标题: 老黄的绣春刀——影驰GeForce RTX 2080 SUPER大将显卡评测 [打印本页]
作者: wlandytex 时间: 2019-7-23 22:19
老黄的刀法真的不用多说,对英伟达显卡产品有所了解的都清楚,这次GeForce RTX 2080 SUPER的定位是在RTX 2080Ti和RTX 2080之间。新品的推出想必能推动2080的降价,更可以继续抗衡AMD的5700XT系列显卡。影驰GeForce RTX 2080 SUPER大将包装配色更加明亮一些,比之前黑灰配色多了一些小清新,不知道是不是受到星曜系列显卡包装的影响。
背面则是英文版的产品宣传介绍,对于一款显卡来说,消费者基本不看广告,只看疗效(性能)。
显卡附送:显卡快速安装指南,影驰产品三包凭证,双4PIN转8PIN供电线,单4PIN转6PIN供电线。从转接线缆上就能看出显卡为8+6PIN供电,厂家还是比较贴心的送转接线,就是怕老机器的电源显卡供电插头不够,不过这样的情况几乎很难见到了。
参数表
产品展示
显卡特写
影驰GeForce RTX 2080 SUPER大将显卡刚从盒子里拿出来的时候真把我吓了一跳,这个块头确实比想象的大,显卡的尺寸为308*141*51mm,比我之前手里的七彩虹iGame 1080烈焰战神还要厚。显卡采用了英伟达12纳米工艺图灵架构的TU104-400核心,GPU主频为1830MHz,3072个CUDA处理器,8G的显存容量,显存为GDDR6规格,显存频率为15.5Gbps和256bit的位宽。整体参数都比RTX 2080高了一个档次,那自然性能方面会有更大的优势。影驰GeForce RTX 2080 SUPER大将支持当下流行的RTX光线追踪技术和DLSS智能抗锯齿技术,只不过在开启光线追踪以后对游戏的性能会略有影响,但是游戏中环境的光影真实性会大大增强。
显卡特写
显卡采用了8+6PIN供电设计,满载功耗为250W,厂商的建议是装机采用650W额定功率的电源。就目前的装机来说一般550W和650W的电源用到的最多,其实处理器不太强的话我认为550W额定功率的电源也足够用。显卡的厚度达51mm,之所以比较厚就是因为使用了三热管的星之力散热器,不得不说这让我上机测试的时候摆了一些小难题。6月份的装机就是用的INWIN 301 M-ATX机箱,本身机箱空间有限,底部的两个酷冷风扇必须拆掉,不然显卡根本装不下,具体有多紧凑看文章的实拍部分就知道了。在这里给使用小机箱的朋友提个醒。显卡顶部的WHAT'S YOUR GAME?字样具有透光灯效,通过影驰自家的Xtreme Tuner软件可对灯光的模式和颜色进行自定义,比较遗憾的是这个灯光不能跟三大厂商的灯控系统做联动。
显卡特写
影驰的星之力散热器采用了3风扇结构, 风扇的直径为8.5cm,这个显卡的风扇待机状态下的默认转速为1500转左右,为总功率的50%,所以散热效果会十分明显。最重要的肯定是大家在意的噪音问题,性能测试阶段会给大家答案的。显卡的背板为金属材质,布满了圆形的金属孔洞,这样的设计有助于显卡的散热,满载时触摸这个金属背板会感觉十分烫手,如果背板上安置风扇的话估计散热效果会更好。
产品细节
显卡拥有4个接口,3个DP接口,1个HDMI接口。
金手指特写
影驰信仰的质问,这里的灯效很赞。
8+6PIN的显卡供电接口
肌肉感十足的外壳和静音效果优秀的风扇
宽大的散热鳍片直接把下面供电芯片的热量带走
显卡末端特写
风扇及灯光接口特写
51mm的厚度
背板散热孔特写
显卡型号及参数
宽大的SLI金手指,据说英伟达官方版的桥接器卖到了500多人民币,所以官方知道上双卡的都不差钱,宰肥羊就对了。
Xtreme Tuner控制软件
Xtreme Tuner是影驰自己开发的显卡控制软件,在这里可以对显卡进行简单超频。
这里还可以设置自己想要的灯光模式和灯光颜色。
在风扇控制界面只能看到风扇1和风扇2的转速,默认情况下两个风扇的功率为50%左右,也可以手动给风扇增加转速,但是无法在给风扇降速。
显卡实拍
显卡灯效特写
显卡灯效特写
显卡的灯光效果还是不错的,从实拍这部分能看出INWIN 301这个机箱的底部已经放不下120mm尺寸的风扇了,所以我不得不忍痛把之前的两个酷冷风扇拆掉。这则故事告诉我以后还是少折腾这种小机箱。
显卡性能测试
这个平台是我今年6月份装机搞的,正好用它来测试这款SUPER级别的新显卡。
显卡基本参数
显卡待机温度为33度(室温28度),待机状态下风扇默认转速为1500转左右。
满载下显卡温度为68度(室温28度),此时风扇的转速达到1600转左右。
仅满载显卡的情况下功率为269.4W,不要单纯的以为怎么功率比官方的250W还高,那是因为还有一部分电能要给了主板和CPU。
满载情况下贴着显卡测试噪音情况,测试最高为50.4分贝。但是实际使用的时候会安装玻璃侧板,而且身体会跟机箱有距离,所以会觉得比较安静。只不过我们的测试方式有些过于极端了,毕竟不会把耳朵贴在显卡上玩游戏。
娱乐大师跑分测试
Time Spy跑分测试
Fire Strike跑分测试
Fire Strike Extreme跑分测试
Fire Strike Ultra跑分测试
《古墓丽影-暗影》性能测试(2560*1440分辨率)
《孤岛惊魂-新曙光》游戏性能测试(2560*1440分辨率)
《刺客信条-奥德赛》游戏性能测试(2560*1440分辨率)
《正当防卫4》
《正当防卫4》游戏性能测试(2560*1440分辨率)
《战地5》
《战地5》游戏性能测试(2560*1440分辨率)
《战地5》是最早支持RTX光线追踪的游戏,在这里跟大家分享一下到底什么是光线追踪,比如在燃烧的汽车,火光会映射到左侧废弃的电车身上,右侧的墙壁和卡车上,最值得一说的就是中间的光线,明显有明暗的交错,我们单看燃烧的汽车火光是两部分,一部分是发动机的火焰,另一部分是车体内的火焰,两者中间有阻挡的间隔,所以地面上映射的光影就有明暗的交错,说起来整个细节真是做的十分到位。
再看第二张图,燃烧的坦克火焰的亮光可以映射到装甲板上,不仅如此把枪离近的话还会映射到枪身上,当远离火焰的时候枪身上的光亮便会消失。光线追踪的真实效果显而易见,但是它存在的问题就是会影响游戏的性能,也就是说开启光线追踪以后游戏的帧数会降低,如果显卡够强的话这个小问题是可以忽略的。不过英伟达宣布要将光线追踪技术普及到GTX10系列的显卡上,这是希望给皮夹克的粉丝多一点福利吧。即使如此,现在支持光线追踪的游戏并不多,这还需要游戏厂商和硬件厂商的通力配合才能给玩家更好的游戏体验。
影驰GeForce RTX 2080 SUPER大将显卡这黑灰的配色和肌肉感十足的造型确认给人留下深刻的印象的,可能也有人不喜欢这个显卡造型这个就是萝卜白菜各有所爱了。这个外形设计跟早前评测的星曜系列显卡真是差异很大,虽然同样支持RGB灯效但是这不如星曜来的更多彩,如果侧面灯板更宽广一些就更好了。显卡整体性能要比RTX 2080高一个档次,但是依然无法超越RTX 2080Ti。这个等级的显卡在游戏方面的表现我只能说你就放心玩就好了,至少用3年不会被主流游戏淘汰。显卡在散热方面做的让人满意,在28度的空调房里星之力散热器可以很好的把显卡温度控制在70度以下,还能提供一个比较安静的使用环境。至于目前追求RTX光线追踪的还是有些早,毕竟支持的游戏寥寥无几,所以这个东西还是顺其自然就好了。在我的使用当中遇到的问题就是显卡比较厚,需要让我把机箱(INWIN 301)底部的两个12cm风扇拆掉才能装进去,这个并不是显卡的问题,而是机箱尺寸所限,所以建议其他DIY玩家要折腾就搞大机箱,折腾小机箱都是眼泪。
优点:性能强劲,温控优秀,支持RTX光线追踪及DLSS功能。
不足:风扇最低转速受限。
作者: watercooled 时间: 2019-7-24 08:22
RTX 2080 不敢想象
作者: 在寂寞中季节 时间: 2019-7-24 09:14
飞线哥牛逼
作者: wlandytex 时间: 2019-7-24 14:44
SUPER出了,2080就该降价了,不过性价比最强的还是5700XT
作者: wlandytex 时间: 2019-7-24 14:45
多谢支持。
作者: watercooled 时间: 2019-7-25 08:24
现在我还用的9系的,太out了
作者: 大水冲了龙王尿 时间: 2019-8-3 22:50
光追 yes
作者: laomu0515 时间: 2019-8-10 16:25
RTX 2080 买不起的节奏
