标题: ESS 9218 DAC加持:ROG DELTA游戏耳机体验 [打印本页]
作者: phoenixelf    时间: 2019-3-20 16:18
  上年Computex台北电脑展上,华硕公布了一款高端旗舰游戏耳机:ROG Delta。除了外观设计上亮点,ROG Delta音频硬件配置也是尤为给力。搭载ASUS Essence 50mm驱动单元+ESS 9218 quad四核DAC,同时具备HI-RES小金标认证,游戏音质表现着实令人期待。而且,针对近年手游、掌游市场热度火爆,ROG Delta率先采用了Type C接口,以及配备USB转接头,实现兼容电脑、手机、平板、任天堂Switch和PlayStation 4等平台使用。
规格参数
耳机
单元尺寸
50mm铷磁铁驱动单元
阻抗
32Ω
频率响应
20Hz-40kHz
DAC
ESS 9218
麦克风
类型
拆卸式
指向性
单向
规格
净重
360g
耳罩材质
织物/蛋白皮质
接口
Type-C+USB
线材
1.5米+1米
灯效
RGB
价格
1399元(京东参考)
耳机包装
  虽然耳机单元支持旋转收纳,但并未采用拆卸式线材设计。预设是一根长度约1.5米的Type-C接口音频线,平时适用于手机、掌机等移动设备,不会因为过长而显得累赘。针对台式电脑,可以利用USB转接线,增加约1米长度,满足各种不同场景使用。只是,编织线缆,质地稍微偏硬。另外,标配皮质耳罩,同时额外赠送一对织物混合耳罩,闷热天气下更透气,相对不易闷出汗。
线材接口细节
耳罩卡扣式固定,拆卸安装无需借助工具
  均是D型耳罩,但材质有所区别。细节方面,织物混合耳罩比皮质耳罩深度更大(皮革耳罩约1.9cm深度,织物约2.5cm深度)。触感虽然没有皮质包裹温和,但是相对更为透气,更适合长时间连续使用。而皮革优势则是易打理,不沾灰以及触感自然、舒服。
外观细节
  ROG DELTA游戏耳机外观设计非常独特,尤其是D型耳罩,辨识度相当高。可动式框架结构,支持90°旋转收纳以及组合可动Y型支架,耳罩部分实现完全自适应佩戴,增加贴合度,减少夹头。而且,两个可动角度都比较大,达到更好佩戴兼容性。
  作为千元级产品,ROG DELTA游戏耳机外壳材质表面处理比较细致。耳罩外壳、框架为金属灰漆面,光照下呈细目颗粒反光质感。头梁部分则是全包皮革,比较厚实。耳罩黑色塑料部分则使用类肤漆面处理,触感舒服。
  另外,耳机甚至引入了环绕式RGB灯带与发光LOGO设计,通电默认RGB波浪灯效。配合ROG其它具备Aura Sync灯效设备,氛围效果出众。
耳机整体
D型耳罩完全跟耳型轮廓一致,贴合度和包裹性均相当优秀
黑色外壳部分为类肤表面
  头梁长度多段式可调,刻度感强,手感不错。采用不锈钢+塑料混合骨架加强,一方面保证整副耳机框架刚性,另一方面又得兼顾一定的轻量化(虽然耳机本身并不轻)。
横向与纵向均支持一定角度旋转调节
  线控部分集成在左边耳罩后方,只有灯光开关滑块按键和音量滚轮。两种截然不同的按键操作方式,特别利于盲操。由于耳机采用Type-C接口,在手机、掌机平台使用,灯光开关切换就非常有必要了,考虑到设备续航,可以直接关闭灯效。
预装皮革质地耳罩
  ROG DELTA游戏耳机采用了插拔式麦克风设计,3.5mm插头,带D型限位方向锁,非常牢固。其中,麦克风模块软胶材质,可以实现任意角度弯曲调节,不过在较大角度下,记忆定位比较一般。
  耳罩直接通过卡扣组合固定,拆卸、安装都十分快捷、方便。用户可根据需求在皮质耳罩与织物耳罩之间切换使用。
搭载ESS 9218 quad四核DAC
皮质包裹头垫
Type-C+USB 2.0组合
使用体验
  ROG DELTA游戏耳机净重约363g,不轻。但在可动式D型人体工学耳罩下,佩戴贴合度不错,包裹感强,利于分散耳机对于头部压力,夹头、压头不算太过明显。当头部转动时,会觉得有点沉,需要适应。其中,预装皮质耳罩,隔音、触感占优,但相对容易闷出汗。而赠送的织物耳罩,则偏向长时间连续使用。另外,虽然麦克风可以插拔,但并没单独开关控制。这要是对于频繁切换麦克风状态,显然不太友好。
  ROG DELTA游戏耳机硬件配置非常高,ESS 9218四核心DAC方案同级中更是少见。同时,安装驱动后,支持7.1虚拟环绕音效,为游戏音质带来质的提升。调教上,更适用于FPS游戏,纯净度和清晰度很高,声音解析度亦颇为不错,细节非常丰富。当调至FPS音效模式,脚步声、子弹声以及环境细微音效变化均得到不同程度优化,空间定位感尤为出色。针对移动设备,ROG DELTA优势就更加明显,Type-C接口直连,仍然支持启用灯效,音质更是手游端游戏耳机中的佼佼者。
  驱动应用
  电脑端,ROG ARMOURYII软件驱动个性化设置选项非常丰富,看似复杂,但也可以直接调用预设音效,已经细分有常用的FPS、MOBA、Gaming、Music、Movie等模式。当然,每种模式下,还能根据自己需求进行手动EQ调整。除此之外,还能实现压缩比、清晰度、混音调节以及麦克风音量、降噪控制。
  一共6种灯效,1680万色自定义。其中,默认RGB彩虹模式,效果十分华丽。只是针对彩虹、音乐、多彩循环三种模式,也就并不能单独对灯光颜色以及灯光亮度、速度进行控制。当然,如果还配置有其它ROG设备,ROG DELTA亦能支持灯光同步。
灯光赏析
  ROG DELTA游戏耳机秉承一贯优良设计传统,辨识度很高。其中,RGB灯效方面小有突破,实现更为酷炫的动态效果。另一方面,D型耳罩又兼顾人体工学,配合可动框架,虽然机身较重,但佩戴舒适度、包裹性表现还是比较突出。而且提供皮质与织物两种耳罩,相当人性化。而ROG DELTA溢价的地方,则全在内部配置上,ASUS Essence 50mm单元+ESS 9218四核DAC+HI-RES认证,堆料加成,且强化游戏调音,游戏场景表现十分优秀。
作者: 程序猿    时间: 2019-3-20 16:50
灯效还是很好看的
作者: 花开月满    时间: 2019-3-20 18:02
明人不说暗话,抽送一只!期待与俺那claymore神光同步深度表现
作者: 在寂寞中季节    时间: 2019-3-20 18:56
type-c还可以连手机。。想法可以,耳罩造型还有织物包裹都喜欢,完美,不过这又和我有什么关系呢,白嫖不到啊
作者: zhqy    时间: 2019-3-20 19:59
没有3.5mm可惜了
作者: laomu0515    时间: 2019-3-20 20:39
败家东西就是好呀
作者: tfseedx    时间: 2019-3-20 20:54
RGB 比基尼,有没有?
作者: tdsypm    时间: 2019-3-20 21:10
强悍的耳机,非常厉害。
作者: yanzheng    时间: 2019-3-20 21:49
好酷炫的灯光!!
作者: watercooled    时间: 2019-3-21 08:29
外形难道不是铁三角
作者: phoenixelf    时间: 2019-3-21 08:43
tfseedx 发表于 2019-3-20 20:54
RGB 比基尼,有没有?
就服你这评论
作者: phoenixelf    时间: 2019-3-21 08:44
zhqy 发表于 2019-3-20 19:59
没有3.5mm可惜了
有个简化版,3.5mm接口,去掉DAC和灯光,价格更便宜
作者: 贾道明    时间: 2019-3-21 09:27
tfseedx: RGB 比基尼,有没有? 241442
角度刁钻
作者: 鄧阿豪Corki    时间: 2019-3-21 15:04
嗯这价格真的非常
作者: 邓楠爱吃大西瓜    时间: 2019-3-21 18:23
放心,买不起
作者: phoenixelf    时间: 2019-3-22 09:32
比雷蛇亮的罗技 发表于 2019-3-21 20:28
这RGB乳贴和剧变比咋样
这个模具,可动耳罩佩戴舒适度比700好。而且还是ESS 9218 DAC,所以推荐ROG DELTA
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2019-3-22 10:09
坛里人才辈出呀
作者: phoenixelf    时间: 2019-3-22 21:45
比雷蛇亮的罗技 发表于 2019-3-22 20:54
性能也比700好是吗?
对啊,相比之下,这个不足就是缺少控制台模块吧,对驱动依赖重
作者: cap    时间: 2019-3-23 10:43
RGB 比基尼,有没有?
233333
作者: my寂寞快乐不说    时间: 2019-3-23 23:10
这售价 受不起
作者: handhk    时间: 2019-3-30 13:21
无奇不有啊
作者: cstring2010    时间: 2019-4-5 16:15
灯好帅。
作者: 奥巴    时间: 2019-4-13 11:30
价格感人哇
作者: nigel2535754    时间: 2019-4-13 12:49
反正很喜欢
作者: 邓楠爱吃大西瓜    时间: 2019-5-2 09:44
设计不错,就是太贵
