标题: 农历2018年最后疯狂:安钛克机箱、电源、360水冷三件套 [打印本页]
作者: 逸数码    时间: 2019-2-19 19:09
@李雪琴你好,我是逸轩老爸,你看我的机箱漂亮吗?还有我的小娃娃漂亮吗?
单位效益不好早早的放了假,当然奖金也可以忽略不计了。但是对于我来说是最幸福的,终于有时间多折腾折腾我的硬件了。这次的主角是安钛克的三件套( 安钛克龙焰,Mercury RGB360水星一体式水冷散热器、HCG Extreme 850W金牌电源),如果不出意外这将是农历2018年的最后一次装机了。这款安钛克的机箱虽然售价不高,但是支持RGB灯系统,支持神光同步,而且还预装了一些发光区域,这个是给我最大的惊喜,而且还没有放弃光驱仓,这个对一些工作室还是会经常的用到。新年快到了为了不浪费大家的时间,我尽量的简短截说,不过因为内容较多,全文大概有4000字左右,图片90张左右。请各位大佬连接WiFi或者在电脑上享用,如果是土豪您随意。开始前先来和合影吧!咔嚓。
机箱包装:
其实在这个价位我觉得这个包装也可以了,而且内部还有防撞泡沫板支撑,可以很好的保护机箱的安全!在包装箱的正面我们可以看到这款机箱的全貌。作为一款支持RGB灯光的机箱,颜值还算不错。
安钛克龙焰采用全黑色的外观设计,因为支持RGB灯光所以左侧为全侧透的钢化玻璃面板,身为一款中塔机箱,内部的空间非常的充足。全面兼容ATX/Mini-ITX和Micro-ATX,并且内置多个硬盘安装位,家用或是公司办公完全亏胜任。另外因为支持RGB灯光,喜欢玩光的小伙伴还可以按照自己的习惯来DIY。
这款机箱最大的特点是,不仅前面板采用开门设计,而且还拥有单独的RGB LED控制开关,并且预留了光驱位。对于熟悉DIY的用户来说,光驱位已经不在很多年了,这次安钛克龙焰保留了这个设计,应该是想让它更加全面一些,既可以适用于办公,也适合玩家DIY。
产品细节可以看出一个公司的态度,就像中国原男足国家队教练米卢说的”态度决定一切”。之前也使用过多款侧透机箱,不过钢化玻璃上贴有保护膜的没有一个,这款定价不高的安钛克却做到了,因此这里要给一个赞。
机箱顶部,一个硕大的防尘网,而且可安装3个120mm风扇或2个140mm风扇,以及冷排。前置I/O接口,2个音频插孔,2个蓝色USB3.0接口,然后一个空置的HDMI视频接口,主要方便VR玩家安装硬件使用。最左是Power电源键,边缘是一圈的LED灯带,开机后会亮起。
机箱底部,电源进风口装有防尘网,前面是2.5英寸的"SSD安装位。4个防滑脚垫效果不用担心,即便是在玻璃面板上同样可以稳如泰山。
机箱背面,配送一个120mm风扇,7个PCI卡槽设计,双显卡桥接或者交火都是没有问题的底部是电源仓,装下一个850W的电源还是绰绰有余的!
外观上,安钛克Dracarys采用传统的ATX结构,钢板机身,搭配流行的钢化玻璃侧板,6.7KG重量不算太重,考虑到价格问题,所以这里就不用过多的要求了。
内部结构
拆掉钢化玻璃可以清楚的看到内部空间还是非常宽阔的。硬盘支架的取消让机箱看起来更加的简洁。同时也提高了显卡长度的支持,而且改变内部风道的流动情况,尤其是在夏天,你会觉得这样的设计非常的棒。至于硬盘位完全满足工作和家庭需要。如今4T硬盘很常见,而且价格也不贵。
机箱前部提供2个120mm或2个140mm风扇位,水冷支持240或280双冷排尺寸。如果不考虑安装光驱也可以使用360的冷排,当然这个看个人需要了。
如今的主板安装板设计的是越来越合理,之前预留的开孔都一点点,如果想换个散热器需要拆卸主板,笔者深有体会呀。看看现在是不是方便了很多。机箱预留了足够的走线孔,用于安装定制线材。喜欢DIY的小伙伴都知道,定制线的重要程度。
电源仓不算很大,底部有4个防震脚垫。最大支持200mm的电源。接下来我会让大家看看我是如何把安钛克金牌全模组850W电源安装进去的!
RGB灯光控制
4针接接线都是RGB灯控线、如果你是主板支持RGB灯光那就非常的惬意了,通过与主板连接,你就可以达到神光同步了(机箱灯光,风扇,水冷,RGB灯带,以及内存条或者SSD固体硬盘等),不过有一点要说明一下,这个机箱说明书没有看到RGB的接线介绍,不过在网上比较容易搜索到。另外机箱自带了一个RGB控制器,拥有6个接口,2个2pin,分别对应大4D供电(需要接电源)和机箱外面的LED Control按键(出厂前已接好),剩下4个4pin接线即连接想要控制的RGB设备。
安钛克 HCG Extreme 850全模组金牌电源
作为安钛克的高端旗舰系列电源,安钛克 HCG Extreme 850 同样有着 80PLUS 的金牌认证,而且电源的质保时间为10年,这个还是很不错的。如果说安钛克的 HCG 系列是为高端玩家所打造的,那么HCG Extreme 系列则是为极致发烧友定制的。毕竟这款电源的售价确实不便宜!
安钛克 HCG Extreme 850内部的包装还是很到位的,防震绵,布袋等等,一款额定功率850W的电源,它的线材也非常全面。平常支持个双卡桥接或者交火完全足够了。另外魔术贴和绑带也也一应俱全,方便走线的时候使用。
安钛克 HCG Extreme 850的铝制外壳采用了玫瑰金色设计,相比 HCG 黑色的外壳显得更加的高贵,看来都知道中国人喜欢金色,哈哈。这款金牌电源的尺寸为 160 x 150 x 86mm,日常使用的DYI机箱电源仓都没有问题。另外电源配备了一把135mm的静音散热风扇。
如今高端电源集成HYBRID MODE 功能很普遍,在这款安钛克 HCG Extreme 850 我们也看到这个设计。独立按键,开启的情况下,在低负载或是低温工作时,风扇会停止转动,以此来减少噪音的产生。其实现在的电源使用的几乎是静音风扇,日常使用噪音也不是很大。有个这个功能可以说是如虎添翼吧。
安钛克 HCG Extreme 850 采用了全模组线材的设计,DIY用户可以使用原装线材,也可以使用定制线材,这个看你的需要了。通过图片我们可以知道接口非常的丰富,拥有10+18pin接口,对应的是电源24pin主供电接口。8个8pin接口, 对应CPU以及PCI-E供电。另外还有4个单列5pin接口,用于扩展D型4pin接口以及SATA供电接口。
在电源铭牌上我们可以看到安钛克 HCG Extreme 850 电压的输出范围为100-240V,属于宽幅的标准。这款电源采用的主动式PFC+全桥LLC谐振+同步整流设计,+12V输出电流最高可达70A,相当于840W功率,+3.3V与+5V则通过DC to DC电路从+12V调压输出,最高输出电流均为20A,两路联合输出的额定功率最高为100W,整体额定功率则为850W,基本上可以支持大多数的发烧级平台。
安钛克 HCG Extreme 850 附带了的模组线也非常的丰富,共有14根线材,还有一根大D型转小4Pin的软驱供电线。可提供1个24Pin主板供电、2个4+4Pin CPU供电、6个6+2Pin PCI-E 供电、10个 SATA 接口、6个 Molex 大D接口,双卡交火轻松加愉快。不服就盘它。
安钛克Mercury RGB360水星一体式水冷散热器
安钛克Mercury RGB360水星一体式水冷散热器,是一跨安钛克的旗舰散热产品,这个系列以“水星”来命名。足以看出安钛克对它散热性能的肯定。目前这个系列有120、240以及360三种规格。你可以安装自己CPU的功耗来选择。既然支持RGB那么首选一定是华硕的真光同步了。右上角的标示已经告诉我们了一切。
360的冷排看上去就是很霸气,来看看全家福:360冷排主体、3个RGB120mm风扇、说明书。以及两包安装配件,包括螺丝,线材等等!
安钛克Mercury RGB360水星一体式水冷散热器特别选用的智能静音温控风扇,白色部分为LED光圈,亮起后的效果十分的出众。风扇的4角设计有缓冲海绵,有效的缓解风扇运行时带来的共振现象,提高风扇的使用寿命和静音效果。
双四针接口,一个是转速控制,一个是灯光效果。另外不用担心插错,因为线材上面都有明确的标示,连接线的作用。
安钛克Mercury RGB360水星一体式水冷散热器的冷排上布满了密密麻麻的鳍片,采用微流道工艺,大幅增加水冷液的接触面积,从而达到更好的散热效果。可以快速挥发CPU所产生的热量。而且还有一点要值得说一下,360冷排的风扇转速比240冷排地很多,毕竟散热面积和冷液都比240多很多!
水冷管使用铁氟龙水管,耐用的同时相对比较美观,可以说主流的产品无一例外使用这个解决方案!另外和水冷头部分的冷管还可以做一定程度的旋转,方便安装。
安钛克Mercury RGB360水星一体式水冷散热器的水冷头,采用了SATA接口供电的水泵,这个有别于其他品牌的水冷方案,不过这样的优点在于意义,可以让玩家的理线工作更加轻松。水冷头采用超静音封闭叶轮设计,内绕三相电机的超强扭力水泵具有2.3米的扬程。强大的动力为水冷散热器带来了3.5L/min的流速,超高的冷热置换效率是其具有高散热能效的根本保障。为了保证可以稳定的工作,安钛克采用了寿命为普通轴芯50倍的碳素金属晶体陶瓷轴芯,再加上无油润滑石墨轴承,能够让水泵拥有15万小时的工作寿命。
水冷头采用的是大面积纯铜底座,而且出厂前就预涂了硅脂。安装的时候只要装好扣具就可以了。
组装完成的样子是不是很帅,3个120mm的风扇排列在一起很霸气!
不论是主流Intel平台还是AMD平台,这款水冷散热器安装和使用都十分的方便。同时还支持Intel LGA 2011这样的高端平台。只不过安装的时候一定要注意,不同平台的扣具是不一样的。
其他硬件
十铨的夜鹰RGB内存条无论是颜值还是性能都还得不错的,3200的频率满足高端用户的需求。我的M.2使用的HP ex920,性价比不错,但是不要和高端产品相比较!主板是微星Z370 GAMING PLUS,CPU万年不变的i7 8700k
开始装机:
安装过程这里就不过多的介绍了,原因很简单,DIY的小伙伴都已经是轻车熟路了。
装机效果展示:
性能和散热效果
都说鲁大师测试的并不准确,不过看看配置还有简单的跑个分,我觉得还是可以的!使用简单这或许就是为什么很多人喜欢它的原因!35万分吃鸡高特效应该是没问题了吧!我觉得应该没有问题。
用AIDA64测试温度,4.3Ghz下8700K烤机10分钟后,CPU内部核心温度为最高温度为85°,我们也看到核心电压1.17V,功耗为106.17W,CPU表面的温度到达86°。
8700K烤机21分钟后,CPU内部核心温度为最高温度为85°,我们也看到核心电压1.17V,功耗为112.28W,CPU表面的温度到达90°。如果超频4.8Ghz,可以轻松的上到100°。看来我要开盖上液态金导热了!不过核心温度在80°这个还是很不错的。毕竟我们日常使用不可能这样一直满载工作。
总的来说这款水冷的散热效果还是很不错的,正常的使用或者小超一下是没有问题的,如果是想超到4.8Ghz或者5.0Ghz,还是建议开盖上液态金导热,不然的话我感觉没有几个散热器可以压得住,毕竟性能和功耗都提升了不少。
经过本文的测试,想必各位大爷已经了解了安钛克这3款产品的特点了,按照惯例我们来总结一下这些产品的优点和不足。
◇【产品优点】:安钛克龙焰中塔机箱的亮点在于,性价比高、支持RGB灯光效果、整体颜值不错。Mercury RGB360水星一体式水冷散热器的优点在于支持RGB灯光效果,做工用料足,散热效果明显。至于HCG Extreme 850W金牌电源借助静音风扇实现了降噪,而且颜值和额度功率都是这款电源的最大亮点。
◇【产品不足】:要说产品不足的话,首先是安钛克龙焰机箱前置没有附送RGB风扇,在一个PCI的挡板是一次性的掰掉无法还原,还是喜欢亏拧螺丝的那种。水冷的不足应该是水冷的灯光亮度不太够,如果把透光做的好一些,那会更加的漂亮。最后说电源,其实除了价格我真的跳不出什么问题来,那就希望价格稍微亲民一些吧!
作者: 在寂寞中季节    时间: 2019-2-19 20:29
这一套灯光不错,好赞
作者: laomu0515    时间: 2019-2-25 00:02
RGB好炫
