标题: Womier沃弥尔琉璃66亚克力底座机械键盘评测 [打印本页]
作者: phoenixelf 时间: 2019-9-7 16:25
机械键盘外形玩不出太多花样,那就在材质上搞事。除了量产中常见的塑料与铝合金外壳,客制化圈还曾出现过木质与亚克力底座。当然,其价格感人且相对少众,并没大范围普及使用。但是,有这么一个厂,大胆把机械键盘与亚克力材质底座相结合,量产发售且价格亲民,不再遥不可及。
亚克力材质先天通透质感优势,配合RGB背光,实现全透效果,视觉冲击感尤为强大。沃弥尔(Womier)琉璃66机械键盘则是在原来亚克力材质底座方案基础上改良而来,大大提升了其灯效的观赏性与氛围感。
正由于追求底座通体发光特性,沃弥尔琉璃66机械键盘还是继承了无钢板设计,也就是目前市面上能够买到的非原厂无钢机械键盘。除此之外,考虑到免驱便利性,但又想兼顾丰富灯效,引入了“调色盘”概念,可供快速选择背光颜色,更为人性化。
尺寸 | 320mmx110mmx30mm |
重量 | 580g |
按键数 | 66 |
底座材质 | 雾化亚克力 |
轴 | 佳达隆 |
键帽 | ABS镭雕透光 |
灯光 | 双区RGB |
价格 | 369元 |
外观细节
沃弥尔琉璃66机械键盘顾名思义采用66键布局,尺寸同样小巧,约320mmx110mmx30mm,重量580g。相比主流61键配列,把右Shift键切分为两段,并增加融入独立方向键。同时,右边多出的一截,把比较常用的HOME、DEL补上。而PgUp、PgDN、F区等按键,则需要通过大量FN组合快捷键去实现。上手有一定难度,但较61键,又更容易适应一些。毕竟大多数用户使用键盘习惯,对方向键依赖还是比较重的。
特殊按键配列,使得键盘后期更换整套键帽相对困难,一般得上带增补键大全套,增加后期个性化成本。而且沃弥尔琉璃66原装标配只是ABS材质键帽,纯白配色又比较单调,相信没过多久,很容易就萌生出更换键帽念头。
延续亚克力材质底座,悬浮式设计。其中,底座由三层组成,长螺丝贯通固定。表面均增加雾化处理,明显降低了原来亚克力材质的透明度,但换来相对均匀的背光效果,各有所长。为了突显底座通体发光,采用宽边设计(大约有7mm)。整体轮廓中规中矩,底座前后厚度一致,输入倾角则全靠高低脚垫实现。
细节方面,螺丝由面板正面打下去,虽与表面平齐,但裸露缘故,与亚克力底座匹配明显格格不入,也就是其外观方面美中不足的地方之一。如果反过来,由底座往上打螺丝,圆孔小,观感应该会稍有改善。
另一方面,由于兼顾免驱使用便利性,相应键位上亦标有第二功能图标,清晰明了,无需记忆键位,比较友好。其侧刻字符具备透光特性,晚上使用不受影响。也因此,键盘采取下灯位设计,正面字符调整到键帽下方,保证正刻、侧刻透光效果。
侧刻字符
正刻字符调整至键帽偏下位置以适配下灯位
66键配列精髓所在
采用右侧出线,主流Type-C接口,开口比较规矩,通用性好。其中,原装Type-C接口数据线插口比较牢固,实际使用中不易出现脱落。
经过雾化之后的亚克力底板只有轻微透明效果
底部螺丝孔位细节
正如上面所说,螺丝要是反过来装,盲猜可以减少裸露螺丝突兀感。
顶部厚脚垫
底部薄脚垫
底座平整,且本来也没厚度差,倾角则由高低脚垫实现。不过预设的高度落差较小,建议后期搭配腕托使用,或另外购置第三方键盘撑脚。
键盘拆解
正面边框螺丝全部取下后,可分离底座。三层式结构,上下壳雾化明显,中框则保留一定透明度。
中框透明效果
底板平整,并没做下沉镂空,所以必须得组合一块中框面板加高,给主板电路元件、焊点预留空间。
底板与中框同厚
底板细节
采用的是维盛主控方案,双区RGB,多种动态背光切换,并支持储存断电前灯效。
采取无钢设计,有较厚上壳,尽管还是传统三脚轴,实际固定效果没有问题,非常稳定,只是可惜并不支持插拔换轴。
红石定制
除了轴体灯位,主板底部边缘还分布了非常多的RGB LED灯珠,围成一圈,为底座提供光源。
轴体键帽
沃弥尔琉璃66机械键盘搭载使用了佳达隆轴体(无钢板),下灯位布局,又再一次增加后期更换键帽难度 。当然,如果不在乎正面字符透光,键帽还是可以随便换的。以佳达隆青轴为例,手感表现十分清脆,段落感清晰,只是轴芯依然存在轻微晃动,按键触底稳定性有提升空间。至于大键位,卫星轴结构,调教一般,噪音相对明显。
佳达隆青轴
键帽材质为ABS,OEM高度,正刻、侧刻字符都是镭雕透光处理,表面特殊涂层下,实际使用不易留下指纹、汗渍。触感比较涩,但防滑效果尤为突出,优于主流细磨砂PBT/ABS双色键帽。
正刻、侧刻均具备透光特性
灯光效果
沃弥尔琉璃66机械键盘具备双区RGB灯效。得益于亚克力底座与无钢设计,实现通体发光效果。且经过雾化处理,正面已经看不出灯珠,光效相对均匀。而由于中框保留一定透明度,所以侧视角度还是能够明显看到高亮灯位,稍微有点刺眼(底板背面同样如此)。柔化的灯光,打散开来观感更为舒服,而且配合白色桌面,氛围感拉满。美中不足的地方是正面裸露螺丝在黑暗中尤为影响观感。
键盘免驱即插即用,灯效可直接通过FN组合快捷键控制。键盘与底座灯效允许单独切换,不过前者动态灯效数量更为丰富而已。其设置逻辑比较清晰易懂,FN+左Ctrl和右Ctrl分别对应底座与键盘灯效。FN+空格则调出“调色盘”,直接提供多种预设灯光颜色选择。
如果觉得正面螺丝影响观感,可以取掉一些,影响不大。
目前,沃弥尔琉璃66机械键盘首发价格299元(原价369元),确实比较亲民。其亚克力底座+通体发光特性,别具一格,灯效出众,颇有客制化味道。另外,66键配列,含独立方向键设计,在兼顾迷你、便携之余,又相对容易上手。追求酷炫灯效,同时不拘于传统键盘材质,沃弥尔琉璃66不失为低成本尝鲜之选。
作者: sbiuggypm 时间: 2019-9-7 22:15
感觉不开灯质感还比较好,键帽换一套米白色的整体感会更强。
不过,这价格确实挺吸引人的。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2019-9-7 22:36
螺丝入口为啥不设计在背面,无线就好了
作者: MixAir 时间: 2019-9-7 22:47
亚克力底座真的漂亮。、,,。、。
作者: a162271044 时间: 2019-9-8 00:09
灯光更加均匀点就好了,这样更加就好了。/
作者: 心静则安 时间: 2019-9-8 01:53
亮瞎眼
作者: 鄧阿豪Corki 时间: 2019-9-8 12:41
键帽感觉没有配好
作者: 涛涛Bruce 时间: 2019-9-8 12:44
不开灯好看 全身白 键帽白 透明底盖
作者: laomu0515 时间: 2019-9-8 19:03
这种比一圈灯带的好看
作者: 万恶胖为首 时间: 2019-9-9 14:33
piaol
作者: Starsky 时间: 2019-9-9 15:36
侧面还能看到灯珠,美中不足吧
作者: AVA大人 时间: 2019-9-9 19:47
沃弥尔 这个名词有点熟啊
作者: phoenixelf 时间: 2019-9-9 21:41
复仇者联盟里面一个地点名
作者: menue 时间: 2019-9-10 10:45
亚克力设计有意思
作者: Moon 时间: 2019-9-10 15:38
爱了爱了
作者: blares 时间: 2019-9-10 16:01
颜值抗打
作者: watercooled 时间: 2019-9-11 09:19
魔蛋一款灯光类似,骚
作者: 虫虫那粘 时间: 2019-9-11 10:18
灯光有点意思哈
作者: my寂寞快乐不说 时间: 2019-9-11 22:05
这样的灯光太棒了
作者: 来顿夜宵啊 时间: 2019-9-14 21:40
沃弥尔 算是长见识了
