标题: 灯光够炫,酷冷至尊冰神G360RGB水冷散热器装机体验 [打印本页]
作者: 硬件是一门学问 时间: 2019-1-15 19:27
【写在前面】
▲RGB电竞狂潮除了在外设领域火热,现在在硬件领域也火爆起来,RGB机箱、RGB风扇、RGB显卡、RGB内存、RGB主板、RGB电源、RGB固态、RGB散热器,不带个RGB都不好意思拿出来宣传。笔者去年就接触RGB电脑硬件了,不过严格意义上来说,算不上RGB。因为这些硬件的灯光同一时刻只能显示一种颜色,跟官网上的宣传图片还是有差距的,玩家们也是怨声载道。说到底,还是成本问题,布置的灯珠数量少了,显示的效果自然差强人意。今年硬件厂商们也注意到这个问题了,不在吝啬这点成本,纷纷上了真正意义上的RGB灯光了。并且,随着主板厂商的黑科技加持,RGB灯光联动效果也逐渐成了标配。水冷散热器,笔者用过十多款了,ARGB灯光的这还是第一次玩。酷冷至尊冰神G360RGB水冷散热器,360冷排、ARGB灯光、1099元,ARGB与RGB的区别是RGB色彩模式附加上Alpha(透明度)通道。为年后要攒的新平台提前打个基础,这段时间算是爽了我那老古董E3了,下面就简单跟大家分享一下这款一体式水冷散热器。
【包装附件】
▲紫配黑是酷冷的品牌色,包装正面是散热器的外观,360冷排的尺寸就是大,好在分量不重。
▲包装背面是多种语言的产品特点介绍,右边是散热器水泵的结构图。
▲包装侧面也是散热器的三个特点介绍,ARGB灯光、ARGB LED控制器、双腔体水泵。
▲打开包装后,上面有白色海绵保护,散热器各个硬件固定在瓦楞纸凹槽内。
▲这是散热器的所有配件全家福,东西真多,冷排、水冷头、三把风扇、控制器、多平台水冷头固定装置,以及大把大把的线材,有风扇线材、灯光线材,我理都理了半天。
▲产品说明书,有配件清单以及各个平台的安装方法介绍。比如上图,图文并茂,可以看到散热器如何与控制器进行连接的。
▲酷冷至尊MasterFan 120AB风扇,单买要89元一枚。RGB背光,9叶设计,650-2000 RPM(PWM)±10%,风量66.7CFM(Max),噪音6-30dBA,接口4-Pin(PWM)。
▲三种平台的水冷头扣具,中间的这套是我们常见的115X平台扣具。
▲塑料的底座,115X固定在中间刻度即可。如果你是第一次安装,可以参照说明书的步骤来操作。
▲散热器附带的硅脂,建议大家使用这个配套的硅脂。笔者试过,比我5元包邮的杂牌,性能要好一些。
▲ARGB LED控制器,中间是酷冷至尊的LOGO,可惜不带灯。正面有4个圆形按键,自上往下分别为模式转换按键、RGB&ARGB模式转换按键、颜色调节按键、灯光频率调节按键。
▲控制器的底部比上面要小一点,斜面上标注了接口的名称。个人觉得,这个盒子底部应该加上一个磁吸附功能,这样就方便随意吸到机箱某个位置上了。
▲这是控制器侧面的接口,左上是SATA电源接口;右上的三个接口自左往右分别为主板RGB连接口连接至主板4-Pin RGB接针、USB连接口连接至主板USB、主板ARGB连接口连接至主板3-Pin ARGB接针,这里要注意的是3-Pin ARGB接针接入到4-Pin RGB接口,否则会损坏产品;左下是4个ARGB接口;右下自左往右分别为风扇RGB接口、主板复位接口、机箱重启接口、风扇信号接口(需软件支持)、预留位置(暂无功能)。
【外观细节】
▲360冷排,外观中规中矩,有3个120CM风扇位,水管外部是尼龙编制材质的,管子很硬,不过方向可以选择。
▲散热器水冷头,上盖一圈RGB灯带,中间酷冷LOGO的边框是亮的,不过中间文字不亮。近些年,酷冷至尊开始追求极简风格,所有产品的LOGO灯,只亮一个轮廓。
▲水冷头下部是大面积铜底,出厂时贴有保护膜,用的时候记得撕掉哦,别不撕就用,说散热效果不行哦……水泵接口是3Pin的,风扇接口是4Pin的,另外还多了一条RGB灯光线材。
▲散热器水冷头采用双腔体结构,内部冷热水分层流动。这里多插一句,水冷头供电,如果是新主板,直接接到CPU_OPT上即可;如果是老主板,没有CPU_OPT,接到Sys_Fan上后,需要到Bios里将该接口风扇速度改成FULL满速,否则水泵无法正常工作。
【灯光效果】
▲安装之前先给大家展示一下冰神G360RGB的灯光效果,恩,基佬紫,酷冷至尊的祖传色。风扇安装的时候,大家别装反了,有字面朝里,能看到铜线的一面朝外。风扇四个角螺丝拧的时候,不要拧太死,容易把风扇弄变形了。
▲以前一些宣称RGB灯光的风扇,也只能这个效果,一次只能显示一种颜色。如果单色背光,你一般喜欢那种颜色,我比较喜欢白色。
▲这次冰神G360是ARGB背光,同一时刻终于可以显示RGB色彩了。
▲仔细看,风扇中心有一圈RGB灯珠,其实也可以采用一些RGB鼠标上的灯带设计,加上导光罩,同样也能有这个效果。
▲水冷头和风扇的RGB灯光效果是同步的,如果主板支持的话,也可以与显卡、内存、键鼠等设备实现联动灯效。
▲这种灯效,颜色交替显示,动感十足,有点蹦迪的味道。
▲这是RGB幻彩灯效,颜色过渡自然,关灯后,效果更好。
【安装调试】
▲笔者的酷冷至尊H500P顶部是支持360冷排的,虽然顶部是亚克力的,但是两侧都预留了通风口。
▲磁吸附的,一掰就打开了,将冷排的螺丝孔对准了,依次拧好,建议大家采用对角顺序安装,这样方便调节螺丝孔位。
▲酷冷H500P机箱挺耐看的,本身前部的两枚20CM RGB风扇已经很拉风了,这次顶部装上的360冷排ARGB水冷就抢了它的风头了。
▲幻彩水冷头,外围一圈,加上LOGO轮廓,都是RGB效果的,旁边的红色灯光内存条就显得黯然失色了。
▲找了个可以拍到全局的角度,还是这种幻彩特效看着舒服,如果动感太强,就有点晃眼了。
▲实际如何,还是看一下GIF图吧,虽然图片压缩了,但动态效果还是挺炫的。
【性能测试】
▲好看是好看,性能如何,还得拿出来遛遛。平台有点老,E3-1230V3处理器,技嘉B85魔音主板,宇惟DDR3-1600 8G内存,GTX960显卡,酷冷至尊V550全模组电源,H500P机箱。
▲E3-1230V3这颗神U,5年前的老产品,性能依然够用,当年就是冲着8个框框买的,都说i5的价格,i7的性能。上图是AIDA64单选FPU烤机时的CPU使用率,100%。
▲待机温度:目前冬天,室内温度十几度,CPU温度也很低,待机时,4个核心平均温度在14℃-18℃区间浮动,还是挺吃惊的,以前使用风冷时,最低温度也在20℃左右。
▲再看看待机时的噪音,笔者晚上测试的,环境噪音33dBA左右,实测待机噪音38.6dBA左右。(噪音源:水泵×1、散热器120CM风扇×3、机箱尾部14CM风扇×1、机箱前部20CM风扇×2、显卡风扇×2、电源风扇×1,测试的时候盖上机箱侧板。)
▲烤机温度:烤机5分钟后Clear,再烤8分钟后,CPU的4个核心平均温度在51℃-58℃区间,低于60℃,效果还是不错的。给大家一个参考,我以前测试过几款4热管风冷散热器,烤机温度一般在70℃左右,还是大冷排的散热效果厉害。
▲再来看看烤机时的噪音,45.2dBA,比待机时高了不到7dBA,这个数据我还是可以接受的,在噪音标准中,这个数据还处于室内正常交谈的声音。
▲游戏温度:笔者目前最喜欢玩的还是经典之作《CS:GO》,最近出了个吃鸡模式,比较尴尬,地图单调,人数太少,子弹少的可怜,这模式不回炉,估计要凉啊。
▲再看看温度表现,4个核心平均温度在28℃-31℃区间,作为一款吃CPU的游戏,这个温度还是可圈可点的。
▲同样,也简单测测噪音,40.3dBA,比待机高了不到2dBA而已。这些噪音数值都是在正常使用环境中测试的,如果在隔音条件好的地方测试,估计数值会低很多。
【写在最后】
酷冷至尊冰神G360RGB水冷散热器最大的特点是采用ARGB背光,LED控制器可以手动控制灯效,另外双腔体水泵和均衡扇,在噪音控制方面表现不错。价格方面,360冷排售价1099元,相比酷冷自家冰神ⅡP280水冷也只贵了100元,与其他同360冷排的品牌相比,价格也处在平均水平。当然,水冷散热器这个东西,不是刚需,需要根据自己电脑的硬件配置来选择。如果一直使用类似E3或I5、I7不超频的CPU,上一个120冷排或者普通的4热管风冷也够用了;如果你的CPU是一颗超频U,就需要性能更强的240、280、360冷排水冷了。一体式水冷散热器,安装简单,不占用机箱内部空间,不会给主板增加余外的负重,我就有几块主板由于上了大尺寸的风冷散热器,现在主板放平后,四周是翘起的。当然,入什么尺寸冷排的水冷散热器也得机箱的支持,一些Mini、M-ATX小机箱,大尺寸冷排是没有预留位置的,只能上120水冷或下压式风冷。不过这种机箱装完后内部都比较拥挤,散热性能也一般,并不适合上发热高的CPU,上一款低发热的CPU组一个用来办办公、看看电影、玩玩小型游戏的影音机还是不错的。
最后,问大家一个问题,散热器,你更喜欢哪种?风冷、一体式水冷还是豪华的分体式水冷?
作者: 在寂寞中季节 时间: 2019-1-15 22:53
万物rgb啊
作者: 帅气逼人大表哥 时间: 2019-1-15 22:54
超级帅
作者: 硬件是一门学问 时间: 2019-1-16 12:54
电脑硬件,不带的RGB,都不好意思宣传了![](static/image/smiley/default/yunbei.png)
作者: 硬件是一门学问 时间: 2019-1-16 12:55
颜值确实挺高的
