又蹭蹭蹭的涨上去呢。
▲拆开包装里面有一张说明书和一个LOGO贴。
▲说明书上写的是台式机、笔记本内存条不同的安装步骤和方法。
▲拿到DELTA后,给我的第一印象就是大,好高大的散热马甲。
▲散热马甲高主要是因为上部加了灯,顶部灯条是LOGO“T”的造型,右上角的一个“R”也是可以透光的。
▲内存条顶部是均光板,右边是十铨的英文LOGO。有人说,咋不拆开看看有几颗灯珠。我傻啊,人家终身质保,拆了可就没了哦。
▲DELTA是十铨RGB灯条的入门级产品了,后面还有3200的夜鹰和3600的王者之剑,价格都要稍高一点。搭配R7 2700,DELTA刚好合适,无需再多花预算。
▲这是DELTA的规格,频率3000,传输带宽PC4 24000,时序CL16-18-18-38,电压1.35V,终身保固,这个保修给力,好像现在很多内存品牌都终身保固了,期待固态硬盘也有这样的质保政策。
【装机】
【主机配置】:
CPU:AMD 锐龙7 2700
主板:微星B450M迫击炮
内存:十铨DELTA RGB 3000 8GX2
显卡:HIS R9 270X冰立方
硬盘:西数BLUE SN500、东芝TR200
电源:海韵CORE GX650
机箱:酷冷至尊 Maker 5T
▲主机原先只有散热器、主板、机箱灯条有光,亮度一般,换上RGB内存后,内部亮度有所提升。
▲内存条采用RGB背光,默认为幻彩渐变模式,可以看到内存顶部布局了5组灯珠。我平时经常玩外设,见过一些采用灯带的鼠标,替换灯珠,灯光颜色过渡更自然,更顺畅,电脑硬件厂商可以参考一下。
▲笔者把主板的背光也改成RGB渐变模式,只是色彩效果没有内存条炫酷。
▲内存条前方的“R”符号也有背光效果,同样是幻彩渐变。
▲值得一提的是,十铨DELTA支持灯光同步灯效,可以用十铨的T-FORCE BLITZ软件,也支持华硕、技嘉、微星、华擎的灯光同步软件。
▲这就是微星Dragon Center软件,电脑硬件和外设只要支持联动灯效,都可以实现全局联动。灯光同步的RGB效果,还是很炫酷的。
▲也可以对单个硬件或外设进行灯光设置,十铨DELTE内置了彩虹、流光、流星、呼吸、闪烁、常亮、循环色彩7种灯效,也可以关闭灯光。
▲通过Thaiphoon Burner软件检测,十铨DELTA使用的是海力士 AFR内存,8Gb A-die。
▲通过CPU-Z可以看到,内存默认2400频率,周期为2019年第36周,已经为双通道模式。
▲通过Winrar压缩软件自带的工具测试,处理速度为11492KB/s。
▲进入微星BIOS,界面还是挺不错的,汉化程度还可以,点击内存容量后,可以看到当前内存频率为2933 MHz,内存槽A2、B2上插有内存。
▲从2400调整到2933也很方便,按F7进入高级模式,在OC里找到DRAM Frequency选项,在弹出的下拉框里选择2933,或者打开A-XMP,预设文件2就是2933。
▲如果还想调整时序,可以到高级内存配置里,逐一设置即可。设置好后,记得用MemTest测试一下稳定性。
▲MemTest软件一次测试2G容量,16G容量,我打开了8个,此时内存占用了99%。
▲经过1个多小时的测试,8个中5个已经超过100%了,都是0错误,其他3个实在没耐心测试了。理论上,使用厂家预设的频率,肯定是没问题的,毕竟厂家的测试比我们更专业,力度也更大。
【对比】
▲将十铨DELTA与火神对比一下,两款内存都有马甲,DELTA的马甲更宽大一些,颜值也更高一些。高度上,十铨DELTA要高出近40%,所以,当你使用大尺寸的下压或塔式风冷散热器时,想插靠近CPU的内存槽,就得事先看看内存会不会与散热器相互干扰。
▲马甲更宽大,分量也重一些,重了将近一倍,不过这个重量比起塔式散热器还是小巫见大巫了,不会对主板增加多少负担。
▲透过马甲缝隙可以看到两款内存都采用8片颗粒,颗粒与马甲之间贴有导热垫,加强散热效果。
▲这是我的电脑配置一览,显卡是老的,其余都是今年才攒的新硬件。笔者也过了老烧的年龄,便宜、够用就行了,当初主板套装也才1700元。当然,也是有代价的,无法体验PCIe4.0了。
▲鲁大师跑分,娱乐大师,看看就好,采用火神内存,频率2400的得分,247411分。
▲换成DELTA内存后,频率2933,得分上升到276370分,内存部分除开误差,变化不大,但处理器、显卡、硬盘得分都有提升。所以,高频内存也能提升不少电脑性能。
▲AIDA64内存测试,火神2400,连续读取36484MB/s,连续写入35863MB/s,拷贝33175MB/s,延时83.2ns。
▲DELTA2933,连续读取44572MB/s,连续写入43528MB/s,拷贝39378MB/s,延时76.7ns,相比火神2400分别提升了22%、21%、10%、9%,这个提升还是很可观的。有的时候,三大件再高端,内存条没用对,也会成为整台电脑的瓶颈,攒机时,电脑配置一定要研究透了,再下手,免得多花冤枉钱。
【总结】
▲十铨DELTA RGB系列DDR4 3000 16G套装,售价499元,目前在售的DDR4 3000 RGB 16G套装里,价格算是比较低的了。散热马甲较一般的高一些,安装2、4号槽位没有问题,如果安装到离散热器最近的1号槽位,就要考虑会不会与下压式、塔式散热器相互干扰了。DELTA内存采用海力士AFR 8Gb A-die内存,时序CL16-18-18-38,笔者采用2933频率时,较火神2400频率性能提升了10-20%,但价格只贵了几十元。个人觉得,提升了10-20%性能,还带有RGB灯光,支持联动灯效,增加这点预算还超值的。况且,目前存储产品的价格还处于谷底,预算充足的话,还是把主板插满吧,免得以后后悔。笔者2013年那会儿就是如此,8G内存200元就能买到,结果为了节省预算,只买了一根,后来《绝地求生》、《APEX英雄》等大型电竞游戏火了,笔者想玩,发现8G太不够用了,最后不得不花400多元再买了一根。这几天看到《使命召唤16现代战争》上线了,179G的容量大小,真心的大啊,推荐配置就是12G内存,16G也够用了,只是依照这种趋势,突破16G也只是时间的问题了,不差钱的话,直接插满吧。笔者近期就是这么打算的,准备把火神2400 16G套装出了回血,然后加点钱,再入一套十铨DELTA RGB系列DDR4 3000 16G套装,四根RGB条子灯光效果更炫一些。
▲这是官方的一张效果图,四组灯条,是不是比我那两根的灯光效果要好看很多,算了算,我现在手头支持联动灯效的硬件有:主板、散热器、内存、机箱灯条、耳机、键盘、鼠标,待收集的有固态和显卡,固态可以考虑,显卡嘛预算远远不足哦,不说了,我搬砖去了。
作者: watercooled    时间: 2019-10-25 08:35
光不错 ,支持下
作者: 硬件是一门学问    时间: 2019-10-25 11:22
watercooled 发表于 2019-10-25 08:35
光不错 ,支持下
是挺好看的,以前曾经给机箱弄过灯带,现在看,就接受不了了。还是电脑硬件自身发光的效果更平和一些。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2019-10-25 19:46
灯条挺好看啊
