标题: 酷冷至尊亲民水冷使用分享--冰神B240 [打印本页]
作者: 逸数码    时间: 2018-10-30 14:00
最近打算给自己的老平台整理一下,然后送给父母用,之前的散热器是必须更换的了,老的超频三声音很吵,所以考虑直接上个水冷,之前一直使用酷冷的产品,所以这次惯性就去看他家的水冷了,正好最近快到光棍节了,而且有的厂家已经耐不住寂寞早早的开启促销模式。考虑到实际环境这次性价比产品是关键,灯光效果是次要的,因此冰神B系列成为我的首选,在真正的安装使用后感觉我的选择没有错!
产品包装
酷冷至尊冰神B240包装比较简洁,左上角是酷冷至尊的LOGO,左下角是型号,而中间就是冰神B240的产品图。通过图片就可以看出冰神B240的散热风扇是具有灯光效果的!在背面是冰神B240的规格和特点,通过数据可以看到这款水冷支持intel和AMD两个平台的绝大部分主板!
拆开包装,瓦楞纸的内胆起到了很好的保护作用,各个配件都有自己专用空间,保证了在运输过程中的安全!
全家福:水冷主体,风扇,说明书和保修卡,以及安装背板和螺丝!
水冷细节
冰神B240水冷的散热鳍片采用的薄薄的金属铝,一共拥有12条水道,整体规格是282×119.6×27mm。另外散热鳍片采用S形设计,能够充分衔接水管流道从而提高散热效率。还有冰神B240还采用了微流道设计,通过优化水流量提高水冷液的导热效率。简单说通过各种设计来保证这款水冷的散热效果!
在冷排的中间部分还有酷冷至尊的LOGO!
水管的外层有特氟龙材质编制皮,想比普通的皮质水管多了一层防护,延长使用寿命!
泵头样有酷冷至尊的LOGO,满满的都是至尊信仰。在通电使用后,酷冷的logo还会亮起灯光!
冰神B240水冷头采用纯铜底座,使用CNC切割工艺,表面平整均匀,能够和CPU更好的贴合,8颗异形螺丝稳稳将散热底座与冷头固定,保证水冷头稳定的工作。安装的时候注意把保护膜去掉,显示中很多小伙伴都有忘记的情况发生,笔者也是其中一个!
水冷风扇
标配的两个12cmMasterFan风扇,在扇叶的设计上还是跟普通的风扇不同,支持PWM智能调速,而且在四角固定位置都有减震垫,将噪音控制到最低。据官方介绍,冰神B240水冷的噪音小于15dBA,风扇的噪音在6-30dBA,而40dBA以下就非常安静,适合睡眠,可见噪音方面还是控制的非常好。
配件里面大部分都是扣具和安装螺丝,如果你是第一次安装,那么说明书是你非常不错的伙伴!另外还有4Pin 1分2转接线,可以将两个风扇的线连在一起,方便走线。
8颗长杆螺丝,可以轻松的固定风扇,注意不要把风扇装反哦!
扣具的安装先要确定CPU的插槽类型,我的是AMD的,所以用不到了,只安装水冷头的就可以!
安装:
因为水冷自带针筒装硅脂,所以我们不需要在额外购买,安装的时候小心一点毕竟主板有些元器件还是挺脆弱的,先固定水冷的散热片!为了机箱内美观我们会用到4针延长线!然后根据自己机箱内部的环境调整散热水管就可以了,把冷头扣在CPU上,然后拧紧螺丝大功告成!
整体效果图,因为冰神B240的水冷管是可以稍微的扭动的,所以看上去机箱内部还是蛮整洁的!机箱是酷冷至尊的MASTERBOX MB520支持RGB灯光效果,当然前提是你要有RGB风扇!
开机效果,冷头上的酷冷至尊LOGO还是有灯效的。风扇同样有红色的灯效,发光效果是从中间向四周散开,中心亮度较高。不过要说一下这款并不是RGB灯光效果的水冷,所以在灯光效果方面要比RGB风扇差一些!
最后再来一张冷头的特写。哈哈!
散热效果:
最后还是说下冰神B240的效果,硬件很一般,虽然CPU是AMD645性能不强,不过功率不小,额定为95w,发热量一点也不含糊!之前轻松的飙到70度太正常了,现在使用酷冷至尊冰神B240后待机,鲁大师满载 。对于我来说已经是相当满意了,毕竟这个不是主力机
待机温度:CPU18,核心温度19度。
测试当中,开机运行半个小时左右,电脑的温度待机的温度比较平稳,如今是10月我所在城市的实时温度也就在19左右,对于待机温度的表现不错可以说我比较满意哦。
拷机温度:29,核心温度,最高也在29度左右!
虽然都说大妈的拷机和开玩笑一样,不过最起码它可以作为各参考看一下,拷机温度显然也是表现不错的,这款CPU额定为95W而且工艺比较老,所以发热还是很大的!同样冰神B240的表现令人满意。
在实际使用中,这款冰神B240的水泵非常安静,偶尔开机时可以时听到水流,不过在正常运行起来你几乎听不到声音,在加上挡板的作用,它的噪音会更加小,所以运行的声音可以忽略不计,当然在满载的时候,随着风扇转速的加快,还是可以听到声音的!
如今在RGB灯光盛行的年代,如果你的机箱内没有点光确实不好意思打招呼,不过当然还有一些小伙伴对于灯光的要求并不高,它们更看重水冷的散热效果,那么酷冷至尊冰神B240就是为他们准备的!简单说水冷的外观都大同小异,除非很高端的产品,不然你说外观甩人家好几条街那是不可能的,这款酷冷的冰神240最大的特点就是静音和散热效果了!通过前面的都测试你也可以看的出!另外支持双4pin智能调速风扇,在静音效果方面还是有保证的!作为一款性价比的产品这样的搭配在适合不过了!最后简单总结一下优点和不足!
不足:
作者: 在寂寞中季节    时间: 2018-10-30 18:41
水冷好赞,电脑下次装机会选择
作者: watercooled    时间: 2018-10-30 19:00
双11 剁剁剁
作者: 生生不息    时间: 2018-10-30 23:43
这么太招风了
作者: my寂寞快乐不说    时间: 2018-10-31 20:45
灯挺酷的
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2018-11-1 23:33
非常帅呀
