标题: 618装备升级:蓝宝石RX590 8G超白金 OC替代1050Ti+爱国者YOGO M2... [打印本页]
作者: mix 时间: 2019-7-2 17:15
前言
一年一度的618又如期而至,免不了又是一番剁手,按常规来讲618活动时购买还是可以比平时划算许多,不知各位朋友有木有拿到神价成功完成拔草。这次618出手配了一台小主机(或中主机),主要是之前的乔思伯那台主机太老了,加上空间很小,用过乔思伯那种正方体机箱的应该了解,那散热一到夏天外壳就烫的很,所以这次机箱换成稍大了一些的MATX机箱。之前的显卡是1050Ti,升级RX590后性能肯定是有所提升的,提升多少稍后测试一下,说到这显卡1050ti都是多少年前的卡了现在还卖1000多,要不是A卡迅速崛起,奋起追赶,说不定老黄都不知啥时候才献刀做出16系列了 。
本次的主机是目前比较主流的配置,如下:
CPU:Intel I5-9400F
主板:华硕B360M PLUS
内存:海盗船DDR4 3000 16G
硬盘:金士顿M.2 240G +旧机械
显卡:蓝宝石RX590 8G 超白金 OC
机箱:爱国者YOGO M2
CPU:Intel I5-9400F
I5-9400F是i5-8400后的9代新款,用于完善酷睿处理器的产品线,同属Coffee Lake系列,6核心6线程,基础频率与Boost频率相比I5-8400高0.1GHz,所以整体提升也就5%左右,基本可以说是马甲版,不过I5 9400F不带核显,这对于本身就需要独显的用户显然更划算些,性能更高价格还便宜些。
机箱:爱国者(aigo)YOGO M2钛灰色
爱国者YOGO M系列主打MICRO机型,到目前出到了2代:YOGO M2,这款机箱有两种颜色,白色和钛灰色,白色颜值略高,不过钛灰色更适合我(主要是更耐脏) 。机箱整体灰色,前部与顶部是一体成型的设计,在偏底部的位置是Aigo的LOGO,不是特别明显,比较低调。
爱国者YOGO M2的整机尺寸为360*208*425MM,在MATX机箱中还算是比较宽的,在后续装好机插好显卡供电后发现宽一点还是不错的不用使劲按压显卡电源线才能盖住面板。侧面是全透的钢化玻璃,后部通过金属合页固定在机箱上,可以通过前面板处小把手拉开,前部侧拉的方式开启侧面板比较方便不用从后部拧螺丝才能取下面板。
机箱顶部与前面板一体成型无缝设计,所以前面板iu不能拆卸了,前面板风扇通过拆下内部架子的方式安装,侧面进风。顶部是常规的IO接口,开关、重启、USB、耳机等,一个USB3.0,两个USB2.0,USB3.0的速度还不错,实测读取U盘可以达到190MB/S,基本是这个用了几年的U盘的上限了。顶部可以安装2个120mm或者140mm的风扇,也支持120/240mm水冷排风扇,不过比较奇怪没有附带常见的磁吸防尘网。
打开侧板可以看到已经预装了常见的MATX版型的6个铜柱,最上铜柱与顶部空间较大,方便安装水冷。紧挨着主板右侧设计了两个SSD位,配合机箱下部的硬盘仓可以有2SSD+2HDD或者3SSD+1HDD的硬盘组合。
从后部这4个PCI槽位可以比较直观的感受到这是MATX机箱,后部蜂窝孔处可以安装1个120MM水冷或者风扇。
打开另一块侧板,上下分层的设计就比较明显了,硬盘与电源下置,单独走一个风道,基本上是这个价位段屡见不鲜的设计。硬盘的安装是通过底部2颗螺丝取下硬盘架后安装,可以安装2机械或者2固态硬盘。电源则是从这个侧面直推进去安装。
底部设计了一个防尘通风网来作为电源的进风,拆卸和安装都很简单。
要是早几年选显卡可能不会选择AMD,但近些年伴随着AMD CPU的崛起,AMD显卡也齐头并进,在性能差不多的情况下用价格挤压NVIDIA空间,夺回不少份额。显卡蓝宝石RX590 8G 超白金,性能持平1660逼近1660Ti,618 1299块还要什么自行车,买就是了,说到这不由想起网友写的一个梗,就是要比你便宜有木有
散热:爱国者碟影PRO RGB炫彩版+C5 Pro
爱国者碟影PRO这个散热器造型奇特,椭圆柱体的设计乍一看以为是个小蓝牙音箱,拿在手上较沉,顶部风扇的设计有点像喷气式发动机。
暮光C5 RGB机箱风扇,C5就是5个,刚好可以上满这个机箱,5个风扇通过控制器统一接入主板的ARGB接口来达到整体光效。
主板:华硕B360M-PLUS GAMING
简单介绍后下面开始装机,先装好CPU上好散热器,这个散热器还是比较好装的,装好后的机箱剩余空间还不错,不过还是可以感受到比ATX的机箱要小,这块显卡长260mm左右,在装了前面板风扇的情况下还有几CM的空间,不装前面板风扇的情况下最长可以支持到350mm的显卡。
整机点亮效果,内部的冷头、风扇的RGB灯光都很赞。
性能测试
新机器安装完毕自然要跑下分测试一番,鲁大师吃鸡认证先来一份,毕竟知道鲁大师这款软件的用户最多,总分301249,超越85%的电脑。鲁大师被称为娱乐大师,所以后面用大家比较认可的CPU-Z、GPU-Z、3Dmark测试一番,看下性能。
先上CPU-Z验明正身,I5-9400F,2.9GHz主频,六核六线程,14纳米工艺,(是的还是14纳米工艺,牙膏厂大家都懂的)。测试分数接近I7-7700K,所以电子产品买新不买旧还是有道理的,能买新款就买新的,(除非旧款便宜到爆,但寻思着这Intel旧款也没便宜啊 )
前面说了想测下比1050Ti高出多少,所以用3DMark测试了一下,3DMark测试显卡性能还是比较可信和权威的,重复的图片就不上传了,一张表格汇总之,各项跑分碾压1050Ti是必须的,但还有1050ti型号卖1000多着实佩服。
理论跑分测试后实际游戏体验才是真,上手目前玩的两个游戏《绝地求生》和《APEX英雄》测试一番,均使用默认推荐高配置。
《绝地求生》在使用推荐超高配置下平均90帧,最低时不低于80帧,完全可以流畅吃鸡,只要技术到位。。。
《Apex英雄》是由《泰坦天降》制作组Respawn研发的一款免费大逃杀游戏,由EA发行,注册账号即可免费畅玩,同吃鸡一样如果网络不好可能还需一个加速器。最高144帧最低86帧,整体帧数比吃鸡稍高一点。
跑分和游戏测试后拷机看下整体散热,CPU+GPU满负载测试,室温25℃左右的情况下温度基本在79℃左右,还行,6个风扇齐开相应的声音有点大,好在平时满负载的情况下比较少,而且空调走起温度不会这么高,毕竟没有空调的夏天是不完整的夏天。
爱国者YOGO M2的装机过程还是轻松的,内部空间对于MATX版型兼容性还不错,常见的主流配置以及水冷等都无压力,风扇位置足够,前置IO线长度也够走背线,显卡支持到350mm,上三风扇的猛禽之类的长显卡也可以,只是前面板侧拉侧板的设计刚开始可能要适应一下,如果你也像我一样一开始不知道面板可以往上提然后取下的话。
作者: watercooled 时间: 2019-7-2 18:13
这牌子的显卡也就跻身三线品牌吧
作者: 帅气逼人大表哥 时间: 2019-7-4 20:26
玩不起,我撤了
作者: 在寂寞中季节 时间: 2019-7-4 21:37
上次装机在12年了
