标题: 经典的继任者—罗技G604 LIGHTSPEED无线鼠标体验 [打印本页]
作者: STOEN777    时间: 2019-10-9 13:55
  作为外设品牌里的一线大厂罗技经典鼠标很多,像什么G9X,MX518,MX Revolution等产品都被玩家所收藏。而在遥远的6年前,罗技推出了G602这款人体工学的经典鼠标,在这之后直到这款产品停产也没有它的升级款发售,就在大家已经忘记之时。接近2019年底3季度终于推出了用户期盼已久的G604无线双模游戏鼠标,同时带来了疾速金属滚轮,并且引擎也升级成了最新的hero 16K,另外也支持罗技的LIGHTSPEED技术,跟240小时的长续航,具体这个继任者是不是合格的我们往下看。
  参数:
  高:130 毫米
  宽:80 毫米
  深:45 毫米
  重量:135 克(含 AA 电池)
  传感器:HERO™ 16K
  分辨率:100 – 16,000 DPI
  零平滑/加速/滤波
  最大加速:> 40 G
  最大速度:> 400 IPS
  LIGHTSPEED 无线报告速率:1000 Hz(1 毫秒)
包装/附件
  包装方面一直延续罗技简约灰加蓝的配色,没什么花里胡哨的装饰,正面产品的局部图,用户可以看个大概的样子,顶部醒目的LIGHTSPEED无线传输技术,以及型号。背面是配备功能技术,包括15个可编程的按键与疾速滚轮和蓝牙与1毫秒的LIGHTSPEED技术可切换,还有hero 16k的传感器等,侧面为简单的技术尺寸规格等简介。
  讲道理G604的包装盒比较薄,有点不符合它的售价。去掉了顶部固定的透明塑料的样子,内部防护还可以,起码不会被快递磕坏到。
  全家福;有鼠标一个,usb延长线一根,5号电池一个,logo贴,宣传册一份,入门指南,保修卡,污染物指标各一张。
  延长线也是标准配置了,普通的usb,不是TC接口。
外观
  G604拿到手打开的一瞬间,还是哪个G602熟悉的外观。你要说完全一样也不是,取消了前辈顶部一圈的金属条,且明显的类似前中后三段式结构,起初以为电池还应该设计在底部,完全不是,电池仓被挪到了尾部的位置上。logo也从上一款金属的改成了塑料的设计,这是要减分的,毕竟都600-700快的准旗舰鼠标,设计的就有点low了。顶部中间的蜂窝孔用手摸上去,应该是硬橡胶的材质,就是不知道用久一点,会不会掉皮。握鼠标时的防滑效果很好,还不会存下手泥什么的,要知道g602相同的位置虽说也是橡胶,不过它那个u型纹理,用用里面就会布满污垢,不好清理。通体黑色的G604我个人觉得比灰色的好看,当然也是要看个人喜好。
  罗技G604此次将滚轮升级为了疾速金属滚轮,外观与有线版的G502完全相同,不会是采购多了剩下的吧哈哈。同时通过后面按钮可切换成阻尼模式与无极模式,无极模式在游览京东或者论坛什么的很方便。晃动鼠标还是有响动的,而无线502则不会有,看了下主要滚轮左右间隙不可能设计的过小,那样会导致滚轮运转不畅。按键板还是人体工学的左高右低,并且中间有内凹的设计,手指可移动的位置也比较宽裕,我用了一阵子手并没有出现打滑的问题,按键的长度是要比602短一点的,而g604更对称统一些。
  左侧侧翼同样是硬橡胶的材料,有蜂窝状的装饰纹理,大侧翼大拇指放上去就很舒服了。同样G604延续了前辈的侧面6颗编程按键,体积有所缩小,表面凸出到是好按到,另外取消了上一代头尾的装饰块。在一些MMORPG游戏还是会用到这么多按键的,我个人是完全用不到的,当然可以设置成侧键电量显示或多媒体键都行。
  感观上我觉得G604比G602的尾部要小上一点点,握上去显然G604要瘦上一圈,更修长,后者就要宽上一些。尺寸g604是比前辈G602小上不少的,这也验证了握感上的细微差别,但也不会很多,当你同时有两款产品对比才能感觉出来,右侧设计有小的内凹所以小拇指有放的区域就蛮舒服。
  g604依然保留了dpi+-按键在一样位置上,不同的是颜色换成了黑色,dpi按键的手感还可以,不像上一代手感那么肉。主次按键的一致性很好,没有空键程的情况出现,按键的表面应该不是磨砂就是ABS的,不易留存手指印。
  滚轮上下部是金属的,镜面处理容易刮花,出厂前贴了模。后面一个是滚轮模式切换,另外一个为LIGHTSPEED与蓝牙模式切换键,后面指示灯可显示电量与无线连接状态等。
  尾部的电池仓拿下比较简单,从鼠标底部轻轻地抠就下来了。可以看到有3枚磁石吸附,另外怕不牢固,又在中间设计了卡扣,防止过松而掉落。左侧是接收器的收纳仓,不用时可以放里面,就不怕丢了,右侧是干电池的仓位,支持5号电池一枚,也可以7号电池加转接筒方式来使用
  赠的一枚5号电池23.1g,g604裸鼠113.8g,加电池136.9g重量仅供参考。
  g602加电池一个重134.7g,电池一枚29.3g,裸鼠105.5g仅供参考。
对比
  轮廓两款都差不多,不过g604要比g602短小一些。滚轮的材质,logo的位置是有些许改变的,宽度上前辈要宽上一些些,而g604握上去到是没有参数上那么大的差别。明显是g604要瘦那么一丢丢,g604配色更低调,而602要更一体的感觉,喜欢哪款你说的算。
  在就是滚轮了不同了,g602的滚轮稍普通,并且接触面很小,宽度感不强,g604金属滚轮阻尼适中,还能切换,看网页就很舒服了。两代不同材质的橡胶工艺,显然g604的更舒适,主要还是不存手泥等污渍好打理。
  6颗侧面g604是凸起更小的,另外接触面也小,而g602接触面就要大一些了。g604侧键手感稍硬,键程略长,回弹不快,按前面两个键稍费劲点,不过影响不大。
  这么看g604是与商务系列mx master有几分相似的,不过mx要更胖宽的,而G6系列在人体工学上基础上外观要略轻并且修长一些的,引擎上也完全不一样,一个定位游戏,另外一个则是商务用途。
  隶属于G系列g604居然没有一点背光,难道是为了省电,不过hero 16k引擎续航已经很牛逼了,加个灯不难。
  出厂已经贴好了保护模,防止刮花,底部一圈没有像前辈一样设计成镜面,这个要个好评,罗技终于不在一意孤行了。脚贴g604 5个分布在底盘上,底部比较简单铭牌都隐藏在了电池仓里面,就一颗电源开关,在无其他。
  缝隙g604要稍微大一点,没有做到严丝合缝,其实也是这一代类似模块化的结构,要做到无缝隙稍难,
  背面的指示灯在接收器无连接时会亮起青色灯,dpi不同时灯颜色也是不一样的。
  g604与罗技自家的PP充电鼠标垫还是很搭的有木有。
驱动
  小插曲说下,因G604必须更新到最新版的G hub驱动,不过更新了好几次,不是打不开,就是卡死才搞定,G hub兼容性目前看一般,首次需要更新鼠标的固件,否则不工作。
  无灯吗设置就简单一点,按键都可以自定义,同样可以设置游戏不同的配置文件,用时加载就好了,宏录制都是支持的。
  dpi最高支持16000,4挡可调节,刷新率支持125hz-1000hz,整合型驱动到是界面简单,设置不复杂。
使用感受/游戏
  手感上G604虽说是缩小了一点点,但它还是中型偏大的鼠标,右手人体工学鼠标握上去你不需要去适应,很快就能上手。外壳橡胶的采用加ABS,就算我用它一天下来,也没用汗渍留在按键板的位置上很干爽,但可能是我最近几个月一直使用轻量化的洞洞鼠缘故,办公还好玩巫师3,命运2等游戏,130几g的重量,用起来还是重了点。g604我没有拆开,应该是欧姆龙50m微动,寿命不用担心。左键比较脆,回弹迅速,键程刚刚好,右键也脆但键程稍短,回弹适中,中键微硬一点点,没有出现双响的现象。
  总结:
  罗技G系列产品线拉的很长,倒不是什么坏事,玩家的选择更广了。G604作为前辈的升级版我觉得是合格的,改进了上一代材质上的不足与留汗渍的问题,还将滚轮改用了金属的,也没用了g602按键偏软的问题。但产品就没有完美的,重量上没用减少多少,中间镜面容易刮花,滚轮稍有响动,这些都需要以后的产品这优化。国行价格会在699-700左右,一线厂商到是不贵,但能做到500左右是比较合适的价位。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2019-10-9 18:41
喜欢多按键的鼠标。虽然602还在家躺着吃灰
作者: watercooled    时间: 2019-10-10 08:43
手感很棒
作者: a162271044    时间: 2019-10-10 17:19
工作鼠标的绝配啊。
作者: STOEN777    时间: 2019-10-11 09:34
两个换着用
作者: laomu0515    时间: 2019-10-11 21:52
这重量正合我意
作者: STOEN777    时间: 2019-10-13 09:40
laomu0515 发表于 2019-10-11 21:52
这重量正合我意
还好了
