标题: Razer Viper毒蝰游戏鼠标拆解评测 [打印本页]
作者: phoenixelf 时间: 2019-8-5 11:06
游戏鼠标轻量化的较量越演越烈,一个比一个轻。重量稍大的鼠标如今都被大多数游戏玩家所嫌弃,甚至被广为调侃成“电竞哑铃”。为赢得轻量化优势,部分厂商大胆采用外壳打洞方案设计,虽然效果拔群,但可靠性总是备受质疑,毕竟相对密封、完整的外壳而言,打洞自然增加进灰、进手汗的可能。
抢得先机,雷蛇近日发布旗下首款主打轻量化的游戏鼠标新品:Razer Viper,中文型号毒蝰。是目前量产非打洞游戏鼠标里面拥有最轻机身重量的产品,仅69g(官方数据)。除此之外,Razer Viper还首发搭载了雷蛇光学微动开关以及配备SpeedFlex超柔线材,同时采用旗舰级PAW3390传感器,整体配置、性能都相当硬核。
规格参数 |
尺寸 | 127mmx66mmx37mm |
净重 | 69g |
鼠型 | 对称 |
按键数 | 7 |
传感器 | PAW3390 |
左右按键 | 雷蛇7000万次光学微动 |
线材 | SpeedFlex超柔线缆 |
灯光 | RGB |
价格 | 499元 |
鼠标包装
配件一览
外观细节
Razer Viper毒蝰采用对称式设计,通体7颗可编程按键,左右两边各有两颗侧键布局,左右手通用。其中,DPI档位调节快捷键打破常规,调整至底盘下,官方宣称如此可以有效避免意外触发。当初刚拿到手,还以为这是自定义配置切换按钮。
其中,鼠型相对平平无奇,机身修长,两边略窄(左右侧裙有明显凹陷弧度)。并采用分体式按键结构,中间留有倒V造型凹槽,加以黑色亮面高光饰板装饰,增加层次。不过,这道凹槽显然容易成为灰尘收集器。
Razer Viper毒蝰尺寸约127mmx66mmx37mm,属于中号鼠。上盖使用磨砂表面设计,颗粒均匀、细密,触觉反馈比较强烈。两边侧裙则是较大面积防滑橡胶加持,改用更为细密的3D立体点阵纹理,相比以往L型或六边形纹理,更兼顾手感、防滑与具备较好抗污能力。
鼠标整体外观
为了减重,滚轮采取大面积镂空式设计,没有预留发光结构。但滚轮仍然配置橡胶材质包裹,带有防滑纹理,并采用下沉式滚轮设计,加上鼠标前脸低矮,滚轮操控重心低,姿态舒服。而且,后方取消DPI按键,也就可以完全避免误触情况发生。
上盖磨砂表面细节
前脸造型相对低矮,按键面板曲线还是充满浓浓雷蛇风。
左右手通用式侧键,不可拆卸屏蔽。为了减少误触情况发生,侧键并没做得太过凸出。
鼠标在通电开灯前,尾部LOGO不可见,只有在背光开启情况下,才能显示出三头蛇标志!
Razer Viper毒蝰首发搭载全新SpeedFlex线缆,柔软度相当好。
DPI档位切换快捷键被调整到底部,预设5个档位,均有与之对应的指示灯颜色。
鼠标拆解
鼠标拆解难度不大,前后脚贴下均各有两颗螺丝固定,取下来后可分离外壳。不过需要注意卡扣以及排线。
上盖内部
Razer Viper毒蝰减重关键在使用了薄壳结构,肉眼可见相比以往鼠标外壳都要更薄,整体重量更轻。
四个侧键都是长风红点微动,点击手感清脆、稳定,没明显晃感。
主板正面
雷蛇定制光学微动
区别于传统微动,由光学信号通断控制触发,无物理触点,因此按键寿命高达7000万次以上以及具备更快的触发响应速度。上图可见,雷蛇光学微动外观接近传统开关,内部仍存在金属弹片提供点击确认手感。其按键触发声音相对低沉,触发力度适中,比较舒服,柔韧有力。
中键微动
滚轮镂空式减重设计,直径还算宽大。并且这颗凯华编码器,滚动颇为稳健,顺畅,手感优秀(刻度感小,还相对静音)。
搭载使用最早在无线游戏鼠标平台上使用的PAW3390光学传感器,性能参数与PMW3389一致,最高可达16000DPI,450IPS和承受50G加速度。主控采用恩智浦LPC51U68的高性能和低功耗100MHz Cortex M0 +解决方案。
主板背面
薄壳底座,加强筋增加强度
使用体验
实测鼠标净重约69.8g,跟官方标称的69g有约1g误差,属于合理范围内。轻质机身加上超柔线材,操控尤为灵活,同时手腕压力大大降低。不得不说,非打洞外壳减重,Razer Viper毒蝰目前拥有绝对的优势,轻盈得如同一款未装载电池的小巧便携办公无线鼠标。
Razer Viper毒蝰上盖磨砂,侧裙橡胶,整体防滑效果优秀,也带来不错的触感体验。采用对称式鼠型,机身修长,两边侧裙凹陷弧线,更适合捉握使用。这种握鼠姿态下,其实右边侧键误按几率是非常小,不必对此太过顾虑(实在担心误触,就把右边侧键功能屏蔽掉)。另一方面,Razer Viper毒蝰低背,重心相对较低,尾部长且宽,对于手型偏小用户,尾部可能存在顶手心。
驱动应用
Razer Viper毒蝰配合雷云能够实现更多丰富自定义。相对其它同级鼠标,可惜并未支持储存多组自定义配置文件(不能拖拽配置到板载),并脱离驱动切换。经测试,只能记忆断电前最后一次设置,包括按键编程、灯光、DPI档位。也就是可以理解为只有一组板载而已。
DPI档位调节,最多启用5组,最少2组
支持RAZER CHROMA幻彩灯效
配置关联游戏
灯光效果
隐藏式LOGO灯,接上电源后发光一如既往均匀。只有单区RGB背光,默认渐变呼吸灯效,观感比较舒服,细节优秀,没有可以挑剔的地方。
上周,Razer Viper毒蝰游戏鼠标首发399元,目前已经恢复原价499元。69g净重非打洞结构(薄壳减重方案)设计优势,目前没有多少对手。另外,SpeedFlex超柔线材和雷蛇光学微动开关,还带来与别不同的全新体验。
-轻量化表现优秀
-磨砂上盖组合大面积橡胶侧裙防滑出色
-SpeedFlex线材柔软度极好
不足:
-只能记忆断电前的一组自定义配置
作者: 在寂寞中季节 时间: 2019-8-5 11:22
看到pcb。就知道502之类的为啥重了。哈哈哈
作者: phoenixelf 时间: 2019-8-5 15:01
805918326: 这个光学微动是雷蛇自研的嘛,还是找TTC,富勒合作的?另外,既然外形上接近传统微动,那么是不是其他传统机械微动的鼠标也可以装上光学微动使用呢? ...
结构和血手光微动基本一致,应该同一个妈生。
另外,光学微动要配专用主板,上面有光栅元件,传统微动装不上去
作者: phoenixelf 时间: 2019-8-5 15:02
主要减重在薄壳结构
作者: 花开月满 时间: 2019-8-5 16:37
四向滚轮希望能是未来标配
作者: 路西法的艺术 时间: 2019-8-5 21:43
这个logo隐藏的很好啊
作者: 程序猿 时间: 2019-8-5 22:29
吹爆雷蛇
作者: wwq5536 时间: 2019-8-6 14:51
特别喜欢这货!
作者: watercooled 时间: 2019-8-6 18:59
69g 雷蛇真飘了
作者: sbiuggypm 时间: 2019-8-6 21:28
pcb完全没有多余的留白,极限尺寸
作者: zhqy 时间: 2019-8-7 01:08
这样的话光微动如果双击了就可能是芯片出问题了。
作者: 帅气逼人大表哥 时间: 2019-8-7 07:27
这重量牛批了
作者: yanzheng 时间: 2019-8-7 09:54
以前的线材已经够软了,居然还能升级
作者: 小小米 时间: 2019-8-8 08:23
看着有一种割裂感
作者: my寂寞快乐不说 时间: 2019-8-8 20:13
这减重有点吓人呀
作者: 2号毛衣 时间: 2019-8-8 20:34
这个还会有白色款的
作者: laomu0515 时间: 2019-8-10 09:44
、毒蝰啊 ,新玩意来啦
作者: blares 时间: 2019-8-10 23:03
有点长,关键看宽度了~
作者: 键鼠老司机 时间: 2019-8-11 09:31
这个重量真厉害
作者: 不在发烧 时间: 2019-8-11 23:58
雷蛇的这款鼠标看着不错
作者: 帅气逼人大表哥 时间: 2019-8-13 19:12
超轻呀。
作者: 小小米 时间: 2019-8-14 11:01
重量很轻了,价格也得轻轻的吧
作者: kosmith 时间: 2019-8-15 07:00
轻量化,重量轻得太多了
作者: 疯狂蚂蚱 时间: 2019-8-15 08:05
左右键有点沉闷,连续点击不是很利索,不太适应这类手感
