标题: 有了它我再也不怕丢U盘了,你也可以考虑试试-- [打印本页]
作者: 逸数码 时间: 2019-7-1 13:45
购买理由
说起来也是一件很郁闷的事情,出门办事我习惯带着我的U盘,以防万一。之前有丢U盘的情况发生,所以这次我把两个U盘用挂绳拴在了一起,有挂绳感觉不会那么容易丢失了,不过发现我错了,这次一下子两个U盘全掉了,U盘不值钱可是了里面的资料呀,幸好有一部分备份。不过U盘是必须品,所以又买了一个,不过在购买U盘的时候,我发现原来还有M.2 SSD移动硬盘盒,主要是看上它的个头了,不算大也不算小,这样子就不怕再丢了,毕竟要比U盘大。今天就来分享一下我购买的这个ORICO(奥睿科)M.2 SSD固态硬盘盒,官方介绍这款硬盘盒最搞支持10Gbps的高速传输,今天就来看看是不是在说大话。
外观展示
产品包装盒正面印有M.2硬盘盒的照片,最显眼的还是底部的10Gbps的传输速率,这个也是厂家主打的功能。
ORICO(奥睿科)M.2 SSD固态硬盘盒的全家福:硬盘盒、保修卡、说明书、到热垫和安装螺丝、螺丝刀、还有两根数据线(Type-C至Type-C、Type-C至Type-A)。
其实M.2发热还是很严重的,现在很多主板都标配散热板,因为过热会降低M.2的性能,而且很多厂家也直接推出马甲版的M.2硬盘,这款ORICO(奥睿科)M.2 SSD固态硬盘盒附带了3块导热硅脂,还是非常人性化的。
硬盘盒本体,全机身采用铝合金,高硬度材料,给予硬盘和芯片完美的呵护。铝合金材质具有抗腐、抗挤压、耐刮擦、高散热等特点。另外在硬盘盒正面印有奥睿科的logo。
Type-C,优点是适合正反插。
另一侧有LED指示灯,其实安装硬盘的时候两个口都可以拆卸,不过建议还是由没有接口的这一侧。
内部展示
硬盘盒内部PCB板,采用JMS583高阶主控方案,支持NVMe协议及PCIE传输通道,搭配UASP加速协议和Trim指令,更快更稳定的数据传输速度。此外这款硬盘盒最大支持2TB的M.2固态硬盘。
PCB板上有铜条和散热孔式结构,能保证运行时热量的散出,同时有多个SSD固定孔位,支持2230/2242/2260/2280四种M.2 SSD。
使用感受
为了测试此款固态硬盘盒的性能,选用了三星970 EVO Plus 250G M.2来进行测试。刚刚换了一个大的,这个就当作移动硬盘也是不错的。
导热硅脂是必须贴上的,散热非常的重要,切记!
接下来我们通过Type-C和Type-A USB的电脑进行测试。主板是(MSI)MAG Z390 TOMAHAWK,背部接口有支持3.1的Type-C的接口和Type-A,这样可以完整的发挥硬盘盒的实力。
利用CrystalDiskMark进行跑分测试,以下为使用Type-C至Type-C连接方式的跑分,读取为948MB/s,写入为964MB/s,速度已经接近10Gbps。
用AS SSD测试写入为937MB/s,读取为883MB/s。其实我们知道三星这款M.2 SSD,读写性能不错,官方给出的数据是写入3300MB/s,读取3500MB/s,虽然和测试硬件和环境有关,不过还是可以看出这款SSD的性能是非常强悍的,
以下为使用Type-C至Type-A连接方式的跑分,速度接近USB 3.1的极限速度。
软件测试只是一部分,下面直接复制一个30G的游戏看看效果如果,因为游戏里有很多碎文件,这样的文件比较适合我们日常使用的环境。等传输稳定下来截的图,稳定在500MB/s左右,速度比U盘快多了。
作为一款M.2 SSD固态硬盘,ORICO的这款产品还是不错的,首先有颜值,而且最高支持10Gbps的传输速度也比较出色。此外附带的导热硅脂也应该给个好评,这个是非常实用的。铝合金材质的机身在耐腐蚀和保护硬盘方面值得肯定。习惯丢U盘的小伙伴可以考虑一下,最后总结一下这款产品的优点和不足。
优点
- 颜值高,用料考究,优秀
- 10Gbps的传输速度,出色
- 2230/2242/2260/2280四种M.2 SSD,方便
- 导热硅脂,好评
不足
- 建议附送一个收纳袋,如果放在包里,保护自己的同时也保护其他物品
- 价格可以再实惠一点
- 或者直接附送一个硅胶套,这样更加方便
作者: 在寂寞中季节 时间: 2019-7-1 18:47
会不会该丢还是丢
作者: watercooled 时间: 2019-7-2 08:49
丢U盘 这个痛点能解决真实太好了
