标题: 新年第一装,白色侧透机箱来坐场---Tt挑战者H3装机分享 [打印本页]
作者: 逸数码 时间: 2019-3-22 10:52
一直想找一款白色的机箱作为新硬件的家,不过又要考虑到方便清理灰尘。因为我居住的城市在北方,小区又紧挨着公路,平时真的不敢开窗,因为只要一天我们房间里就可以飘进一层的灰尘。侧面板拧螺丝的实现要否定了,并经打开一次很麻烦。无意间看到Tt的挑战者H3机箱上市,不仅有白色,而且侧面板还采用磁吸式设计,开启侧面板就像打开冰箱一样的简单,进过几天时间的考察后,决定入手这款机箱,收货后用了一下午的时间搞定,让我们的新硬件有了新家,接下来就来看看这款白色的Tt挑战者H3合不合你的胃口!
机箱细节
外包装这里就不展示了,直接看机箱。Tt挑战者H3机箱尺寸为408*210*468mm,对于中塔机箱来说这个还算小体积的,不过优点就是可以轻松的放在桌面上。机箱前置面板采用亚克力材质,波浪形状的设计,安装RGB风扇后,可以清楚的看到效果,这一点非常的不错。
Tt挑战者H3机箱依旧采用侧透设计,不过去掉了繁琐的螺丝固定,使用的是磁吸门,这里要点个赞,拧螺丝真的太落后了。机箱侧透面板支持180度开合,而且铰链的阻尼非常棒,这个不用担心玻璃面板来回晃。
不要小看这一点磁铁,它的吸力很是很强的。
机箱IO区集中在了顶部,除了常见的电源键,USB3.0和音频等接口,还有一个独立的LED灯效控制按钮。这个玩光的小伙伴最喜欢了。
磁吸式防尘网,这个就不过多的介绍了,另外顶部可以安装2个120和140的风扇,支持240的水冷。
另一侧为金属面板,厚度不错,纯白色的还是很好看的,机箱没有内置风扇,所以需要单独购买,后置面板H3设计了7个pci接口卡槽,支持双卡桥接是没有问题的!
机箱底部设置了4个支撑腿,并且都带有硅胶垫,防滑能力不错。最赞的防尘网设计,一体式的清理起来非常的轻松方便!
玲珑风扇套装
前面提到了因为机箱自身不带风扇,所以直接选择了Tt新出的玲珑风扇套装,就目前来说这款风扇套装的性价比不错,值得选择!
玲珑风扇的具体型号是Tt12025 12cm RGB风扇。因为造型独特,所以辨识度相当的高,风扇自带RGB灯光系统,当然也可以连接主板的灯光同步,这个通过控制器可以一键切换。
风扇的接口是Tt自主研发的,集成了供电和RGB。不像其它风扇那样,拥有两根线,走线的时候比较麻烦。在走线的时候你就会觉得一根线是多么的方便,尤其是机箱有众多风扇的时候。另外控制器最多支持8个玲珑风扇的接入,可以实现22种灯效,支持拥有神光的主板,可以说可玩度非常高!
机箱内部:
Tt挑战者H3支持ATX、M-ATX、MINI-ITXATX、M-ATX、MINI-ITX主板,内置两个SSD硬盘位,支持无工具拆卸安装,底部是电源仓。因为内部空间比较大,所以支持最长35cm的长显卡,当然双卡交火也是没有问题的。
机箱底部支持3.5机械硬盘安装,不过目测只有一个硬盘位,电源仓比较空旷,哈哈!支持大电源也是没有问题的!
组装开始
先装好风扇,为了灯光好看我直接把风扇装在了外侧,因为我在网上购买了很多橡胶卡扣,所以不用拧螺丝还是很方便的。如果你想散热效果好一些,那就把风扇装到里面,当然会影响灯光效果!
装机的硬件包括,微星(MSI)MAG Z390 TOMAHAWK 战斧导弹主板、铭瑄的RTX2060、电源直接上了安钛克的HCG 850、SSD使用的是惠普EX920、内存为十铨夜鹰RGB 8x2、总体来说玩个吃鸡还是跑的动的,哈哈!
作为一款性价比突出的主板,MAG Z390 TOMAHAWK战斧导弹主板还是很不错的。CPU供电一共原生6相,可细分为4+1+1,其中4相给CPU核心,1相给核芯显卡,另1相给MC、SA各I/O设备。主板配有六个SATA3接口,分别位于内存插槽上下,这样的设计能够很好的解决,狭小机箱在扩展硬盘空间的同时方便排线的整理。
Z390 TOMAHAWK的NVMe高速M.2接口也是非常值得称赞的,M.2散热片用料非常厚实,还配了很厚的硅脂导热3M膏,散热效果还是很明显的。相比较于上代显卡,全新的铭瑄RTX2060终结者显卡不仅仅在性能方面进步巨大,全面支持光追效果,为你游戏体验带来全面的提升,另外显卡在外观、用料、做工等方面也进步巨大。
安钛克 HCG Extreme 850 电压的输出范围为100-240V,属于宽幅的标准。这款电源采用的主动式PFC+全桥LLC谐振+同步整流设计,+12V输出电流最高可达70A,相当于840W功率,+3.3V与+5V则通过DC to DC电路从+12V调压输出,最高输出电流均为20A,两路联合输出的额定功率最高为100W,整体额定功率则为850W,基本上可以支持大多数的发烧级平台。另外附带的模组线也非常的丰富,共有14根线材,还有一根大D型转小4Pin的软驱供电线。可提供1个24Pin主板供电、2个4+4Pin CPU供电、6个6+2Pin PCI-E 供电、10个 SATA 接口、6个 Molex 大D接口,双卡交火轻松加愉快
安装流程这里就不过多的叙述,可以说Tt挑战者H3设计的很合理,因此过程也十分的顺利,在加上经常的帮朋友装机,我对自己的技术还是很信任的。
接下来我们看看整机的灯光效果,可以说玲珑风扇为这款机箱增添了众多的光彩。
小结
装机后感觉整体效果不错,后来也发现3个风扇有点少,于是有买了一套,新风扇正在来的路上。说说这款机箱吧,设计理念不错,尤其是侧面板磁吸式设计太喜欢了,省去拧螺丝的麻烦。体积不算大,可以说刚刚好,比较适合家用,3.5硬盘扩展不是很优秀,毕竟体积在哪里。茶色波浪形的前置亚克力面板设计还是很新颖的。机箱可以安装6支风扇,而过你喜欢RGB灯光它完全可以满足你。另外机箱上拥有LED灯光控制按键,方便效果切换这也是一个人性化的设计。搭配Tt的玲珑风扇整机的灯光效果又上一个台阶。如果最近你正打算购入机箱,Tt挑战者H3可以考虑一下哦!
作者: 帅气逼人大表哥 时间: 2019-3-22 11:12
灯很酷炫
作者: 在寂寞中季节 时间: 2019-3-22 11:35
可以,还挺好看的
作者: 逸数码 时间: 2019-3-22 14:19
我也喜欢这个灯
作者: MixAir 时间: 2019-3-22 15:31
挺好看的~~~~
作者: nigel2535754 时间: 2019-3-23 13:28
灯光幻彩效果还是一级棒
作者: watercooled 时间: 2019-3-25 08:41
很好看
作者: 帅气逼人大表哥 时间: 2019-3-26 16:06
颜值担当了
