标题: 旗舰风冷大比拼,猫头鹰 NH-D15 PK九州风神 阿萨辛III [打印本页]
作者: 逸数码 时间: 2019-9-26 18:10
最近刚刚入手了3800X和微星的X570主板,就在想这次用水冷还是风冷,一个单位的同事也是不错的朋友,配置和我一样的,他选择了猫头鹰NH-D15风冷,在他的思想里水冷虽然好看,但不是他的菜。其实我也知道猫头鹰NH-D15很不错,不过对于它的颜值我不是很喜欢,在网上逛了一圈,发现699就是风冷的一道坎,几乎所有的高端风冷都是这个价格。 在对了一番后,最终选择了九州风神的阿萨辛III。第一点,颜值是我的菜,第二点,这款是新产品,而D15是五年前设计的产品了。奔着买新不买旧, 最终我选择了阿萨辛III。
既然有了这个便利的条件,我就忙里偷闲,小小的测试了一下这两款旗舰风冷的效果,你想知道结果吗?那就接着往下看吧!
一:包装和细节
阿萨辛III和猫头鹰NH-D15的包装各有各的风格,前置比较直接,正面就印有散热器的全貌,而且通过画面我们就可以看出这款阿萨辛III的颜值不错。再说NH-D15,如果你不是DIY玩家,你真的不知道这个保护盒内是什么产品,而且外包装也全是英文。包装盒的侧面用英文详细的介绍了产品的特点,如果你看的懂,可以多留心一下。
内部的包装都很扎实牢固这里就不展示了,下面两张图片就是九州风神阿萨辛III和猫头鹰NH-D15的全家福,因为都是双风扇的,所以有一个风扇都是单独包装的。
九州风神阿萨辛III和猫头鹰NH-D15都附送了螺丝刀,不过这里要我夸一下九州风神的,手感好使用方便,至于为什么下面看看你就知道了。
九州风神阿萨辛III和猫头鹰NH-D15附件全家福,其中都包括扣具、说明书、Y线、硅脂、信仰贴牌、拆装工具等。
不过有一点要说一下,这次九州风神附送了D15纳米钻石硅脂,而且包含了刮片以及清理硅脂用纸,1.5G装需要39元,可以涂抹2到3次。
二:主体对比:
猫头鹰NH-D15是一款6热管风冷散热器,九州风神阿萨辛III使用7热管设计,两款散热器都是采用两把14寸静音风扇,散热效果得以保障。III两款散热器的鳞片有凹陷设计,可以兼容高内存的安装,不过实际安装的时候,散热风扇还是需要稍微往上抬一些,这个后面会有详细的演示。
由侧面看到阿萨辛III比猫头鹰NH-D15高一些,而后者要比前着宽一些,具体散热效果如何还要看后面的测试。
如果看顶部你感觉谁的颜值高呢?不用我说你也看的出来吧!
这两款散热器的底座都是采用铜质镜面工艺,阿萨辛III具有0.1mm精度,和CPU贴合的更加紧密。猫头鹰NH-D15也不错,只不过看着底座的面积稍微比阿萨辛III小那么一点点。
三:风扇对比:
猫头鹰采用的是NF-A15的风扇,颜值不好说,一个人一个喜好,不过这款风扇很长时间没有升级是真的,依旧采用7扇叶设计,12V,1.56W,1500RPM最高转速。不过空气动力学的设计具有良好的静音效果。
阿萨辛III搭载两个TF-140S双叶14cm风扇,其最高转速1400rpm,最大运行噪音小于34.2dB。采用9扇叶设计,因为采用的双叶片设计,风量每分钟最高可达2.5M³(立方),所以这也是为什么风扇转速慢一样可以拥有高风量的原因。
TF-140S双叶14cm风扇的扇框进/出气口均采用漏斗造型设计,大大加强风压,每个扇框加装8个硅胶减震垫,并在扇框出气口配有降噪齿,有效抑制震动和气流产生的噪音。
实际使用中,发现这两款风扇在静音效果方面,几乎是一样的,非常的安静。得力于大风量带来的优势,两款风扇的转速非常慢,为了静音效果起到了很好的助力。
安装完风扇的整体效果就是这样的,其实两款散热器的颜值都很出色,我都很喜欢。如果让你选择,你会选哪一款呢?
四:整体效果对比
外观方面也是两种不同的风格,不过整体来说阿萨辛III颜值要比猫头鹰NH-D15高一些,尤其贴上logo后,整体的感觉又提升了一个高度。购买这两款风冷的玩家相信之前一定做过功课,这两款可是说是风冷中的巨无霸,散热效果出色,但是体积也不小。建议中塔和全塔机箱使用,小机箱就不要考虑了。
五:主板和CPU
微星MPG X570 Gaming Pro Carbon WiFi暗黑板主板采用碳纤维元素风格设计,支持17种RGB绚光灯效、VR BOOST芯片、第四代电竞音效组件。和上一代X470暗黑板相比,除了能够支持PCIe 4.0以及更高频率的内存之外,还装备了一个Intel Wi-Fi 6 AX200无线模块,最高无线传输速率可达2.4GHz,同时还支持蓝牙5.0功能。
微星MPG X570 Gaming Pro Carbon WiFi暗黑板主板还设计了12相供电电路,可以轻松搭配锐龙7 3700X,不过这次我使用的是3800X。
锐龙7 3800X是八核心锐龙7的旗舰产品,同样是经典的8核心16线程设计,基础频率3.9GHz、最大加速频率4.5GHz,三级缓存32MB,有24条PCIe 4.0通道,标配幽灵Prism RGB信仰散热器。和锐龙7 3700X相比,主要差别就是基础默认频率提高了300MHz,最高频率也提升了100MHz。
为了测试真实的数据,这些使用的都是自带的硅脂,有点心疼呀,因为测试完要擦掉,这么贵的硅脂真的就这样浪费了。
大爱这个螺丝刀,又长又粗,非常的方便。
之前想使用灯条,无奈看到后,发现散热风扇会把内存条挡的严严实实的,所以都无所谓了。
其实我建议这类的散热器可以配置一个12cm和14cm的,这样就不用高出散热器主体了。
在来看看猫头鹰NH-D15的安装效果,和阿萨辛III的安装效果大致一样,内存那里同样需要调整风扇的位置。
这里就感觉出长柄螺丝刀的优秀了,说实话猫头鹰的这个真的不好用。
前高中低一样的安装方法。
六:测试对比:
测试软件是大家比较熟悉的AIDA64。测试分为普通状态和超频到4.2G状态,室内环境良好,这次没有装机,直接裸跑。另外全程使用双风扇,力求散热效果最大化!
九州风神阿萨辛III
这里就不展示待机效果了,直接看满载下的测试结果。在基础频率下可以看到3800x为3.9MHz,经过48分钟的烤机(中间有事出去了,唉)可以看到CPU的温度为56℃,效果还是很不错的。
这次超频只是简单的提升了一下频率,所以并没有超很多,频率4.2MHz,烤机36分钟,温度只提升了2℃,这个真的是太惊讶!后来又测试了一次还是这个温度,可见九州风神阿萨辛III的7根散热管实力还是很强的。
猫头鹰D15
接着看看猫头鹰D15,在平台频率下温度有58℃,其实虽然看着比九州风神阿萨辛III高2℃,不过能力还是很强的。毕竟是5年前设计的产品,九州风神阿萨辛III是今年推出的新品,性能提升也是情理之中的。
频率依旧4.2MHz,烤机30分钟,温度为59℃,比九州风神阿萨辛III提高了1℃,如果你说时间烤机时间比九州风神阿萨辛III少6分钟,其实使用过这个软件的用户都清楚,在烤机10分钟后,温度基本就稳定了,所以说30分钟的时间也可以反映出猫头鹰D15的真实实力。
经过简单的测试,可以看出在基础频率下,阿萨辛III比猫头鹰NH-D15要低2℃,在超频到4.2MHz后,猫头鹰NH-D15比阿萨辛III高了1℃。可见两者的实力还是旗鼓相当的,如果非要分出个胜负,那么阿萨辛III比猫头鹰NH-D15稍微的强一点点。
本次测试,为笔者硬件和环境得出的结果,不代表其他人,望周知!
七:“你”推荐哪一款
其实这个也很简单,如果你一直是猫头鹰的老用户不用我推荐或者不会听我推荐你都会买猫头鹰,如果你是九州风神的粉丝相信你一定会选择阿萨辛III,因为每个品牌都会有自己的粉丝群。其实根据电子产品买新不买旧的规则(暂且归为电子类产品),新产品一定会有升级,就拿阿萨辛III和猫头鹰NH-D15来说,多了一根散热铜管,另外在颜值方面提升不少。附带的硅脂我感觉要比猫头鹰的好一些。当然喜欢猫头鹰风格的同学,一样会觉得复古式的颜色,同样是他们的最爱。最后还要说一下,阿萨辛III散热鳍片采用了新的工艺,抗氧化方面要好一些。
本文小结:
目前两款产品定价都是699元,阿萨辛III不定时有活动,而且力度还不小。至于猫头鹰NH-D15我购买的时候没有活动,平时也没看见它搞过活动。说实话699的价格并不便宜,有些小伙伴会说这个价格可以上水冷了,现实中并不是所有的玩家都喜欢水冷,而且经过这次测试,旗舰级别的风冷效果真的不比水冷差,而且还不用担心漏液的问题,所以旗舰风冷是个不错的选择。
显卡 :索泰RTX2080super玩家力量至尊PGF OC
索泰RTX2080super玩家力量至尊PGF OC显卡,旗舰级产品了,大型游戏通吃,跑分杠杠的,一张图带你了解这款主板的全部特点和参数。支持自定义灯光,强劲的散热,自带了一个支架,运行噪音低,而且还有索泰显卡专用的调节软件,可以说这款显卡的确不错。
索泰RTX 2080 super PGF OC,搭载12nm工艺的Turing架构的GPU,3072个CUDA流处理器,Boost频率1875MHz,比公版高了60MHz,显存是15500MHz。
电源:Antec HCG Extreme X1000
安钛克HCG系列十年质保电源,给用户一个放心使用的产品,不仅仅是10年质保,而且也是十年换新!10年内出现故障,不会维修,直接换新,其实这也是安钛克对自己产品有信心。
安钛克HCG X1000却是以金色为主色调,一体铝合金外壳的颜色准确说来还是浪漫暧昧的玫瑰金。方正的造型和金黑相间的配色让它看起来科技气息被冲淡了许多。
安钛克HCG X1000支持宽幅110V-240V输入,全桥LLC-DC-DC架构和主动式FPC,它采用了采用单路12V 83A的设计(996W),无需考虑12V分路的问题,符合80Plus金牌标准。安钛克HCG X1000采用了全日系耐高温电容。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2019-9-26 23:19
颜值都可以
作者: watercooled 时间: 2019-9-27 08:42
好霸气
作者: laomu0515 时间: 2019-10-11 22:54
这散热我放心
