标题: 一个响指电脑就进入系统了——十铨CARDEA II M.2固态硬盘评测 [打印本页]
作者: wlandytex    时间: 2019-7-30 23:23
好吧我承认其实开机速度没有标题形容的那么快,但是这个固态速度确实挺快了,从包装上看固态是配上了散热片,如果性能不强的话确实没有必要配这个,这种操作十分类似高端内存,马甲条就是比普通条牛逼,而且性能有很明显的差距。
我们从包装背面的参数可以看到这个512G固态硬盘的读取速度为3400MB/s,写入速度为2000MB/s。
产品展示
十铨CARDEA II M.2固态硬盘为PCIe 3.0通道的NVMe协议的固态硬盘,尺寸规格为2280,可以安装在台式机主板上使用,其实拆掉散热片以后还可以安装在笔记本或移动硬盘盒中来使用。官方给出的读取速度为3400MB/s,写入速度为2000MB/s,在高速性能下散热就是当下要解决的问题,有不少高端主板的M.2硬盘位都是自带散热片,这就是为了保证固态硬盘在高性能工作时的稳定性。
M.2接口特写
螺丝固定位
固态硬盘背面特写
整个铝合金散热片被底壳上的四个金属卡子所固定,打开这四个卡子散热片就能轻松取下来。
拆开十铨CARDEA II M.2固态硬盘
固态硬盘PCB特写,芯片一览无余。拆掉散热片的固态硬盘可以安装在笔记本中使用,也可以放在M.2接口支持NVMe协议的固态硬盘盒中使用。
固态硬盘的背面特写
南亚公司的缓存芯片,规格为DDR3L,容量为2Gb,传输速率为1866Mbps,高速固态解决方案的一种。
群联PS5012-E12主控芯片一般使用在高端固态硬盘上,为第三代PCI-E NVMe SSD主控,定位旗舰级,支持PCIE3.0 x4通道,采用台积电28nm工艺,整合了群联最新技术,该主控支持3D TLC和3D QLC颗粒,最大支持容量高达8TB,支持PCIE、M.2、U.2各种尺寸类型使用,性能方面十分给力。
存储颗粒上被打磨以后无法查找到品牌信息,只有TCBBG55A1V字样。
将固态安装在主板上,准备进行性能测试。
十铨CARDEA II M.2固态硬盘特写
性能测试
测试平台
娱乐大师的硬盘跑分
ATTO Disk Benchmark跑分测试,读取速度约为3400MB/s,写入速度约为2100MB/s。
CDM跑分测试,读取速度约为3400MB/s,写入速度约为2100MB/s。
AS SSD Benchmark跑分测试,读取速度约为2800MB/s,写入速度约为2000MB/s。
AS SSD Benchmark iops 跑分测试
AS SSD 复制基准测试
通过测试可以看出十铨CARDEA II M.2固态硬盘在读写性能方面确实是包装上所描述的速度为3400MB/s,写入速度约为2000MB/s。在保持高性能的同时就是要解决固态硬盘的发热问题,散热片就成了这块固态的标配。从我个人的使用习惯来说,512GB的固态硬盘,C盘先分出80GB来装系统,剩下的空间用来装游戏使用,毕竟系统操作和玩游戏比较看重固态的性能,现在大部分人的目光可能都放在PCIe4.0通道的固态硬盘上了,虽然速度更快,但是并不是所有人都在使用AMD的3000系列处理器,所以PCIe3.0通道的M.2固态也是目前不错的选择,最近因为日本和韩国的争端问题导致三星和海力士的闪存存储颗粒减产,所以近期的涨价是在所难免,这无疑是给等等党泼了冷水,所以有刚需就下手买,早买早享受。
作者: watercooled    时间: 2019-7-31 08:21
大小都顶我的硬盘了
作者: 在寂寞中季节    时间: 2019-7-31 18:07
这散热片很厚实啊
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2019-8-7 07:40
没试过这种接口的固态,看着不错
作者: laomu0515    时间: 2019-8-10 11:38
鼠标垫拉风
