标题: 酷冷至尊SK630樱桃MX RGB矮轴游戏机械键盘拆解评测 [打印本页]
作者: S-ing    时间: 2019-3-1 01:44
〓文前言〓
▼樱桃矮轴算是酷冷吃到鲜了。这次有幸拿到87键域的轻薄款——酷冷至尊SK630矮轴机械键盘,此产品荣获iF DESIGN AWARD 2019产品设计奖。言归正传,当然我的评测原则,只要能拆,必须拆解!
〓相关参数〓
1.轴体:Cherry樱桃MX矮轴(红轴),轴体具备单独可独立发光1680万色RGB灯效。
2.特性:N-Key Rollover无冲方案,超薄透光键帽。阳极氧化铝拉丝上盖。
3.宏键:可通过软件进行设置宏。具有独立多媒体控制按键。以及FN组合特殊快捷功能按键。
4.接驳:Type-C、USB镀金接驳口,总成183cm(不含插头长度)。
5.尺寸:355mm(L) x 125mm(W) x 33mm(H)  。
6.重量:537g。
7.驱动:支持。
〓产品开箱〓
▼酷冷至尊SK630樱桃MX RGB矮轴游戏机械键盘外包装盒。uv及谈金工艺,还是紫色的金的!
▼包装背面。
▼封套式设计的包装,似乎已经逐步成为趋势。这是我这么多年来第一次看到酷冷至尊的外设产品使用绒布套!点赞!距离我上一次绒布套产品似乎已经有小十年了!
▼键盘在绒套内包裹着。拿起后下层是一个嵌套式的配件盒。不得不说,现在的几家主流厂商的折纸工艺是越来越6了。
▼酷冷至尊SK630樱桃MX RGB矮轴游戏机械键盘全家福:键盘主体X1、Type-C接驳线X1、钢丝拔键器X1,绒布防尘袋X1、说明书(质保卡)X1。
▼钢丝拔键器。只要是非全塑料材质的拔键器,我都会认为产品属于旗舰产品队列的。
▼Type-C数据接驳线。线缆为尼龙编织,接口两头镀金,还配有魔术扎带。配件算是逼格很高了!
▼酷冷至尊SK630樱桃MX RGB矮轴游戏机械键盘产品主体。87键域,加上超薄简约的设计,配合樱桃最新的矮轴,可以说,妥妥的办公桌面产品!整体质量很轻。试想不久的将来,机械键盘会向着薄膜键盘“已成熟”的趋势发展。
▼俯视图,上壳为铝合金拉丝效果,配合倒角切边。
▼键盘正顶面。
▼键盘正底面。
▼键盘左侧面。
▼键盘右侧面。可以简单看出键帽的是略微有些弧度的,并非纯平面。
▼樱桃矮轴机械键盘整体厚度。可以说很薄了。最厚的地方也不过1元硬币的高度。
▼键盘底部。仅有4个防滑脚,并没有二级支脚设计。
〓产品细节〓
▼从新设计的超薄透光键帽。ABS材质配合类肤涂层。
▼因为87键域,所以右侧仅到编辑键区。键盘上壳的拉丝质感不错,阳极氧化的炭银色,不知道为什么被我拍出了金色质感。
▼F1-F4为灯光色彩设置区域,配合FN(酷冷至尊LOGO键)组合键实现。
▼F5-F8为灯光模式设置区域。实现方法同上。
▼F9-F12为宏设定区域。实现方法同上。
▼拍了好多图,才发现倒角的保护膜没揭掉。同时可以看到樱桃最新的MX RGB矮轴,注意轴体结构。这里要说的是,仔细观察轴体柱,可以看到有润滑油脂在其中。
▼全新设计的超薄透光键帽。注意大键位的卡榫设计。SK630均采用平衡杆来布局大键位。
▼键帽上的类肤涂层质感(这个质感略微“粗”,非以前的那么细腻,磨砂的手感比较到位,无形中也减慢打油的问题)。
〓拆解〓
▼蓝圈中所示,需要全部拧下十字螺丝。
▼右上角的防滑脚下面也有一颗。这次很奇怪的是,酷冷没有在任何地方使用易损贴,这样很难鉴定产品是否曾有被人“人为私拆”。当然质保问题就不必担心了。
▼螺丝摆整齐。下次的产品记得使用6角型螺丝哈!那样比十字螺丝更漂亮。
▼螺丝移除完可以很好的分离上下壳。接驳口依旧是传统的酷冷设计风格,单独的一根线进行装配。好处么,你懂的!
▼键盘下壳内部。四周是柔光材质的导光带。
▼不要问为什么是齿状结构的设计这个导光带!“产品设计用不用心,拆解图上一看便知”。
▼酷冷至尊SK630樱桃MX RGB矮轴游戏机械键盘PCB。PCB的四周采用白色涂装原因我这里就不必多说了吧。“产品设计用不用心,拆解图上一看便知” X2。
▼Typc-C子板。之所以做单独的“一根线”,实际原因是,因为U口因为日常插拔,一旦次数过多,实际这个口属于一个“耗材”件儿。这样可以更好的保护PCB主板,坏的话,只需要检修更换该接口线即可。那些再鼓吹自己的MIni口焊在主PCB板上,讲所谓很牢固、很可靠的,拜托长点心吧!
▼焊点细节。
▼酷冷至尊SK630樱桃MX RGB矮轴游戏机械键盘MCU主控方案采用HOLTEK合泰的HT32F1654,为32bit Flash ARM。LED恒流驱动IC为MBIA043GP。驱动IC为AH1838。似乎从MCU及LED驱动IC上可以看到一些CK551的影子。
〓驱动韧体〓
▼驱动方面也是比较易上手的,整体交互比较简单实用,直接在酷冷至尊官网下载安装即可。安装驱动时会提示更新固件。
〓上机加电〓
▼拆也拆了。上机试手一下吧。
▼配合酷冷至尊自家RGB旗舰鼠标垫,逼格还是满满的。这里我要总结一下,基本上SK630与之前的一些酷冷机械键盘产品相比,似乎走了一个完全不同的路线,之前的主攻游戏体验,这次的SK630则给我个人感觉定位于轻奢小资,同时配合日常便携办公之用。手感我真谈不来,轴体的顺滑度,我是很认可的。但是比较“平薄”的键帽触感,我更喜欢与SA及常规OEM键帽的弧度质感。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2019-3-1 07:25
酷冷proL系列就有袋子啊
作者: watercooled    时间: 2019-3-1 08:30
这电动螺丝刀不错
作者: S-ing    时间: 2019-3-1 10:45
在寂寞中季节 发表于 2019-3-1 07:25
酷冷proL系列就有袋子啊
难道我手里 是假的pro L?我的是珍珠静电袋保护的,没有绒布袋子。
作者: S-ing    时间: 2019-3-1 10:46
watercooled 发表于 2019-3-1 08:30
这电动螺丝刀不错
还行,P头容易氧化就是。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2019-3-1 12:47
我记得我的有袋子啊。难道记错了?
作者: S-ing    时间: 2019-3-1 14:14
在寂寞中季节 发表于 2019-3-1 12:47
我记得我的有袋子啊。难道记错了?
肯定是记错了!妥妥的!!毕竟PRO L我摸过的同产品同型号不下3把!
作者: 在寂寞中季节    时间: 2019-3-1 17:21
等我回家拆一下,还有2把在家。哈哈
作者: 在寂寞中季节    时间: 2019-3-1 17:24
应该记错了。有袋子,但不是绒布的,我看我手机里面的照片了
作者: S-ing    时间: 2019-3-2 12:04
大尾鱼 发表于 2019-3-1 15:12
这个金色“保鲜带”还挺扎眼的一打开盒子
如果能烫金做个logo就更好了
在寂寞中季节 发表于 2019-3-1 17:21
等我回家拆一下,还有2把在家。哈哈
钟情的男人!
作者: laomu0515    时间: 2019-3-3 20:49
竟然拆    掉了  6666
作者: S-ing    时间: 2019-3-4 01:09
laomu0515 发表于 2019-3-3 20:49
竟然拆    掉了  6666
我一般是评测是能拆的都拆开。
