标题: 点“燃”你的HIFI桌面——乂度(XDuoo)TA-03S胆放体验 [打印本页]
作者: onemoononestar 时间: 2019-5-30 15:55
说起胆机,相信但凡是初涉HIFI圈的朋友应该都有听说过。胆机的“胆”字指的就是胆(电子)管,之所以从上世纪风靡至今,就是因为它音色甜润丰满,声音靓丽柔美。因此深受不少烧友的追捧(作为小众玩物,其价格也是居高不下),当然除胆机外,当然还有采用晶体管的石机以及将两者优点合而为一的“胆石结合”。作为深耕于音频领域已有N多个年头的国产品牌乂度(XDuoo)就有不少台式胆放,比如采用前胆后石的入门级新作TA-05,较早前的一代经典TA-10和备全平衡输出的TA-20。而今天要为大家介绍的则是刚推出不久的USB一体机TA-03S,作为一款纯胆放,它有着怎样的表现呢?让我们怀着期待赶紧来看下吧:
作为“易碎品”的胆机,TA-03S的包装沿承了乂度TA大家庭统一的厚实、质朴的牛皮纸箱,减震防摔。而箱体两侧也醒目的印着大大的型号及名称“USB解码电子管耳机放大器(俗称胆放)”开箱后则是更为严密的双层泡沫板包裹,在此就不多作拆包展示了。此外,因为此次产品带有三根胆管,所以也被小心翼翼的盛放在单独的小盒内。
内容物除TA-03S主机及胆管外,还随机赠有3.5-6.35转接头、TYPE-C线和AC电源三头插头,线缆粗壮,长度目测在1.5米左右,足够满足日常所需。说明书里有说送有PC驱动光盘来着,然而并木有,不过我们可以在官网下载。双头转接线啥的当然是要自己提供/购买的。
虽然Poke和X20后面推出的彩色版珠玉在前,但乂度貌似还是非常喜欢这种纯黑色系搭配铝合金外壳的方正棱角所带来的硬朗范儿(不过硬汉也的柔情,声音温润自然,还是非常不错的,后面会加以详述),你可以说它不够圆润和时尚,但既然是胆机,要的就是那种工业复古风。机身“三围”为220*140*95cm,有一本电影杂志一半大小,还是比较袖珍的。不过到手惦了下,2.6公斤的重量相比之前把玩的TA-05要“有料”不少(后者只有0.9KG)。下图为插上胆管后的“完整形态”展示:
全金属外壳在增强稳固耐用的同时,还可有效降低信号带来的杂音干扰。虽然外观上“朴实”了些。但乂度在TA-03S上的用料却是相当扎实的。触感上的冰冷带来良好的散热效果,而对于边角的打磨也足够用心。
透过管洞旁的格栅可以看到里面的电路板:与TA-05不同,TA-03S的胆管是需要自己插上的(最前方插12AU7,后面两个槽口插6C19)。非常简单,电子管底端的卡针对准相应的孔洞后用力插,注意一定要插到底,不要不敢使劲儿,只要不是插错,没想象那么脆弱。
TA-03S采用了倍受烧友推崇的12AU7电子管做为前级放大,其人声中频真实,吐纳细节自然,可轻松驱动60-600欧的各种高/低阻耳机;而后级则选用了两个大电流型电子管6C18作为扩流。另外,因为是电容耦合输出,所以摆脱了输出变压器的限制,耳放的体积和重量也大为减小。
鉴于很多朋友虽只闻其名,但具体细节上却不太了解。在此就跟大家简单普及下一些常识。首先胆机的学称叫做电子管音频放大器。其温暖耐听的声音表现就是所俗称的“胆味”。此外,它的推力更强,失真很小。胆机不同的地方就在于其胆管是可以拆卸代换的,所以有条件的玩家完全可以换胆玩机。
此外,不同型号的电子管、输出变压器等都会对听感带来不同程度的影响。电子管的使用寿命一般为上千小时,以每天听歌2-3小时算,只要质量过关,用上个2-3年毫无问题。当然,既便是坏了,也可以随便更换(某淘上搜下并不贵)。电子管在工作时因为发热和耗电量都比较大,表面温度会较高,所以摆放时一定要注意通风和散热,以TA-03S为例,机身左右和顶部要至少保持10和30cm左右的空间。另外注意不要把液体洒在胆管上。开机后建议留10分钟预热时间再聆听音乐。
前级推动电路常用的电子管:12AU7,看了下管身红标,应该是国产曙光。而另一型号6C13则为熟悉的老北京产。国产胜在价格亲民,质量与国外其实也相差不多,网上搜了下,也就四五十块,即使烧了也能从容更换,当然入手的朋友也可以自行后期升级胆管。
机身前端面板的四颗黑色螺丝还是很扎眼的。左上铭牌下方为耳机接口(PHONE 6.35mm,可搭配3.5mm转接头),右旁依次为DSD显示灯,以及硕大且凸凹有致便于调转的音量旋钮(带有一圈刻度盘,旋转时阻尼感适中,有一定刻度感,很舒适)。并没有数显屏和AUX1/2选择键位。
透过背部密布的各种接孔可以了解到,TA-03S只有一组AUX输出(白/红对应左右声道),不过一旁多了LINK指示灯和USB-C口(可以通过type-c转接线连接播放器,还是很方便的)。而右侧依旧为拨动式开关与电源插口。说实话,接口并不算很丰富,但一般设备日常搭配都是没问题的。另外在接口旁会有惊叹号的警示标识,提醒避免电击风险和不要打开(机身),因为这样会失去保修。
硬件配置方面,乂度TA-03S的数码转换部分采用了XMOS U8+双CS4398解码方案,其中,USB接收为XMOS的八核芯片U8,工作于异步模式,支持WASAPI、ASIO、KS内核流模式,可有效降低抖动和延时,支持DSD128硬解,最高32位/192KHZ PCM。同时,TA-03S还搭载了两片CS4398,作为Cirrus Logic曾经的经典旗舰级解码芯片,它的性能还是十分优秀的,因此被广泛应用于各种HIFI播放器、台机。其具有120分贝以上的讯噪比和动态范围,总谐波失真+噪声低至0.0005%。
胆放后端凸出那一大坨的部位就是电源变压器了,众所周知,胆机要想出好声,变压器是非常关键的。为此,乂度专门采用了胆机专用的“双低”(低噪音、低漏磁)优秀E形变压器。透过散热栅格可以清楚地看到内里绕制浸漆的铁芯铜线。在开机预热、听歌一段时间后,变压器上也只是微热。
机身底部特写:可以看到一定高度的四垫脚,以及密集的散热孔洞。TA-03S采用了分别工作于44.1K和48K及其倍数采样率状态下的两颗高品质有源晶振作为时钟源,经由系统自动切换控制,可“使其与信号精准同步,以实现理想的数模转换,从而精准还原现场”。而电源滤波则为日本原产黑金刚电容,耦合电部分则为乂度独家自制的定位发烧级专用。
主观听感方面,搭配的前端是乂度自家的X20国砖和HIFIMAN的SUNDARA平板振膜耳机,32欧的阻抗还是轻松易推的。接入TA-03S后,低频浑厚有弹力,量感也很足。声场宽广有一定纵深,放的很开,并不会闷挤。清晰度不错,瞬态响应很快,下潜亦很深。中频细节颇为丰富,层次感明显,解析力不错,人声与器乐间的分离感控制的很好,听《安和桥》,开场时所拍打出的的阵阵鼓点很有氛围感,让人感觉周围的一切突然变得安静下来。而宋冬野特有的磁性嗓音表达的顺滑舒展,音色饱满自然,伴随着轻柔的吉他声娓娓道来,一件件沉寂许久的往事顿在脑海中浮现。同样是男声,在听赵鹏的《山茶花》时,低频量感更为丰沛,人声也较为浓郁、甜润。高频部分通透明亮,不会有刺耳感,解析力虽强,但比较宽松,延展性的把控上也很优秀。线条清晰,结像也相当精准。
接着换成蹭听的索尼万元头戴MDR-Z1R(阻抗64欧),三频衔接自然,分而不散。低频的量感和气势很足,表现也更为澎湃强劲,充满能量感,氛围感和临场感也均有明显提升。中频充盈流畅,声音极具韵味和感染力,如冬日暖阳,夏季丝雨,万物生长,清新和煦。细节处细腻真实,情感流露真挚温暖,每个音符,都扣人心弦。在听老鹰乐队的《加洲旅馆》时,吉他声透亮,弹性和质感都得到良好体现,线条的震动比较顺滑,鼓点质感和节奏感都不错,量感适中,收放自如,乐器声音的分离度同样优异,无丝毫杂乱感,也没有刻意突出的频段。高频清亮华丽,泛音丰富,声场很舒服。极高频部分即便是面对大编制交响乐仍能丝毫不乱,保持了难得的磅礴气势,且不乏细腻和柔美。
总 结:作为乂度新近发布的一款纯胆放,TA-03S有着敦厚的金属机身和扎实的做工用料,娇小的体积使它无论放置在哪里都不会占据多少空间。特别是XMOS U8+双CS4398解码组合以及经典三胆管的加入,声音丰润甜美,悦耳耐听。推力很强,玩法也比较丰富。如果你是刚入坑的烧友,想要尝鲜下胆味,顺便为手边大耳找个好搭档,那TA-03S倒不失为性价比很高的选择(官方售价1680元,而即将迎来的618大促到手则仅需1350元,还是相当划算的)。
作者: watercooled 时间: 2019-5-30 17:36
HIFI桌面 碉堡
作者: 在寂寞中季节 时间: 2019-5-30 19:58
看着就是高端啊
作者: 邓楠爱吃大西瓜 时间: 2019-5-30 20:03
哈哈,价格好实在
作者: laomu0515 时间: 2019-6-9 16:22
卧槽! 厉害了
