标题: 酷冷至尊SL600M机箱全网首晒,静音,垂直风道 [打印本页]
作者: 逸数码 时间: 2018-12-31 14:52
最近也不知道为什么疯狂的喜欢上折腾机箱,只要有喜欢的样子无论是哪个品牌的都想买来折腾一下。前段时间酷冷至尊有多款机箱发布,其中我看上了定位于静音和拥有垂直风道设计的SL600M机箱。外观颜值确实真的很漂亮,第一眼很有初恋的感觉。希望老婆不要看到,因为不是初恋。哈哈!经过长时间的等待这款机箱终于上市,在某东下单后第二天就到货了,不得不说现在的速度真的是太快了!话不多说接下来就让我们一起去折腾一下,看看这款全新的机箱,值不值得我们的期待!
一:机箱包装和细节
酷冷至尊SL600M的包装延续着家族的风格,不过因为这款机箱颜值比较高的原因,正面的产品图显得非常的漂亮,当然这只是我的审美,漂不漂亮还是你自己说了算!
酷冷至尊SL600M整体设计简约大气,采用铝合金材质打造,前脸一体面板无缝处理,隐藏式进气设计,右侧黑钢化玻璃侧透能看尽内部所有。这款机箱采用静音的设计,所以在一些布局方面和我们常见DIY机箱不一样!另外SL600M的内部采用了全新设计,变成了垂直布局与散热,2个200mm风扇分布在机箱底部,电源位置则被安排在了机箱前部。机箱内结构灵活可调,主舱空间宽裕,通过显卡延长线可以让显卡垂直放置。通过调整后置面板,垂直放置也可以双卡交火或者桥接!
位于顶部的I/O扩展包括:两个USB 3.0 TYPE-A、两个USB 2.0 TYPE-A、USB 3.1 Gen 2 Type-C、PWM转速调节滑块和3.5mm耳麦插孔以及开机按键。机箱支持3档手动调速,以及关闭底部的200mm风扇。另外4个USB接口具有感应LED灯,当你使用USB接口的时候,这4个接口会短暂的亮起,方便你插拔!酷冷至尊还设计了感应式的LED USB接口,当你的手放在在USB接口的时候,这4个接口会短暂的亮起,非常方便夜间寻找插入。
酷冷至尊SL600M三围尺寸544(L) x 242(W) x 573(H)mm,内可兼容E-ATX/ATX/Mini-ITX和Micro-ATX,容纳19cm高散热器,20cm长电源和31.8cm长显卡(7+2槽),储存扩展方面最多可扩展4个3.5/2.5英寸或4个2.5英寸SSD。机箱的右侧为钢化玻璃面板,采用后置螺丝固定,工艺又进步了!左侧为金属面板整体质量不错挺厚的!
通风散热方面,SL600M采用独特垂直风道设计,因此我们看到后置面板没有预留风扇的出风口,另外在正常的安装下支持一块显卡竖置,如果把PCI-E接口组件旋转90度,允许两个图形卡垂直安装,串联。这种设计允许更多的气流直接带走显卡的热量。随着温度的降低,风扇的转速也会降低,有助于减少噪音的产生。
底部的电源接口,内部通过一个电源线直接牵引到了前置面板部分!那里就是电源的安装位!
底座和前置,上置面板都是采用喷砂阳极氧化铝制成,颜值提升是一个高度。其优点是坚固耐用抗腐蚀。底部硕大的散热防尘罩,可以轻易的拆卸下来清灰,另外2颗200mm的风扇3可以为整个机箱内部的散热提供充足的风量!不过不具有RGB效果,毕竟这款机箱主打办公和静音!
二:结构细节
拧掉固定的螺丝我们就可以拆掉上置面板了,顶部的铝制盖板可以轻松的拿掉,如果在夏天很热的时候可以拿掉它,增加空气的流通,不过像现在是冬天,让它在上面静静的呆着就可以了!
顶部的快装板最大支持360mm的冷排,可以安装2个140mm风扇和3个120mm的风扇!如果你觉得这样安装不太方便,还可以拆掉快装板安装。
钢化玻璃面板的厚度还是很不错!
酷冷至尊SL600M作为一款全塔机箱,全面兼容E-ATX/ATX/Mini-ITX和Micro-ATX,支持最高19cm散热器,20cm长电源和31.8cm长显卡(7+2槽),储存扩展方面最多可扩展4个3.5/2.5英寸或4个2.5英寸SSD。对于一款家用或者办公电脑来说,这样的硬盘位绰绰有余!
这里也是硬盘安装位,后面就是电源仓,不过首先要把外面标有酷冷logo的面板拆掉。旗舰产品的细节就是不错,线材通过的安装孔都有橡胶套保护着!
SL600M采用独特垂直风道设计,所以在底部我们看到了2个200mm的风扇,不过不具有RGB灯光,另外底部和顶部均可扩展3x12cm/14cm或2x20cm风扇或360mm水冷(最高72cm厚),可轻松打造高流量散热系统。
前置面板不建议水冷风扇安装在这,主要是不通风。不过可以放置分体式水冷的水箱和水泵!这里还拥有多个硬盘位,当然如果你觉得不够还可以单独购买这样的安装套件。安装和拆卸也非常的简单!
机箱背部,我们首先可以看到机箱预留了非常多的线材!背部面板和外壳之间大概拥有1cm的空间,这样可以方便走线的时候不用太拘谨!通过图片我们也可以看到3个很大的橡胶包裹着的走线孔,顶部预留了多个主板供电口,提供不同主板的供电需求!背板的主板孔开口比较大,第一方便主板散热,二是有利于更换散热器时方便!在开口下方拥有2个2.5英寸的硬盘位,方便扩展!
背部还装有一个风扇控制器,预留了2个接口,简单说只要你在顶部安装2个风扇,这个散热系统基本就完成了。其中左侧的连接线最下面那个是连接机箱顶部控制开关的,通过它我们可以调整风扇的速度,另外上面那个连接线可以插在主板上通过主板的温控系统来自动调节风速的转速!
这就是完全拆解的样子,机箱整体的结构非常的扎实,接下来我们就要开始装机了!
最后看一下随机的配件盒和说明书!配件盒中包括安装螺丝,绑带,一个连接线,还有个擦拭布,可以用来擦拭机箱的玻璃,让机箱时刻保持洁净卫生!
三:装机开始
首先安装铭瑄电竞之心z390 gaming主板,安装过程中惊奇的发现机箱安装预留螺丝就是为这样的大板准备的,所以简简单单的拧上螺丝就搞定了!
接下来我们先安装电源,拆下安装套件拧紧螺丝即可,注意套件上有散热孔一定要面向前方,因为风扇位置比较特殊,而且拥有自己的散热风道!另外电源支架上有两个销子,通过它我们可以调整电源的高低!
电源安装完成后就是这个样子的,然后把电源仓装上!这样不仅可以安装硬盘和可以把整个电源隐藏起来,更加的美观!
为了更加有利于电源散热,我把硬盘安装底座去掉了一个。
接着我们把机箱的挡板装上,这样可以完美的覆盖住电源仓,让机箱内部更加的整洁。另外这个挡板上也可以安装两块2.5英寸的ssd硬盘!
安装好8700k CPU,装好酷冷至尊ML360R RGB一体水冷,因为选择了显卡竖置安装,所以又单独购买了一个延长线,下一步就是安装显了!
四:灯光展示
虽然机箱不支持RGB灯光效果,不过如果硬件支持的话同样回去很漂亮,比如这套组合,可以很好的展现光污染。但是你若果在办公场所那么还是建议你关掉灯光,尽量不要影响他人!铭瑄电竞之心z390 gaming主板具有板载灯光效果,可以通过主板的按键直接调整!
整体的效果就是这样,组装完成后的样子真的特别的酷,虽然我没有仪器测试它的静音程度,不过整个机箱只有5个风扇,而且酷冷至尊ML360R RGB一体水冷的散热效果也足够优秀,所以在噪音控制方面确实比较好!另外机箱顶部的感应USB接口也是这款机箱的亮点之一!
最后我也不跑分了,毕竟今天的主角是一款机箱,不是显卡或者CPU,所以跑分这里就免去了!
总结:
总的来说这款酷冷至尊SL600M静音机箱,无论是设计,还是颜值以及做工都是很不错的。酷冷至尊的品控一向优秀,我们不用担心机箱的品质。作为一款主打静音的机箱产品,采用了垂直风道设计,在一定程度上降低了噪音的产生。底部两颗200mm的大风扇能够为机箱内部散热,提供足够的风量。还有一个比较重要的设计那就是PCI安装窗口可以旋转90度,以允许两个图形卡垂直安装,串联。接下来我们就来总结一下这款机箱的优点和不足!
1.颜值高,结构设计新颖
2.用料考究,耐腐蚀
3.图形卡支持垂直安装,串联
4.静音效果优秀
5.感应USB接口方便用户夜间使用
不足:
1.建议适配两个显卡支架,这样有助于垂直安装时固定显卡
2.如果底部风扇支持RGB灯光效果就好了
作者: my寂寞快乐不说 时间: 2018-12-31 15:13
这银色 跟乔思伯很像
作者: 逸数码 时间: 2018-12-31 15:34
哈哈,乔思伯喜欢用这个颜色
作者: 小小米 时间: 2018-12-31 15:35
没有光看着是缺少点啥
作者: 在寂寞中季节 时间: 2018-12-31 16:52
很帅,不需要光污染
作者: laomu0515 时间: 2018-12-31 18:50
水冷厉害了
