标题: 富勒CW100 OMG双模游戏鼠标拆解测评 [打印本页]
作者: phoenixelf    时间: 2015-4-18 23:56
  迟来的富勒CW100 OMG,该款双模游戏鼠标年前就已经被曝光,并且持续到现在终于将要迎来正式发售。CW100 OMG与富勒较早前推出的X100定位相同,均是一款兼备无线和有线模式的游戏鼠标,而说到无线游戏鼠标,“贵”似乎已经成为其代名词。恰好自X100推出之后,以非常高的性价比吸引了许多玩家关注,当初我也是入手了一个呢。那么接下来的这款CW100 OMG作为X100升级款,表现到底如何?下面来详细分享。
  包装配件
  富勒CW100 OMG完全有别于之前X100的包装风格,变得更加简洁,包装尺寸小巧许多。CW100 OMG采用全封闭式包装设计,纸板通体全黑,正面仅有富勒全新的品牌LOGO和OMG战队LOGO,下方则是产品型号。
  背面标出了该款鼠标的核心特点,双模双用,兼顾办公和游戏两种使用场景。
  内部还有一个牛皮纸包装,纸板硬度要比外层厚实,而产品则是由吸塑固定,包装总体感觉并没以前X100精致高档。
  配件方面,左起分别是USB无线接收器、产品使用手册、MINI USB电源适配线和CW100 OMG鼠标一只。
  接口比较特殊,注意并不能和Android手机主流的MINI USB接口线共用。
  有线模式下,接线端口毫无违和感,并且不会松动摇晃,细节还是比较到位。
  2.4G无线接收器。
  在鼠标底盘下设计有收纳仓,磁铁吸纳,方便平时携带。
  外观细节
  富勒CW 100 OMG延续了X100上经典的外形设计,整体看上去像是变形金刚头部的标志性元素得到保留。所不同的是,CW100 OMG外壳通体改为了白色烤漆,尾部LOGO也换成了OMG战队的LOGO,所以更像是一个战队定制版游戏鼠标,更有游戏味道,当然也更加吸引OMG的粉丝了。
  CW100 OMG三维尺寸分别是120mm×75mm×39mm,重量约为118.4g,两组数据都比较适中,另外拆解后发现鼠标内部本身还有一个配重铁块,大约15.5g,所以重量可以更轻。
  CW100 OMG左右按键也是凹陷斜面设计,边缘有拱起的棱边,主要是为了好看(平时使用其实也并不会触碰到边缘)。而前端则是保留了跑车的散气孔元素设计,材质是塑料,显得鼠标更加动感,这种设计元素也渐渐流行了起来。
  鼠标右侧配备三块面积不同的防滑橡胶,防滑效果不错,握鼠时,小指基本可以承托在防滑橡胶之上。
  CW100 OMG左侧配备两颗侧键,同时也是有防滑橡胶设计,其中最有自家特色的则是还另外增加了一个承托拇指的侧翼,所以左侧可握持的面积其实相对较小,加上鼠标本身的弧线设计,更加适合捉握的玩家。当然趴鼠也是可以适应,不过侧键就容易被误按,另外在鼠标中部的镂空处,左边模块,平时握鼠是不会碰到的,而右边模块,无名指可能会有接触,但也并不会有很明显的扎手感。
  滚轮中部透光设计,采用凯华的编码器。滚轮阻尼和段落感都是比较小,操作比较轻松的。滚轮上方则是两颗鼠标的DPI按键,比较遗憾的是这两个键并不能自定义功能。
  鼠标尾部是知名LOL战队OMG的LOGO,信仰加成。
  CW100 OMG外壳表面并不是普通的白漆,而是闪光漆,细节上有许多亮点,在灯光下有明显闪闪发亮的效果,非常漂亮,手感特性则是和平时接触的镜面外壳一致,左右按键处容易粘手泥,表面也相对滑腻,优点是清洁起来方便,并且好看。
  在鼠标底盘上设计了一个模式切换开关,分别是关机、节能模式和游戏模式。节能模式下背光关闭,游戏模式下背光会开启,并且两者之间的回报率也不相同(节能模式默认100HZ、游戏模式默认1000HZ)。
  灯光效果
  鼠标处于游戏模式下,背光为白色LED光源,通过驱动可以设置单独滚轮亮或者鼠标中部的“眼睛”亮,灯光颜色不支持自定义。
  驱动应用
  CW100 OMG驱动界面和原来X100一致,非常简洁,另外安装驱动后,电脑右下角会出现显示鼠标电量值的小图标,实时了解当前精确的电量,这点小细节还是非常有必要的。
  鼠标上除了DPI按键不能进行自定义功能外,其它按键都可以设置,完成后还可以保存该设置,以后使用可以直接调用。
  高级设置菜单下是对鼠标性能的调节,搭载原相3320引擎,最高支持3500DPI。
  灯光设置选项比较单一,只能设置某个灯光区域的灯光开启或者关闭。对于驱动程序本身,体验不够完美的就是每当设置完毕保存应用后,鼠标就会卡顿停止工作大概1~2秒时间才恢复。
  拆解测试
  CW100 OMG处于游戏模式下,各个DPI段操控性和稳定性表现良好。
http://player.youku.com/player.php/sid/XOTM0NzAzMzU2/v.swf
  关于CW100 OMG的拆解各位可以直接查看上面的视频。
  左右按键微动:欧姆龙7N(10M)- 手感比较硬脆,点击声音清脆并且反馈感强烈。
  DPI按键:方形微动 - 键程短,触发感觉较闷
  侧键微动:长风红点微动 - 键程较长,手感略肉
  中键:凯华白点微动 – 手感相对较硬
  传感器:原相PMW3320光学引擎 - 较上一代X100的A3050有所升级
  CW100 OMG拆解方法比较简单,螺丝都在底盘的脚贴下,卸掉后即可分离外壳。
  在底盘尾部有一个用于吸附无线接收器的磁铁。
  上盖外壳尾部有一块配重铁块,重量大约15.5g。
  上盖看上去似乎很牛逼…
  内部结构和原来X100差不多,内置了一块1100mAh 3.7V的锂电池,电池由一块塑料板承托隔离下层PCB。
  续航方面,游戏模式下(背光全开),重度电脑使用者(每天大约12小时),使用了整整两天,由开始的41%电量消耗至10%的电量值,按照这个续航推算,平时正常使用5天左右问题不大,当然用户可以把鼠标背光关闭,可以获得更好的续航(充电时间尚未测试)。另外CW100 OMG本身是继承了X100上的“你摸我亮”功能,也即是当鼠标处于静止状态大约4秒就会进入睡眠状态,灯光会自动关闭,当稍微移动鼠标,就会自动唤醒重新工作,既节电,对于用户使用起来也十分方便。
  富勒CW100 OMG游戏鼠标售价依然是199元,非常厚道,配置升级了,外壳处理更加漂亮了,并且加上OMG定制的LOGO,信仰也是加成了,最重要的当然这终归还是一款无线游戏鼠标,性价比十分高。
作者: Starsky    时间: 2015-4-19 09:45
价格不错,续航还行吧
作者: AVA大人    时间: 2015-4-19 14:56
我倒是的确想入一个
作者: sie7en    时间: 2015-4-19 16:55
每天都那么多鼠标  看都看不过来  更别说用了{:1_89:}
作者: phoenixelf    时间: 2015-4-19 17:26
AVA大人 发表于 2015-4-19 14:56
我倒是的确想入一个
这个可以搞一把{:1_131:}
作者: 程序猿    时间: 2015-4-19 19:43
当初各种跳票。。
作者: AVA大人    时间: 2015-4-19 21:27
phoenixelf 发表于 2015-4-19 17:26
这个可以搞一把
等换电脑 换换换
作者: cap    时间: 2015-4-20 10:14
中间那两颗灯怎么看都觉得会铬手
作者: blares    时间: 2015-4-20 11:07
外形灯光不浮夸,挺好的
作者: Trans    时间: 2015-4-21 16:52
出个磨砂面嘛{:1_89:}
作者: kobi541    时间: 2015-4-21 22:12
双模鼠标还就富勒的性价比高一点
作者: blue    时间: 2015-4-22 12:48
性价比确实给力
