标题: 这就是越级堆料?索泰RTX2070 SUPER PGF OC显卡开箱试玩体验 [打印本页]
作者: 管家    时间: 2019-10-9 15:25
在开学季前后,英伟达和AMD分别发布了新款中高端显卡产品,笔者管家之前对5700XT非公版做了开箱评测,不少观众对其对手产品的SUPER系列感兴趣,于是管家也找朋友借来了这块索泰RTX2070 SUPER PGF OC进行试玩,作为一款以堆料为卖点的非公版表现如何呢,让我们一起来看看吧~
开箱部分
索泰RTX2070 SUPER PGF OC(下文简称索泰RTX2070 SUPER PGF)的包装风格和之前2080TI PGF一致,以自家黑黄配色搭配简约设计风格为特点,而包装上巨大的PGF LOGO也格外醒目。
包装正面
PGF系列和支持特性
船新的SUPER系列
感觉和小忍挺搭的
相对于之前的2070,2070SUPER并非简单官方超频卡,显卡核心部分升级为2080级别的TU104,提升相对明显。
包装背面
ARGB背板和firestrom控制软件
三年质保
全套附件
PGF作为索泰高端定位的系列,附件配备上非常豪华,除了基本箱说和外接供电连接线外,还有无灯版的金属替换背板以及显卡支架,针对无灯需求的玩家也得到照顾,而显卡支架则有效减缓显卡对主板压力,颇为贴心。
显卡细节
单纯从显卡的身材和规格来看,索泰RTX2070 SUPER PGF本身规格就有点超乎想象,2.5槽的3风扇散热设计,越肩式PCB以及带ARGB的金属背板,几乎完全和之前的RTX2080TI PGF一样,而导风罩上的ARGB模块和风扇独立控速设计都得以保留,并没有做任何削减。
显卡正面
风扇特写
风扇细节
嗯嗯~知道你会RTX光追了~
顶部索泰LOGO灯
浮雕式样PGF LOGO
和此前2080TI PGF一样,索泰RTX2070 SUPER PGF的全身ARGB灯效由显卡尾部控制接入,如果拒绝光污染可以拔掉尾部灯效控制的线材,不过提醒某些玩家在拔插线材时候别大力出奇迹~
显卡尾部带有灯效控制接线
厚厚的散热片
在输出接口方面,索泰RTX2070 SUPER PGF具备3个DP接口,1个HDMI接口以及一个USB-C接口,和此前的2080TI PGF保持一致,满足高刷新率的电竞显示器以及4K高分辨率显示器的安装需求。
输出接口部分
在背板部分,除了全背板灯效设计外,索泰RTX2070 SUPER PGF在背板部分也做了索泰自家的POWER BOOST增强模块,POWER BOOST本身作为一块带屏蔽的贴片电容模块,专门给核心供电进行额外增强,从影响角度来说,在显卡高频下会有更可靠的供电表现。
RGB背板以及POWER BOOST模块
拆解部分
好吧,又到了放弃保修玩个爽的部分了,毕竟硬件什么的不拆一下不能满足一下自己好奇心,不过PGF系列还好,毕竟面对没有保修贴的螺丝,管家拆起来也没有半点犹豫。
首先卸除散热器
和之前一样,索泰RTX2070 SUPER PGF在PCB上使用了金属散热板设计,散热板上做了些突起以增加散热效能,这种设计能有效解决PCB上供电元件带来的发热问题,提高供电模块的可靠性的同时也能防止PCB变形,对于打算给显卡改装一体水的玩家来说只需要更换冷头和给显存贴散热片即可。
金属散热板
突起增加散热面积
卸除散热板后我们可以看到,索泰RTX2070 SUPER PGF的PCB布局设计基本上和RTX2080TI PGF非常相似,最大区别在于核心BGA以及显存布局上的差异,而16+4相豪华供电以及双PWM方案设计都得到很好的保留。
PCB全貌
相对于过去2070的TU106核心,2070SUPER升级为2080的TU104核心,具有2560个CUDA单元,核心编号为TU104-410-A1,整体性能会有明显提升。而显存则是常见的镁光D9WCW,工作电压1.35V,等效速率为14Gbps,一般情况下可超至16Gbps,单颗是1GB容量位宽32bit,8颗共同组成8GB容量/256bit规格。
TU104-410-A1核心
镁光GDDR6显存
在供电方案方面,索泰RTX2070 SUPER PGF也采用了2080TI PGF同样的双PWM方案,在核心供电部分通过uP9512P的原生8相供电控制,配合来自UPI的QD9619A DrMos内置驱动器实现核心16相供电,定制AIO电感搭配全固态电容一个没少。而显存部分则通过另外一颗uP9512P搭配QD9619A实现4相供电,组成16+4的豪华堆料方案,这一超规格堆料应对2080TI都毫无问题,2070SUPER就更不用说了。
双uP9512P PWM方案
固态电容及AIO定制电感
uP9512简介
UPI QD9619A drmos
QD9619简介
显存部分供电特写
在显卡细节方面,索泰RTX2070 SUPER PGF保留了双8PIN外接供电设计,相对于一般2070S的8+6更好一些。对比之前使用TU106的2070,2070S则支持NVLINK多卡功能,而作为PGF系列,电压测量点还是得以保留,不过考虑到NV限制超频,管家觉得会用上的人应该不会有多少。
POWER BOOST模块特写
PCB其他小细节
在散热器部分,让管家意外的是,索泰RTX2070 SUPER PGF所用散热居然和2080TI PGF完全一样,没有做任何缩减,4x8mm+2x6mm镀镍热管搭配回流焊工艺和超厚散热片,压制2080TI自然不在话下,应付小小的2070S更是绰绰有余,相信风扇转速方面会非常安静。
散热器本体
大面积焊接铜底座特写
热管特写
散热器细节
最后要说的是PCB背面预留的一个小玩意,老玩家可能会认出这是OC-KEY的位置,上面做了一颗HT32F52342,它是一款Arm处理器内核的32-bit 高性能低功耗单片机,工作频率为48MHz,本身具备16KB SRAM,不知道补上USB口会有什么作用呢?
HOLTEK HT32F52342
灯光展示部分
索泰RTX2070 SUPER PGF这一代引入了ARGB灯效,相对于传统单色RGB玩法上更加出彩一点,我就不多说了,大家看图感受一下比较实际。
整卡灯效
背板PGF LOGO灯
再来一张
LOGO灯
整卡灯效循环
PGF LOGO灯循环
背部核心灯效特写
侧边灯效特写
LOGO灯
边框灯光特写A
边框灯光特写B
显卡正面循环灯效
实机性能测试
这次测试中,测试平台部分使用来自英特尔九代平台的9900K ES并超频至4.8G,同时内存XMP超频至3200MHz CL16,保证配置具备一定参考性。
9900K ES 4.8G
在GPUZ基本信息里,我们可以看到索泰RTX2070 SUPER PGF的核心boost频率为1830MHz,相对于公版FE的1770MHz有了较大提升,而显存部分是1750MHz,和公版FE一致,和2080TI所不同的是,这块索泰RTX2070 SUPER PGF使用的GDDR6是来自镁光的。
GPUZ截图
在BIOS设定里,我们可以看到索泰RTX2070 SUPER PGF的默认功耗限制在280W,可通过软件实现的解锁功耗幅度为10%,即308W,管家个人建议买个品质不错650~750W甚至以上的DC2DC结构电源来带比较好,毕竟显卡实际负载功耗在250~270W。
显卡功耗限制信息
在3DMARK显卡基准跑分项目中,索泰RTX2070 SUPER PGF的Firestrike和Firestrike extreme项目非常不错,总分分别为23014和12336,其中图形得分为26747和12848,相比1080P和2K,4K就没有那么流畅了, Firestrike Ultra只有6483总分,图形得分则为6306。
Firestrike
Firestrike extreme
Firestrike Ultra
除了最基本的Firestrike外,作为一款RTX光追显卡,在Port Royal测试中,索泰RTX2070 SUPER PGF获得了6209分的成绩,只能说2070SUPER这个等级虽然比2070强,但开光追还是要适当降低一下画质,开最高什么的还是需要2080TI。而针对DX12跑分项目的time spy则取得了10830分,图形分数为10736,而DX12 4K下time spy Extreme则只有4975分,图形得分为4936。
Time spy
Time spy Extreme
Port Royal
在实际游戏部分,管家选择了生化2重制、绝地求生PUBG、R6围攻、全境封锁2以及幽灵行动荒野进行测试。
生化2重制版中,管家使用DX12模式+手动把所有选项调至最高,用HUNK模式进行游戏,游戏帧数保持在170~200帧之间浮动,搭配144~240刷新率显示器又双叒完胜主机平台宣称完美的60帧连环画。
生化2重制
180~200帧附近浮动
绝地求生PUBG方面,在全超高画质的诺萨地图下,索泰RTX2070 SUPER PGF帧数140~160帧,而把游戏画质设置“3超高”(材质、锯齿。可视距离),游戏帧数稳定在230~250之间,建议打算全超高画质搭配144刷显示器,而3超高画质搭配240刷会更合适一点。
全超高画质
3超高画质
全境封锁2是阿育在2019年的3A网游大作,目前出到拓展剧情第一章,游戏优化偏向AMD。在游戏跑分中,极高画质下的索泰RTX2070 SUPER PGF取得了平均120帧的成绩,相对于之前测试的5700XT多了20帧,表现更加流畅。
全境封锁2
DX12下跑分
作为电竞项目之一的R6围攻,索泰RTX2070 SUPER PGF的跑分成绩也是非常理想的,平均帧数保持在230~300帧数之间,毕竟画质要求不高,大多数中高端显卡都能胜任,管家觉得搭配240刷新率显示器玩起来会更稳一些。
R6围攻
R6围攻跑分截图
幽灵行动断点下个月要出了,但前作荒野本身对显卡配置要求上相当严苛,即使放到现在也非常吃配置。索泰RTX2070 SUPER PGF在荒野的极高画质跑分平均71.83帧,而在非常高画质下则有107.44帧的成绩,建议玩家在非常高画质下游玩吧。
幽灵行动荒野
非常高画质:107.44帧
极高画质:71.83帧
温度测试
再温度测试项目里,管家选用了3Dmark firestrike循环、绝地求生训练场放置来进行测试,测试环境为室内26度空调环境封箱测试。
3Dmark firestrike循环10分钟
在firestrike循环20分钟后,我们可以从GPUZ的读数中看到,索泰RTX2070 SUPER PGF的核心温度一直保持在73度,而核心频率保持在1995MHz,TDP读数一直在270~280W,温度表现挺可观的。
绝地求生训练场放置10分钟
在绝地求生的训练场场景下,全超高画质负载10分钟后,核心频率保持在2010MHz,温度稳定在71度,风扇转速在1600RPM,此时GPUZ功耗读数为240~250W。可以说在实际游戏中,显卡boost频率更加积极,而得益于越级的散热器设计,风扇更加安静。
总结:“越级”式堆料实在强悍
在这次开箱试玩中,索泰RTX2070 SUPER PGF的实际表现让人满意,毕竟整卡从堆料规格再到散热设计都保持了之前2080TI PGF的水准,得益于这种越级式堆料,显卡的boost频率和温度发热都有良好表现,如果要鸡蛋里面挑骨头的话,作为索泰PGF高端系列来说价格会相对贵点。
管家觉得索泰RTX2070 SUPER PGF是一款超规格堆料的中高端显卡,适合喜欢堆料风格和追求高boost频率的玩家选择。
作者: watercooled    时间: 2019-10-10 08:42
天天能攒机
作者: 在寂寞中季节    时间: 2019-10-10 18:30
羡慕装机
作者: 管家    时间: 2019-10-11 12:11
watercooled 发表于 2019-10-10 08:42
天天能攒机
呃,这不是装机文章吧~~~~
只是个显卡试玩而已啦
作者: 管家    时间: 2019-10-11 12:12
在寂寞中季节 发表于 2019-10-10 18:30
羡慕装机
唔,我也想装机的说~下次写个装机好了
作者: laomu0515    时间: 2019-10-11 21:52
