今年35岁了,接触电脑应该也有20多年了,学生时代见到过486机器,不过实话实说3年中学,一次微机室都没去过,学校里的这些电脑真的就是为了应付检查。后来步入社会,工作赚钱买房子结婚,第一台电脑就是老婆的嫁妆,如今已经过去15年了。我那也由开始不懂电脑,到现在有小问题也可以自行解决了,感觉还是挺不错的!今天就是和大家聊聊,我真正自己组装的第二台个人电脑!因为大小就喜欢玩游戏,长大结婚后也没有改变,虽然玩的少了,不过有时间还是要放松一下的!那么就下来就献给大家看一下的我的作品了,首先要请各位大佬轻喷,毕竟能力有限,水平一般!
先来看看装机效果和全家福吧,硬件并不是很出色,不过家用看个电影,玩个游戏应该是没问题的!
一:威刚XPG龙耀D803600内存
威刚XPG龙耀D80外包装沿用传统红黑色系。包装视觉效果不错,左下角用炫彩图示标明威刚D80支持4大厂商的RGB主板(华硕、微星、华擎,技嘉),通过主板自带的软件我们可以同步内存的灯光显示!当然也可以下载使用威刚自己的XPG灯光系统。从右下角附的频率标识可以看到,这款威刚XPG龙耀D80 8GBX2 拥有3600MHz的频率!
威刚XPG龙耀D80外形设计上沿用了威刚一直采用的红色系主色调,外层则采用了波纹纹理金属材质,虽然是液冷散热不过金属外层也可以分担很多热量。在外观图案方面,设计师也比较用心,中心圆形图案与周围纹理大有入水泛波澜的感觉,在搭配酷炫的黑银色,看来设计师也是煞费苦心那。
威刚XPG龙耀D80顶部就是本次威刚主打的首款液冷导热系统,散热效果要强于一般的金属贴片设计,在液冷的下方配有RGB灯珠。而XPG logo则印在正中心最显眼的位置。
还是喜欢多说一下它的散热设计,威刚XPG龙耀D80采用了混合散热系统,简单说就是内存将热量导入中间的合金内层,接着合金内部的导热层将热量传输至,装有专用冷却液的亚克力液冷管中,最终热量经过两端金属头部分传出。通俗的说散热马甲挥发一部分热量,最后在通过液冷系统把剩余的热量全部挥发掉。相比传统的金属马甲的散热结构,这套系统的散热效果更为出色。
3600的频率,以及CL17-18-18的时序可以判定这款内存的品质如何,当然我也可以说买它的时候花了不少钱!哈哈!
总的来说这款内存条不仅颜值漂亮,而且散热也做的非常出色,单单由外观和设计来说,这是一款让人喜欢的内存条产品,不过毕竟硬件还是要看性能!所以在装机部分我会重点介绍一下!
二:铭瑄终结者B360W
选择这款主板的原因一是性价比,比同类其他一线品牌的主板都便宜100---200元,而且这也是铭瑄第一次在这个价位上使用装甲的主板!虽然装甲不是金属材质的,另外官方号称这款主板是“玩”味十足的甲级主板,可以见得对这款主板的信心还是比较十足的!
包装设计还是一贯着自己的风格,右上角的电竞之心的图案还是很显眼的,中间标有这款主板的系列名称,背面主要介绍着这款主板的特点。定位电竞系列,品质多少的要强于一般主板!铭瑄的主板产品都是围绕iCraft来进行设计的,适合电竞使用,另外普通的娱乐、聊天、办公,都不在话下。
这款主打电竞之心的主板拥有电竞散热装甲,霸气十足,同时拥有旗舰级别的电竞网卡,为电竞提供支撑,顶级的电竞音效系统,带人真实的走进虚拟场景,Freestyle-RGB灯控芯片让主板更加炫彩,迎合用户的电竞氛围。毕竟主板内含最精密电子元器件,防静电措施是必须的,通过静电袋保护主板上的电子元器件。
全家福:铭瑄终结者B360W,两根硬盘连接线,一个挡板,若干螺丝以及说明书!
![](http://p9.pstatp.com/large/pgc-image/84cb9325acdd4a8eacbe9f03e1970096)
终结者B360W主板整体为黑色,并且配备了全覆式装甲,PCB为雾黑色基调,显得比较酷,这种配色的主板也是当下比较主流的。在我看来这款主板整体设计比电竞之心Z370的线条感更加强烈。
终结者B360W主板背面做工精致、焊点饱满、排列整齐,24.5*24.5尺寸的标准M-ATX主板布局,大大提高了这款主板的易用性。
终结者B360W的装甲部分官方称其为虎脉装甲,其整体设计理念是根据铭瑄终结者显卡“太极”元素的升华。这个虎脉装甲是采用130°C热稳定&阻燃安全PC(聚碳酸酯)材质,同时有效防止灰尘的侵入,提高内部芯片的散热效果,并且可单独拆卸进行清洗。卸下装甲后的终结者B360W,在主板的堆料上下足功夫,各部件位置布局虽然大相径庭,但还是为其新品而有一种率先尝鲜的心。
将虎脉装甲覆于面板之上,确实好看了许多,在南桥部位专门为电竞之心灯效留出空隙,炫彩机箱。
在插槽方面,主板配备双M.2的插槽,这与挑战者B360M一致。右面一条M.2插槽走的是 SATA + PCIE x2 的通道,智能切换,支持NVME协议;左面一条M.2插槽走的是 PCIE x4(Gen3标准)通道,支持Intel® Optane技术,同时两个M.2插槽都支持2242-2280尺寸的硬件设备。另外主板还提供了1个PCI-E x16显卡插槽、1个PCI-E x4插槽和1个PCI-E x1插槽,来满足用户的电竞/设计之心。
南桥部分的散热片继续延续了铭瑄终结者显卡的“阴阳”设计,左边有“Terminator”丝印,配上两道苍劲有力的线条;右边是镜面的金属块,上面有着“电竞之心”的logo,再一次寓意了这张终结者主板,有着一颗令人着迷的电竞之心。
终结者B360W主板的供电部分可以看出采用了1上2下的超低温八爪鱼MOS,4+2+1七相VCORE+VGT+VCCIO供电,TDP最大支持135W,可以完整发挥八代i7的性能。
而在主板IO接口方面,配有USB3.1接口。而且是同时配了USB3.1 Gen2 Type-A和Type-C两种规格,而其中的Type-C接口。
在网卡方面,终结者B360W沿用了iCraft Z370的方案,采用英特尔®I219V服务器级网卡,提供丝般顺滑的连接体验,智能优化流量,终结LAG。
音频方面,采用Realtek AL892经典旗舰级声卡,10颗定制黄金色滤波电容整齐排列,游戏音效体验方面高度还原,BGM更纯正,脚步声更清晰。通过上面的硬件也可以看出这块主板的用料十足!
另外铭瑄这款终结者B360W主板提供了I/O挡板、SATA III数据线、快速安装手册,以及专用的加长主板固定螺丝等配件。终结者B360W是目前市售唯一带全装甲的B360主板,245*245mm的主板尺寸,是主流玩家所喜爱的。而主板的规格和用料,更是秉承了铭瑄顶级iCraft系列的用心,照顾到玩家的需求,总之这是一张集容量大、速度快、供电强、用料足、功能多、颜值高于一身的电竞板皇。
散热:玄冰L240
九州风神老牌散热厂商,产品以性价比著称,而且随着工艺和设计的进步,现在的产品有颜值有实力!之前的产品线有水元素、船长、堡垒三大系列水冷散热器,而新系列--玄冰。最著名的还是玄冰400和玄冰GT两款风冷散热器,后者无论是灯光还是性能以及性价比都可以说都做到了极致!而今天的主角就是玄冰系列的新品--玄冰L240。
先说说它的兼容能力,玄冰 L240支持Intel LGA20XX/LGA1366/LGA115X和AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2 /FM2+/FM2/FM1平台。
支持RGB灯光效果也是这款水冷的一大特点,在包装盒的右上角我们就可以看的到,支持当前4大主板厂商(华硕,技嘉,微星,华擎)。正面的图案就是今天的主角,另外名称是GAMMAXX L240,该怎么读那!这次的玄冰l240风扇和冷头都有RGB灯,如果你喜欢光污染,那么一定不会失望!
打开包装盒,内部有瓦楞纸壳固定水冷散热器以及配件,安全系数还是有保障的!
全家福:
玄冰L240,2个风扇,说明书,以及一些安装配件!
玄冰L240散热器本体标准的274×105×27mm冷排规格,冷头高47mm,直径79mm,水冷有加水阀门,但有易碎贴,不过不用担心,冷液都是提前加好的,而且也不用担心用一年就需要添加冷液的问题!此外散热鳍片采用S形设计,能够充分衔接水管流道从而提高散热效率!
毕竟是精品,在质感和用料做工方面,都可以体现出厂家的诚意,水管的外层有特氟龙材质编制皮,想比普通的皮质水管多了一层防护,延长使用寿命!使用的过程中不会出现弯折变瘪的情况发生!
冷头内置大动力的两相四级外绕马达,轴心为静音耐用的陶瓷轴承与抽轴,以及闭合式叶轮设计,同时微水道经过重新设计,优化E字形微水路设计,高效提升热循环效率和热接触面积,导热效果更佳。
还有冷头表面带有玄冰标志,而且具有RGB灯光,在点亮后效果十分的出众!如今的冷头与水管几乎都采用可转动设计,这样的好处是为了方便安装的时候走位!
玄冰L240冷头采用纯铜底座,使用CNC切割工艺,表面平整均匀,能够和CPU更好的贴合,得到更加完美的散热效果!
两把120mm风扇转速500-1800RPM可调 ,乳白色半透明扇热方便发散光线,内置6颗高亮度灯珠,自带3种灯效模式,另外支持4Pin PWM控制,最大风量69.34CFM、最大风压2.42mmAq,工作噪音小于30dBA,风扇轴承为液压轴承。这个风扇也就是我们常见的魔环RGB风扇!
安装也比较简单,首先使用8颗长螺丝固定好风扇,这里要注意风扇的方向,以免装反没有散热效果!
玄冰L240支持双平台,所以配件还是很齐全的,安装的时候注意看一下说明书!另外使用扩展插槽,方便你的走线和安装!这款水冷最大的特点就是支持华硕Aura Sync、技嘉RGB FUSION、微星Mystic Light Sync和华擎Polychrome Sync灯效同步,如果你的主板没有12V RGB接口,可以使用风扇自带的三种光效(静态、呼吸、彩色变换!
组装开始:
因为使用的HP EX900 M.2硬盘发热比较大,所以选择了威刚的XPG主动式散热,优点降温效果显著,不足,1万多的转速,噪音还是有的!另外安装这个后,铭瑄的装甲无法正常使用了,有点小遗憾,谁让硬盘不争气那!
九州MATREXX 55机箱,性价比高,侧透支持RGB灯光系统!8700已经装好了,下一步就是涂硅脂上玄冰L240水冷!
支持RGB灯光,所以怎么可以少的了RGB风扇,九州风神新魔影120,真正的RGB灯光风扇,多种组合模式,支持4大主板厂商的板载灯光系统!
九州风神玄冰L240一体式水冷散热器除了不支持AMD TR4平台以外,其余Intel、AMD平台均支持。扣具配件也很齐全,而且螺丝种类很少,稍微有点经验的人都可以不看说明书直接装上。因为使用的是Intel Core i7-8700CPU,因此选用Intel LGA 115X扣具!
安装完成后的玄冰L240水冷散热器效果还不错吧!水冷管可以向下转动一下!尽量的不影响美观!
整机算是组装完成了!因为板子并不是很大,所以看起啦机箱空落落的,这款九州MATREXX 55机箱内部的空间还是比较理想的!支持E-ATX大板,所以如果想用这款机箱装机,不用担心主板安装问题!
先来看整体的灯光效果如何!九州风神玄冰L240一体式水冷散热器灯光相当出众,亮度足够,但是柔和不刺眼。加上机箱其他的魔影120mm风扇,整体灯光效果相当的出彩!
九州风神玄冰L240采用标准的12V RGB通用标准,风扇、水冷头的RGB同步可以接入到主板RGB接口中,使用主板提供的RGB同步工具进行统一的灯光控制。目前支持华硕、技嘉、微星和华擎4家主板的RGB灯效同步,其实有12V RGB接口就可以实现灯光统一调控。另外虽然威刚XPG龙耀D803600内存因为主板的原因无法灯光同步,多少有点遗憾!也许是因为光是从液体导热系统下的光珠中射出,所以灯光效果还是很绚丽的!
这个角度看是不是更加华丽一点,都说机箱灯光不需要,其实你还是没有真正的感受到它的魅力,就和一样由之前不屑一顾,到现在的欲罢不能,都是灯光惹得祸呀!
测试平台:
采用Intel Core i7-8700作为处理器,六核十二线程虽然没有k的超频功能,不过它的基础频率也不低,达到3.2GHz,睿频也能达到4.6GHz水平,可以说性能还是非常出色的!带K后缀的超频CPU不超频怎么行?内存是威刚XPG龙耀D803600MHz 8GB×2,有灯光有性能!
简单的测试开始,鲁大师登场:
至于跑了多少分这里已经不重要了,我看重的是可以流畅吃鸡了,这个游戏太让人牵肠挂肚了!
作为主打超频性能和RGB灯效的内存,上面灯效已经展示完了,下面看看性能如何,因为主板的原因,看样子是无法完全发挥内存条的性能了!
在默认状态下,我们来看一下这款内存的表现,有不对的地方请指正!
在AIDA 64中,威刚XPG龙耀D80内存的读取速度为37565MB/s,写入速度为38691MB/s,拷贝速度为33555MB/s,延迟时间为60.7ns,性能表现正常。
再看一下九州风神玄冰L240待机和拷机下的表现!待机情况下表现比较优秀仅为28度,在拷机一段时间后最高为71度,也在可以接受范围内!毕竟8700的性能还是比较强悍的,所以在发热方面也是有目共睹的!
实际游戏:绝地求生
其实跑分有时候确实可以反映出一款配置的性能如何,可是我更关心实际使用中的表现!
在高画质1080P模式下,技嘉的1060 6G在显卡几乎满载的情况下跑出了平均96帧,CPU只用了四分之一,内存接近8G,CPU平均48度,铭瑄终结者B360W表现也很稳定,总的来说这个配置效果还是不错的,只可惜这个游戏优化的实在让人TB呀!
守望先锋:
虽然现在这个游戏的热度没有之前那么高了,不过闲暇之余我还是喜欢上去打两局!
画质1080P分辨率下最高,因为开启了垂直同步,且我的显示器只支持60帧的刷新,所以你才会看到69帧,显卡64%的数据!而CPU和内存的占用率就非常的低了,另外CPU的温度也只有41度,表现还是让我满意的!
总结:
目前这一套配置就是我的主力机了,玩游戏不成问题,那么其他的也没有什么压力!其实虽然我的这些硬件看上去并没有那么强悍,不过我却喜欢的很,毕竟每个人的经济能力有限,做自己量力而行的事情还是没有错的。目前别的硬件价格开始回落,但是CPU和主板的价格又开始涨了,这么多年了装机的硬件是轮流涨价,之前是硬盘,后来是内存,现在是CPU,不知道什么时候我们才能真正的迎来春天!
