标题: 出色电竞风,铭瑄Z390 Gaming电竞之心上手试玩体验 [打印本页]
作者: 管家    时间: 2018-12-14 16:22
就在这两年,伴随AMD Ryzen的强大攻势下,英特尔长达6代的牙膏4核I7终于真正升级了,而八代仓促登场的配套主板Z370似乎只是应急之作,随着九代和其他300系列主板登场,真旗舰的Z390也终于出炉,相信不少玩家已经玩上了,而管家在最近也入手了一块来自铭瑄的Z390 Gaming电竞之心,灯效酷炫的外观和不错的用料颇让人意外,在这里写篇开箱给大家分享一下。
产品开箱
有别于以往的铭瑄主板,Z390 Gaming电竞之心的包装可谓相当得体,黑红色GAMING风格的外包和硬朗的内包给管家第一感觉非常不错,有别于以往铭瑄主板以性价比为特点的形象。
包装正面
电竞之心系列
支持8代和9代英特尔处理器
包装背面
黑色硬质纸盒内包
附件一览
贴纸来个特写
在附件方面,Z390 Gaming电竞之心的附件可以说非常丰富,除了基本的箱说、挡板外,还附赠了一份电竞之心的专属贴纸,以及一份感谢信,而SATA线方面更标配到4条,可以看出铭瑄对电竞之心这个系列非常用心的。
主板细节
相对于之前Z370而言,Z390 Gaming电竞之心继承了主板装甲这一个特性,而不同的是,相对于370那看着像玩具似的游戏风格,这次的设计风格更有科技感一点,在灯效表现和布局上更加合理一些,颇有ROG的味道。
主板正面
主板装甲特写
GAMING ENDLESS
在主板装甲方面,整块主板装甲共布置了3个RGB发光灯区,装甲表面采用雾黑哑光处理,而装甲在电竞之心的LOGO上使用了拉丝纹路处理,摸上去颇有质感。
带灯内存槽
单边内存卡槽设计
在内存槽方面,Z390 Gaming电竞之心内存槽保留了上一代的灯效设计,在4条内存插槽之间加入了RGB灯条和导光材料,灯光效果颇为酷炫,而值得一提的是,在内存插槽方面,Z390 Gaming电竞之心使用了单边卡扣设计,这样可以在安装大型背板散热显卡的情况下也能轻松更换内存,更加方便一点。
标准的6个SATA3接口
带金属盔甲的PCIE槽
在拓展接口方面,没拆卸主板装甲的前提下,我们可以看到主板标配的6个SATA3接口,满足日常硬盘拓展的需求,而在PCIE槽方面,Z390 Gaming电竞之心标配了3条带金属盔甲加强的PCIE3.0 X16插槽,以及两个PCIE3.0 X1的小型插槽。
主板完整型号
我想不少人会问M.2接口呢?PCIE网卡接口呢?这些设备都藏在了主板装甲之下而已,主板装甲在这款主板上更多意义是在于装饰,拆卸主板装甲以后,我们可以看到主板的拓展性还是可圈可点的。
卸除主板装甲的Z390 Gaming电竞之心
在卸除主板装甲厚,Z390 Gaming电竞之心的真正容貌非常堆料,接口数量乃至布局、还有用料水平并不比台系高端主板差,甚至有些地方更好一点。
主板IO
在主板IO方面,Z390 Gaming电竞之心标配了2个USB2.0接口、2个USB3.0接口以及2个USB3.1接口(其中一个为type-C),视频输出方面比较齐全,支持DVIHDMIDP接口输出,并且附带了7.1省道和一个千兆RJ45网口,值得一提的是,该主板还保留了一个PS2键鼠接口,方便安装某些老系统。
供电部分
在供电部分堆料的情况看来,Z390 Gaming电竞之心的核心供电是做得非常豪华的,整整齐齐的R33电感对于喜欢看用料的玩家来说确实非常满足,但供电并非单纯的数电感来决定,还要看具体方案。
拆除散热片
供电部分
ISL69138 PWM
在供电方案方面,Z390 Gaming电竞之心使用了来自Intersil的ISL69138供电方案,ISL69138本身已是一枚双路输出的并最大支持7相数字供电的VR13IMVP8 PWM芯片。
8PIN CPU供电接口
VCore部分MOS管子特写
VccGT缓存部分供电特写
在具体供电规格方面,从元件脚边标识我们可以看到,左侧供电(QP20X~QP50X)为通过倍相PWM实现8相供电,每相供电配置1上1下MOS管和一颗R33电感;而顶部供电,在内存部分(QP10X)通过倍相PWM实现2相,每相搭配2上2下+2颗R33电感,另一部分则是独立的(QP98XQP60X)1上1下。
MOS管方面,每相供电MOS完全一致,均为来自美纳格MagnaChip的MDU1517和MDU1514,前者30V100.0A2.9m,后者则为30V66.3A6.0m。
带钢铁盔甲的PCIE槽特写
PCIE网卡槽和M.2固态硬盘槽
双M.2就是爽
在拆卸装甲后,Z390 Gaming电竞之心可以安装双M.2固态硬盘以及PCIE无线网卡,拓展性确实没问题,但这里存在两个小问题,如果安装某些自带加厚散热马甲的M.2固态硬盘,主板装甲可能会出现冲突的情况,另外一个就是,每次更换M.2固态硬盘的时候,总要拆卸整块主板下来并卸除装甲才能更换,有小小不方便。
集成芯片部分
作为游戏GAMING主板,在集成声卡和网卡上当然也不能含糊,在声卡方面,Z390 Gaming电竞之心使用了ALC1220和定制金色固态电容以及PCB信号分割线处理,对于麦克风和耳机低噪抑制来说还算不错。而网卡方面则来自英特尔自家的I219网卡,英特尔网卡的兼容性和性能都非常不错,能和高通KILLER网卡匹敌,吊打一般的小螃蟹网卡是没问题的。
一些主板细节
作为全板RGB的主板,Z390 Gaming电竞之心本身在主板顶部和底部各布置了一个12V RGB接口,并且在内存槽旁边布置了一键开关机、重启以及灯效切换按钮,而主板底部更设置了debug灯,可以说该有的都有了。
灯效展示
以游戏电竞为题材的主板少不了RGB,毕竟现在游戏风都是玩灯玩出色的,管家在这里就展示一些灯效图,毕竟灯效这种东西,不是靠文字能说明的。
渐变灯效
内存槽灯效
电竞之心LOGO灯效特写
IO部分装甲灯效
整体灯效特写A
整体灯效特写B
渐变灯效动图
全板闪烁灯效
呼吸灯效
可以看出,Z390 Gaming电竞之心的灯效还是非常不错的,不过灯效种类也就6种而已,建议铭瑄后期加入更多灯光效果,毕竟玩灯还是要多点花样的。
BIOS设置&简单超频测试
在BIOS方面,Z390 Gaming电竞之心虽然实现了图形化界面,相对于过去Z170和Z370来说,Z390的BIOS有了较大的进步,但BIOS总体表现都只能说可以用的级别,而作为摘写评测的管家来说,Z390的BIOS没有截图功能,只能晒出管家手机拍下的带雪花照片作为展示了233。
BIOS主界面
专门的超频设置选项
在390 Gaming电竞之心的BIOS里面,专门设有超频这一菜单,在菜单中我们可以看到分有5大设置类别,他们分别为处理器核心、cache缓存、GT集成显卡、进阶电压覆写设置(超电压)以及内存超频,选项还算全面。
处理器界面
在处理器界面,可以切换自动、手动超频选项,管家习惯于使用手动固定频率的做法来吵,从图中我们可以看到可以设定CPU具体核心对应频率以及最大超频限制频率。
内存XMP超频
其实内存XMP超频就是读取内存条内置的超频SPD策略,390 Gaming电竞之心在这方面做得还算不错,得益于主板用料,基本上内存XMP一键超频都非常轻松,选一下设定档就基本OK。
进阶电压设定
AVX以及各种offset
缓存倍频设定
相对于台系超频主板来说,390 Gaming电竞之心的BIOS在频率设定这些项目里是没什么大区别的,XMP一键超内存以及修改缓存ring倍频表现都非常正常,要说本身BIOS超频短板的话,就是在电压设定精度的问题,尽管VR的loadline可以自行修改负载情况,电压可以手动设定,但本身Vcore电压和VID电压是绑定的,这点上对于新手超频是较为友善,但对于打算进一步调整更低的精确电压,可能就有点不太理想了。
CPUZ截图
通过刚才的超频设定,管家把自己手上的这颗8600K超频到4.7G,我们可以看到待机电压一度达到1.463V,我想不少玩家说这是这电压有点高,这就因为这块主板的VID和Vcore是绑定的设计,所以主板会根据负载情况而只能调整电压,在实际测试中,电脑的稳定性和温度表现都和其他主板差不多,使用过程中没有较大差异。
CPUZ跑分
管家手上的这颗8600K安全频率点就在4.7G,毕竟体质弱,没办法往上再超了,看到朋友们的9900K都上5G了,感觉有点酸,看来也该买新的CPU了233
AIDA64内存跑分
通过打开XMP内存超频功能,管家顺利把手上的威刚XPG龙耀D40内存超频至3200MHz,在AIDA64内存和缓存跑分项目中,表现符合预期,读写性能一度到达43000MBs附近,而内存延迟则为53.7ns,一切正常。
单钩FPU浮点烤鸡负载
超频当然要稳定才有意义,通过AIDA64的单钩FPU浮点负载负载2小时20分钟,CPU温度一直稳定在80度附近稳定运行,而负载电压为1.353V,值得一提的是,此时室温温度为21度,相对湿度为70,散热器为九州风神 船长120EX。
内存稳定性简单测试
对于内存稳定性测试,管家只是通过AIDA64的内存测试程序跑了11分钟,从测试情况来看,铭瑄Z390 Gaming电竞之心配合威刚XPG龙耀D40 3200开启XMP保持在CL16 18 18 18的DDR4 3200Mhz表现稳定,内存条表面温度为30度左右,非常低温。
FPU负载下,MOS散热片温度读数
在单钩FPU浮点负载下,主板MOS管散热片温度读数为65.6度,比较低温,而此时散热片附近并没有风扇进行散热,相信机箱内部风道良好的情况下,供电温度会更低一些。
总结:颜值不错的电竞主板
铭瑄Z390 Gaming电竞之心无论在用料还是颜值上表现相对于过去的铭瑄主板有了质的提升,就单纯外观设计来说,超越不少台系产品,而用料方面又可圈可点,15相供电和英特尔网卡以及双M.2等要素让它在同价位中非常诱人,作为电竞游戏主板来说是非常不错的选择,但人无完人,板也一样,Z390 Gaming电竞之心的BIOS虽然能用,但是在超频方面尤其在电压调整方面还有待改进,不过话说回来,还要什么自行车呢。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2018-12-14 19:47
灯光效果好评
作者: laomu0515    时间: 2018-12-14 22:29
挺帅的主板
作者: watercooled    时间: 2018-12-15 12:00
手办比主板帅
