标题: 达尔优UFO飞碟双模无线鼠标评测 [打印本页]
作者: phoenixelf    时间: 2019-4-21 11:23
  达尔优无线化设计已经逐步渗透到游戏键鼠、运动音乐耳机以及办公键鼠领域上。其中,无线办公鼠标,以这款即将发布的UFO飞碟设计最为出彩。外观别具一格之余,居然还为其加入了一项“黑科技”——旋转切换微动。无需借助任何工具,即可在传统微动与静音微动之间转换,非常方便。如此一来,一款鼠标即可满足两种操作手感,夜深人静或非独立办公区域,显然与静音微动更为般配。而当无需考虑到噪音影响,则切换至点击确认感更强的传统微动,相比单一微动办公鼠标,使用更灵活。
  达尔优UFO飞碟无线鼠标小巧便携设计,机身尺寸约109mmx56mmx33mm,扁平造型、圆滑线条,利于收纳便携,可以轻易塞进文件袋、电脑包。追求颜值表现,其上盖使用了铝合金材质打造,并且加以阳极氧化,同时表面喷砂处理,整体质感表现可以说是相当出众,跟MAC笔记本电脑颇为般配。
  左右按键面板则是分体式设计,圆盘造型,标准3键布局,无侧键和DPI按键,浏览网页还是略显不便。DPI档位则预设在1200,调节速度只能通过系统设置来实现。鼠标设计语言简练、个性,看似一块“肥皂”,前后圆滑,中部收腰弧线,适合捉握。其中,滚轮尺寸也是相当精巧,橡胶材质,条纹防汗,阻尼适中,刻度感反馈舒服,不过滚轮横向晃动较大,移动鼠标伴有哐哐响声。
  鼠标塑料材质底座,侧裙和左右按键面板触感偏滑,触感还不及金属上盖细腻。其中,上盖采用磁吸式安装固定,打开上盖,内部为电池仓与2.4G无线接收器收纳槽。由于电池仓靠后,所以满载电池会感受到明显的重心偏移。而当满载两节电池情况下(续航约12个月),鼠标重量约97.1g,匹配这小巧机身,反差还是比较大的。如果对续航并不太过依赖,可以由一节AA电池驱动即可,重量会轻上一些。但重心也会因此更加偏于一侧,鱼与熊掌不可兼得。
  达尔优UFO飞碟无线鼠标设计精髓在前面独立出一个圆盘结构,并且支持转动切换微动开关。其中,圆盘内置两组微动开关,分别是传统清脆点击微动与静音微动。模块旋转大约45°完成微动切换操作,更换微动毫无技术门槛,而且相当迅速,实用性非常高。细节方面,圆盘处于上盖与底座之间,脱离于桌面/鼠标垫,所以完全不用担心鼠标移动过程带动圆盘转动。另外,正常握姿下,仅凭无名指/拇指即可拨动圆盘切换微动,无段落感,阻尼适中。
  切换微动操作需要注意,必须转到极限位置,微动才能与左右按键面板正常接触,否则左右按键是完全空键。因此,如果在鼠标使用过程,手指误碰圆盘导致偏位,此时左右按键就很有可能点击失效。而且,这结构对于圆盘模具精度有较高要求,如果太过松垮,也会出现以上情况。
  鼠标搭载红光寻迹引擎,预设1200DPI,测试中有明显直线修正,正常情况办公够用,关键对各种不同介质表面兼容性好,可以脱离鼠标垫使用。另一方面,配置有2.4G和蓝牙双模,底盘设有一键切换快捷键,支持同时连接两台设备,兼容PC、笔记本电脑、平板、手机等设备。两台设备之间切换,蓝牙模式大概有半秒重连延迟,2.4G响应速度更快,而且受干扰低,稳定性优于蓝牙无线,延迟亦明显更低。
  达尔优UFO飞碟无线鼠标将于近期上市,据说售价仅99元。独特的外观设计和阳极氧化金属上盖组合,颜值、质感出众。当然,这是以牺牲手感体验为代价,上手需要时间磨合适应。而小巧、扁平机身,也就对便携需求相对友好。另外,采用2.4G和蓝牙双模无线方案,有不错兼容性,前者稳定性更是高于蓝牙无线,相对只有蓝牙模式同类产品,占有一定优势。同时,它还具备可换微动特性,能在传统微动与静音微动之间迅速切换,凭这抢眼的卖点,结合其价格,鲜有对手。
格参数
尺寸109x56x33mm
重量97.1g(两节电池)
鼠型对称
按键数3
上盖材质金属
传感器1200DPI红光寻迹引擎
连接方式2.4G/蓝牙双模
特性可旋转切换微动
价格99元
更多图赏
作者: 花开月满    时间: 2019-4-21 11:38
质感不错,和笔记本挺搭
作者: zhqy    时间: 2019-4-21 12:09
这个地盘飞碟设计的好
作者: 在寂寞中季节    时间: 2019-4-21 14:43
想看内部结构
作者: tfseedx    时间: 2019-4-21 16:34
旋转调节微动有点东西
作者: cap    时间: 2019-4-21 21:27
有点意思
作者: blares    时间: 2019-4-21 21:32
有颜值、有创意 可以可以
作者: 心静则安    时间: 2019-4-22 01:38
价格不错
作者: watercooled    时间: 2019-4-22 08:33
这鼠标造型能让人联想到咪鼠的那款智能鼠标
作者: laomu0515    时间: 2019-4-22 22:28
达尔优的办公鼠标挺别致
作者: my寂寞快乐不说    时间: 2019-4-22 22:47
外壳金属感很强烈
作者: 嘿嘿嘿    时间: 2019-4-22 22:49
UFO这个名字起的好奇葩
作者: 来顿夜宵啊    时间: 2019-4-22 23:00
达尔优 ,重新定义了UFO
作者: 生生不息    时间: 2019-4-22 23:12
迷你小巧又精致
作者: 邓楠爱吃大西瓜    时间: 2019-4-22 23:24
鼠标挺有创意
作者: FishCan    时间: 2019-4-23 00:47
虽然感觉挺有创意, 但是总觉得这个定位的鼠标, 大概不会怎么需要这个功能?
或者说, 达尔优的产品我其实觉得都挺不错的, 但是有不少看起来有点用力过猛.
但是我永远喜欢EK820
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2019-4-23 07:07
办公鼠标推崇无线便携,但外观手感上牺牲太多了
作者: phoenixelf    时间: 2019-4-23 09:00
类似外形,还有好几款
作者: phoenixelf    时间: 2019-4-23 09:02
或者说, 达尔优的产品我其实觉 ...
切换微动这个功能很实用啊,符合办公定位。而且尽管你不常用,那也等于有两组微动,按键寿命双保险
作者: 2号毛衣    时间: 2019-4-24 22:53
太小手感不好
作者: 小小米    时间: 2019-4-26 18:12
飞碟不会飞,只会转
作者: 邓楠爱吃大西瓜    时间: 2019-4-30 07:11
看着是金属壳子,挺漂亮
作者: wewalk    时间: 2019-5-11 16:04
比较便携。。。
