标题: 镭拓Cube发光鼠标垫——满满都是能量 [打印本页]
作者: wlandytex 时间: 2015-3-26 21:45
前言
镭拓这次的新品Cube确实亮了,在其自己的产品中是第一款能发光的鼠标垫。其实镭拓并不是首先推出发光鼠标垫的外设公司,去百度一搜各种发光鼠标垫随处可见,但是其相貌和品质都是山寨的不能再山寨了,普通发光垫子就是加了一个LED灯带或者几个LED灯泡。其效果无非就是边缘发光,而镭拓的Cube鼠标垫却是整体发光。从其产品的名称“Cube”中可以看出这个名称的含义是很有嚼头的,自从镭拓拿下了变形金刚的授权,其FF游戏鼠标和变形金刚版的GTR都带有变形的元素。这次的发光垫在名称上也是有所关联,“Cube”这个英文名词正是变形金刚里能量块的名词。整体发光技术的应用,Cube看上去也是能量满满的感觉。这款发光垫子到底如何呢,后面的评测更精彩。
鼠标垫整体特写,沿用了GTR的包装风格,荧光黄和黑色为配色的主色调。
垫子正面就能看出其鼠标垫的特点和垫子的尺寸,一目了然。鼠标垫为“时尚发光鼠标垫”,尺寸为“长263mm 宽223mm 厚度6mm”。
侧面的一次性封口贴。盒子的左右两端各有一贴。打开封口贴就可以把鼠标垫从外纸盒里抽出来了。
背面特写。
右上角的产品类型展示图,Cube鼠标垫有三款,分别是荧光橙、静谧蓝和荧光黄。满足消费者的颜色需求。
二维码标识,有兴趣的朋友可以扫描二维码来抢红包和关注镭拓的每月新品试玩并且还有优惠活动,厂家越来越在微信这个平台上下大功夫了。谁叫微信能这么火呢。右上角还有纸张回收再利用的换表标志,这里给要给能关注环保的厂家赞一个。
尺寸标识,263mm*223mm*6mm ,表面材质为亚克力(有机玻璃),脚贴为防滑橡胶材质。
从品牌介绍里能看出2003年和2015年这两个时间节点意义非凡,从第一款鼠标垫的推出到第一款整体发光鼠标垫Cube的推出对于一个品牌来说是极具里程碑式的意义。“镭拓十二年 坚持做最极致的鼠标垫”的宣传口号我们可以也能感觉到镭拓还是很看重Cube这款垫子的所代表的意义。
外盒的侧面会有鼠标垫颜色的标注,我手里的这款垫子是荧光橙。
拆箱方式和包装风格跟GTR树脂垫的一模一样。横拉式抽出,黑色内纸盒和超大英文LOGO。看着比较有冲击力。
银色金属感塑料封条。
将鼠标垫取出,垫子外还有一层薄薄的包装纸,和配带的成色USB数据线。
封纸的LOGO贴纸团案很有趣,章鱼?水母?外星人?还是更像一个三针脚LED的灯泡?
USB电源线和接头的特写,线是橙色扁平面条状,仔细看线能发现这个USB电源线是两层结构,内侧是橙色细线,在面包裹了一层透明的橡胶材质,整体弯曲的柔韧性很好,橡胶的通透性也十分不错。USB接口一头为普通USB公头,一头为Micro USB 公头。现在大多数的手机基本都是Micro USB 接口设计,主要目的是降低接口的厚度,把手机设计的更薄,我想Cube采用这种接口也是出于这种目的,如果垫子原配的线出了问题或者用着不爽我们完全可以用手机充电线来代替,镭拓这么设计还是增大了垫子电源接口的通用性,这里要赞一个。
鼠标垫整体特写。
金属贴标的LOGO。
铝合金黑色手托,金属拉丝工艺十分细致。用手抚摸会感觉十分光滑。
Cube鼠标垫的表面十分光滑,能带来这种光滑的主要原因就是鼠标垫表面的树脂图层,非常细腻的颗粒感。灯光反射有种亮晶晶的晶体颗粒感。这种感觉跟GTR的树脂垫十分相似,但是用手抚摸你会发现,Cube的颗粒感明显要比GTR的颗粒感细致很多。这说明顺滑度也会更大。
不知道为啥我的垫子表面开箱的时候就看到这么一道划痕,不迎光仔细看很难发现。估计是在工厂的时候就被划伤了。希望厂家出厂前要给垫子好好把把关了。
Micro USB接口特写。
金属掌托和垫子的接合处也是做工十分细致。
垫子背面特写。白色塑料板贴合亚克力板,前端两个方形橡胶脚贴和后端两个圆形脚贴。
脚贴贴合的也是相当的细致,没有看到贴歪或者漏胶的情况。鼠标垫在使用当中能明显感觉出这种无纹理橡胶脚贴在桌面上的摩擦力是很大的。就算大范围移动鼠标鼠标垫也不会微移或者打滑。
灯光效果
通电后Cube的特写,明暗交替凸显垫子的立体感。发光原理就是整根的LED发光管从亚克力板子的一端向另一端射出光线,如果你以为就这么简单那就错了,为了让垫子表面的光线比较均匀,垫子底部白色塑料板的内侧有一层反光层,散射的光线重新反射到垫子的表面,再加上垫子表面的树脂图层使光线漫反射到垫子表面,这样就不会让垫子表现显得特别刺眼。一系列的创新技术造就了现在的Cube,垫子表面看上去满满都是能量。
接缝处还是有漏光的情况,对于有强迫症的人来说可能接受不了,如果接缝处在紧密一些就更好了。
通电后看垫子边缘的效果也是十分到位。亚克力垫子边缘切割的非常整齐,光滑。整个垫子上发出的光会随着透明的边缘延伸到桌面上,照在实木的桌子上有种熔岩要流出来的感觉。用过垫子边缘还能看到垫子内侧有一些整齐的颗粒点。这些颗粒点应该是垫子内侧光反射层上的点,均匀的颗粒点可以造成由下先上的漫反射效果。不得不佩服镭拓把“光”这个东西在Cube上玩到家了。
从途中我们能看出有规则的鱼鳞斑点,这些斑点就是鼠标底部反光层上的颗粒点反光并且映射在树脂图层上造成的细小的光斑。
最后来一个四个方向的灯光展示。灯光效果还是蛮好的。
测试阶段
在这里我选取了四款鼠标进行测试,目的是测试鼠标在垫子上的兼容性,选取鼠标分别为雷蛇炼狱蝰蛇3.5G鼠标、罗技G700鼠标、赛睿KINZU鼠标和微软的IE3.0鼠标。通过这几天的工作和游戏测试发现这四款鼠标除了G700鼠标以外都没有出现丢帧或者跳帧的情况,G700在垫子上轻微的跳帧,不仔细用也不容易发现这个问题。所以整体来说Cube这款鼠标垫的兼容性还是不错的。
“镭拓十二年 坚持做最极致的鼠标垫”,我想说他们做到了。在创新方面确实是能看出用心并且用力在做,可能有人会说,这不就是导光的原理吗,就这么简单的东西做起来也不难,发光是不难,难就难在如何完美的让光呈现在垫子的表面,让垫子看起来柔和而舒适。在设计上垫子边缘并没有采用闭合式设计(给垫子包个边),这可以让光从垫子周围直接蔓延出来,更增加一份垫子的视觉立体感。越说越觉得这垫子有点浪漫的意味了。就鼠标的测试而言效果还是不错的,兼容性方面感觉比GTR还要好一些。毕竟这次的树脂图层的颗粒感更加的细腻。但是在某些细节上还是不太让人满意,第一,垫子表面的划痕,开箱就有划痕,出厂前垫子就被挂伤了。第二,垫子侧边的沾合还是不太紧密,看着稍微有一点漏光的现象。第三,供电线略短,线有1米长,如果你的电脑在桌子下面那么线的长度就会偏短了,甚至有可能会够不到机箱后面的USB接口,希望厂家能将线再做长一点,我觉得1.5米就足够了。第四,如果让垫子发光端对着自己使用的时候还是感觉会略微有一点刺眼的感觉。如果将黑色铝合金上板在宽0.5cm到1cm 那么问题就会得到解决。总的来说产品还是一款能让人眼前一亮的好产品,就跟其名字一样“Cube”满载能量的魔方,能给使用者带来不一样的感受。现在键盘RGB了,鼠标RGB了,镭拓让我们看到鼠标垫也离RGB不远了。或许不久的将来我们能看到这样的产品。
作者: fio 时间: 2015-3-26 22:21
虽然not my style,但是这种产品要支持一下,很有意思~
作者: wlandytex 时间: 2015-3-26 22:28
我觉得厂家的创新意识还是蛮足的。
作者: phoenixelf 时间: 2015-3-26 22:38
我只是觉得电源线太短....{:1_89:}
作者: wlandytex 时间: 2015-3-26 22:49
是有点短。要不我在评测里也写到,如果1.5米长就差不多了,
作者: fio 时间: 2015-3-26 23:20
我宁愿它上个鸡肋的锂电池,也不要用的时候一直插着线。。
作者: 程序猿 时间: 2015-3-27 08:56
能量垫.....橙色骚
作者: wlandytex 时间: 2015-3-27 13:14
锂电池也是个好想法。
确实比较骚。
