标题: 重新定义办公级外设。Razer 雷蛇性能办公三件套简评 [打印本页]
作者: fio    时间: 2019-5-8 14:51
重新定义办公级外设。
Razer 雷蛇性能办公三件套简评
蒟.
      日前惊闻雷蛇出了一套办公套装——由Razer 雷蛇黑寡妇轻装版 | 刺鳞树蝰 | 重装甲虫潜行版组成的“小三件”,定位性能办公级。可能是为了打破传统印象里人们对与雷蛇“游戏脸”的固有认知,更好地塑造“上市大厂”形象,这种兼顾游戏和办公的跨界外设近几年已经成为雷蛇开发的重点之一,设计元素上也在逐渐淡化仿生学并向多元化方向转变。
      当然仔细一看其实这三位就是临时组合在一起的,像刺鳞树蝰上市已接近两年,都老面孔了,但是“性能办公”这个概念真的是非常不错。以下是楼主对性能办公的理解:
      咩错,所谓性能级办公,某种角度上可以解释为“闷骚”。显然,让雷蛇这样的老牌“闷骚”大厂来定义性能办公,是很合乎情理,也很符合逻辑的。
      高能预警。前方大型顺丰翻车现场。
      emmmm... 怎么说呢,从这里可以看出果然贴皮硬纸盒装才是又好看又耐艹的包装方式。相对于黑寡妇轻装版,刺鳞和重甲潜行版的盒子已经爆炸,好在刺鳞的内部保护还算合理,所以本体没有收到波及。
      先说说黑寡妇轻装版。胆盒打开内部包含键盘、连接线、防尘罩和一包静音圈。静音圈这个东西吧... 原本效果就比较有限,在黑寡妇轻装版上更是实测基本没什么卵用,楼主研究了下应该是雷蛇橙轴轴芯的双侧壁结构挤压了静音圈,削弱了原本的缓冲效果。
      黑寡妇轻装版本体。键线分离、窄边框、无上盖设计,面板材质为铝合金。相当于标准版的“Poker Face”版本,移除了全部装饰和特色功能元素。内部还是流淌着黑寡妇的血液,但是外表已经变成了非常普通的办公机械键盘,which风格正是体现了“性能办公”的核心思路。
      键帽一如既往使用黑色涂层工艺,特殊高度的矮键帽,但是阶梯感与OEM殊途同归,差异不大。
      大键位是惯用的平衡杆结构,按击感更加清亮,楼主不喜欢的点主要是替换键帽比较麻烦。雷蛇橙轴,手感类似樱桃茶。轴芯带有双侧壁结构,两个功能:一是优化轴芯晃动的问题,二是一定程度上能阻止轴体进灰。
      底盘简约大平面,虽然简单但是防滑并不马虎,效果很好。
      既然是轻装版,那干脆测测它的分量,实测663g不带线,而同样87键的黑寡妇其它版本都在1kg左右,确实比较轻盈。
      然后说说刺鳞树蝰。两代八岐大蛇正统接(yan)班(ge)人(ban),取消了有线模式,支持2.4G和蓝牙双模,带有祖传自适应调频技术。内部搭载PMW3339光学引擎,官方标注原生7200DPI、220IPS,已经是游戏级的性能,配上人畜无害的无线小鼠外形,这感觉就像是穿着素净的工作装,里面却塞着足以上田径场的肌虐,同样符合“性能办公”的概念,也是包装上那句“文武双全”的真实体现。
      鼠标上壳为塑料材质,磨砂工艺,手感比较干爽。侧面为改良型橡胶层,保证良好的控制性。
      对称人工学设计,可以通过驱动调整左右手使用习惯,但是侧键只有右侧键。鼠身前段两侧内收、后段外扩,较好地平衡了控制力和舒适度,因为尺寸很小,所以一般是以捏握为主。
      顶视图来看,刺鳞树蝰跟八岐大蛇2015更为接近,两侧的改动符合近几年雷蛇外形设计的的总体方向,当然定位上也有“简化”的味道。取消了滚轮灯,整体风格更素。
      底盘也是八岐大蛇的味道,三片大脚贴+光孔圈贴,大面积脚贴主要能增强移动的顺滑度,也能缓和不同表面的手感差异。光孔左侧的三档开关控制电源和无线模式切换,直观好用。
      鼠身内部不失精巧细致。电源使用两节AA电池,电池仓在上盖下方鼠标中后段。上盖通过磁吸和限位柱固定,拆卸很轻松,中壳前段还有两片橡胶垫用于左右键缓冲。无线接收器是藏在中壳中间的收纳孔内,携带的时候不容易丢失。
      刺鳞树蝰本体很轻,仅65g左右,但因为使用的是AA电池,两节一装重量直达124g,使用的时候稍微有点累手,大手感觉会更违和一点。
      驱动支持雷云3。这个就不细说了,功能都还可以,2.4G下支持1000Hz刷新率,右上角带电量显示。
      最后说一下重甲潜行版。全名是重装甲虫移动潜行版,超薄便携版的重装甲虫,尺寸规格是270mm×215mm×1.5mm,可以说相当袖珍惹。另有一块“重甲移动版”,从尺寸来看两者一致,不同的是移动版带图案,移动潜行版无图,因此简单点叫成潜行版以作区分。
      纯黑色细面面料,细腻稍微带点涩,类似于速度面,料子较柔和,边缘不割手,但是有毛边现象。垫子仅左下角有一个热压印同色LOGO,垫子特点同样是风格很素。
      背胶类似于乒乓板正胶的纹理,材质应该是改性天然橡胶,很柔软并且带韧性,一定程度上能抗拉伸和弯折,方便随身携带。
      套装合照。虽然是临时组队,但是放在一起风格却出奇地一致,是不是有种钦定的感觉?设计思路也是全部围绕在性能办公、兼容游戏、便携性上面,无怪乎能组成高度统一的标准“小三件”。
      使用方面。目前楼主还是在家自用,不过放一起看了半天总觉得有什么地方不太和谐,研究了很久总算明白了,原来是三件都齐了,就差块灵刃,哪位dalao支援一下,虽然有点自私...
      黑寡妇轻装版通电为白色背光,由于雷蛇定制轴的加成,灯光氛围效果很好——细节图忘拍了,雷蛇轴的灯位很宽大,发光位置低,加上又是矮键帽,所以键盘背向光线非常充足,营造出了很好的氛围光效果,又不至于让人眼瞎。只能说萨斯卡老牌灯厂,灯效智慧还是拔尖儿的。
      刺鳞树蝰标称350小时续航,但实际上取决于那两节AA电池容量,虽然装载AA电池整体分量很重,但就用电自由度、电量而言有一定优势,后期随便换,并且很耐用。
      总的来说,雷蛇这一套办公“小三件”风格素雅、整齐划一,性能又足够,可以说是秀外慧中。既有低调不招摇的外形,又有能从一众阿猫阿狗中脱颖而出的质感,不管懂不懂外设,都不落面子,兼顾吸引同好,放在办公室里想来会给平时的工作带来非常大的乐趣,而且闲暇时玩玩游戏也能胜任,还能轻松装进背包来一场说走就走的旅行。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2019-5-8 16:43
套装舒服
作者: laomu0515    时间: 2019-5-8 19:40
能办公又能玩游戏不是爽歪歪
作者: AVA大人    时间: 2019-5-8 19:43
看看还是很眼馋的
作者: zhqy    时间: 2019-5-9 01:13
又见面了
作者: watercooled    时间: 2019-5-9 08:37
套装还是很好看的
作者: vansonk    时间: 2019-5-9 14:50
羡慕欧皇
作者: 奥巴    时间: 2019-5-9 16:32
厉害了厉害了
作者: blares    时间: 2019-5-9 19:04
五哥  我也要喝维他 ~~
作者: nigel2535754    时间: 2019-5-10 07:21
套装有信仰,很漂亮
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2019-5-10 14:59
就是那款又能办公又能玩游戏的雷蛇套装
作者: fio    时间: 2019-5-10 15:46
在寂寞中季节 发表于 2019-5-8 16:43
套装舒服
哇靠,我发现你是真滴欧~
作者: fio    时间: 2019-5-10 15:47
blares 发表于 2019-5-9 19:04
五哥  我也要喝维他 ~~
这,那我这包一周陈酿要不给你发去,还有半盒
作者: 小小米    时间: 2019-5-10 18:11
办公外设我觉得也要耐脏一点
作者: 在寂寞中季节    时间: 2019-5-11 10:12
fio 发表于 2019-5-10 15:46
哇靠,我发现你是真滴欧~
明明没有啊
作者: wewalk    时间: 2019-5-11 16:14
绿厂这款性价比也不错
作者: wwq5536    时间: 2019-5-12 11:53
加上电池是真特娘的沉!
作者: tttttailor    时间: 2019-5-12 17:07
口水都看出来了。
作者: 生生不息    时间: 2019-5-12 23:21
喜欢这个鼠标
