标题: Deck 68双模无线机械键盘体验 [打印本页]
作者: phoenixelf 时间: 2018-12-15 08:20
年终压轴,Deck低调发布了一款68键配列双模无线机械键盘。与大多数同类产品设计有所区别,除了采用2.4G+替换电池无线方案,还是通过外置模块实现,拆卸式结构,提供两个模组,实现无线和有线之间切换,想法相当独特。
外观设计延续Deck一贯风格,比较厚重,边框也稍宽。其中,外壳仍然金砂喷漆,塑料外壳却有浓浓金属质感表现。采用68键配列,比传统小尺寸61机械键盘多了独立方向键,紧凑布局,右侧Shift键被切分,同时右Alt、FN、Ctrl都是1x长度,后续更换键帽需要注意适配。
另一方面,Deck 68最右侧一列键位功能跟其它68键机械键盘有所区别,由上到下依次是PN、编程层切换、PU、PD和→方向键。尤其是PN键位置,初次上手总误认为是Del功能,得重新适应。
键盘仍然标配了一套PBT热升华键帽,字体是Deck美式风格,灰底黑字,并且保留LOGO WIN键,仅靠这套键帽,就能拥有非常高辨识度。此外,配件中还包含赠送QWER彩色布丁键帽,比较亮眼。
键位功能配置上,支持FN组合键应用,补充实现常规F区按键功能。同时预设多媒体快捷键以及系统音量调节。不过比较奇怪的是无线模式下,多媒体和音量控制操作并不能用,只有常规屏蔽WIN键的切换操作。
无论是无线还是有线模式,都支持按键编程。设置逻辑跟此前Deck 87完全一致。调用方法也是相同,可直接通过PN+按键实现编程内容输出,或首先进入到编程程,按键就能直接输入编程内容,而无需通过组合键操作。引入FN和PN键,最大好处是可以区分组合键输出的内容,互不影响。
编程方法:
1.FN+PN进入编程模式
2.按下你要编程的按键
3.开始编程,Deck键盘编程支持按键延时控制,包括15ms,0.1s和0.5s三种状态,如果需要控制延时,可以先按下A,再按下FN+延时键,来更优化你想要的操作
4.完成一个编程设置后,可以按下PN保存编辑,进入下一个按键的编程,或者按下FN+PN退出编程
编程调用:
1.按下FN+F11(87键为例)按键,进入编程层,这个状态整个键盘都调用编程的状态
2.或按下PN+已经编辑完成的按键,即可调用编程内容
键盘虽然设置有两个指示灯,但无线模式下只有进入设置编程才会亮起来。而有线模式下,依次是大小写切换状态与编程状态指示灯。所以,这显然是设计上缺陷,跟无线模式下无法使用FN组合键实现多媒体、音量操作一样。希望后续能够通过固件更新对此进行修复了。
Deck 68机械键盘双模设计,预装2.4G无线模块,并且支持单独把该模块拆卸出来,换上有线模式底板。采用Micro USB接口,底板带三方向线槽。其中,测试样机配置的是一根L型插头数据线,由于底座线槽缘故,会出现顶住接口情况而不能正常安装上去,由此推断估计是给配错线了吧(幸好Micro USB接口,比较容易找到替代线材)。
无线模块由两节AAA电池驱动,金手指插槽设计,并且通过螺丝固定,非常可靠,反复插拔不容易出现松晃。注意,有线和无线不同同时使用,无线模块下,接口会被完全遮蔽。不过本来就是可替换电池方案,这影响并不大。而且本身无线模式亦支持按键编程功能,除了几个小BUG,整体体验完整,所以有线模块后续基本不会用到,除非无线模块坏掉了。
关于续航,比大多数内置锂电的蓝牙无线机械键盘好太多,电池组合容量基本可以处于1000mAh以上水平,根据不同质量电池,续航会有所偏差,保守估计2个月或以上。
Deck 68机械键盘搭载使用了CHERRY MX红轴,有且仅有一种轴体可选,比较局限。匹配这套PBT热升华键帽,手感表现称得上优秀,大键调教尚可,比较干脆、利落。而由于厚外壳造型,底部下沿还是有些偏高,最好还是得配一张腕托组合使用。
Deck 68机械键盘售价499元,采用外置式2.4G无线模块设计比较少见,同时干电池驱动亦比大多数内置锂电池+蓝牙无线产品有更强续航表现。而且无线模式下仍能够支持免驱宏录制,PN+FN双组合键应用,扩展性较强,以上是其最大设计亮点。而68键配列,虽然后期更换键帽相对麻烦,但多增加的独立方向键可以说大大降低了上手适应成本,更讨人喜欢。也正因为这套浓浓美式风格字体键帽和金砂黑外壳组合,Deck 68辨识度非常高,个性之选。
更多图赏
作者: 硬件是一门学问 时间: 2018-12-15 08:49
看着很结实啊,稳
作者: watercooled 时间: 2018-12-15 11:16
为什么这键盘的塑料磨砂壳子看着会有些粗糙的感觉
作者: 灯厂厂长 时间: 2018-12-15 11:43
居然要用电池,赶紧不是很好。
作者: naros 时间: 2018-12-15 12:01
评测终于来了,辛苦辛苦
作者: 在寂寞中季节 时间: 2018-12-15 13:32
换模块的感觉逼格十足,为啥没青轴
作者: tfseedx 时间: 2018-12-15 14:00
金属质感加上厚实的边框,还以为是客制化金属键盘
作者: sbiuggypm 时间: 2018-12-15 14:12
为毛 总是在指示灯这种小事情上掉链子,有灯却只亮于编程状态下
作者: 鄧阿豪Corki 时间: 2018-12-15 22:27
除了没有大写指示灯有点傻屌以外,其他地方都不错!
作者: phoenixelf 时间: 2018-12-16 10:17
实物质感很好
作者: phoenixelf 时间: 2018-12-16 10:19
对于键盘来说,我自己更喜欢换电池的
据说出的量不多
作者: phoenixelf 时间: 2018-12-16 10:20
有线模式正常的,就是无线模式不亮,应该可以通过更新固件修复
作者: phoenixelf 时间: 2018-12-16 10:21
我这配的那根线也很沙雕{:1_89:} ,装不上去的
作者: my寂寞快乐不说 时间: 2018-12-16 14:50
如果是窄边框设计更好看的吧
作者: blares 时间: 2018-12-16 14:52
一看就是iKBC的手笔啊
作者: 灯厂厂长 时间: 2018-12-17 09:40
有个tada68 ,感觉目前续航不是很久,电池的话不是应该更短,那样感觉需要频繁的换电池。
作者: zu7dao 时间: 2018-12-17 11:30
不错 支持
作者: phoenixelf 时间: 2018-12-17 14:43
灯厂厂长: 有个tada68 ,感觉目前续航不是很久,电池的话不是应该更短,那样感觉需要频繁的换电池。
2.4g比蓝牙省电得多
作者: 程序猿 时间: 2018-12-17 22:54
就是等于买了有线和无线两个模块
作者: Trans 时间: 2018-12-18 11:02
这个双模有点意思,就是看上去比较蛋疼
作者: zhqy 时间: 2018-12-18 21:27
大甲板开始要发力了
作者: laomu0515 时间: 2018-12-19 23:26
好东西
作者: fio 时间: 2018-12-20 15:22
无线模式虽然尴尬,但还是帅啊,这种键盘看得流口水。十年前我也是个伪戴克党,只是最终没入手而已~
作者: 东方红 时间: 2018-12-20 18:14
这个忒好啊,正好满足我办公低调的要求,可以加装静音环么?咋样,二手出给我吧
作者: 不在发烧 时间: 2018-12-20 22:19
价格感人
作者: phoenixelf 时间: 2018-12-23 23:16
讲真,静音环效果真的不明显,还影响手感,倒不如不加。要静音必须上静音轴
作者: 东方红 时间: 2018-12-24 14:32
主要就是想要静音和蓝牙,办公打游戏用,低调啊
作者: stanleyjie 时间: 2018-12-24 21:59
长草长草。。
作者: 鸡肝哥 时间: 2018-12-25 08:37
单独的无线模块挺有意思
作者: cstring2010 时间: 2018-12-31 12:55
现在大家都用气双模的外设了?
作者: phoenixelf 时间: 2019-1-13 17:51
目前我们独家代理,官网好几款新品都没更新啊,都是老产品
作者: phoenixelf 时间: 2019-1-13 22:09
1、根据目前销售反馈,大键位手感普遍反映很渣,这个已经向厂家反映,说后续改进。
2、大概率不会出静音红轴。
作者: phoenixelf 时间: 2019-1-21 17:02
续航没明确数据,说是保守2个月
实际还得根据你配的电池和使用习惯有关
