标题: 雷蛇那伽梵蛇六芒星换TTC金微动和金轮编码器 [打印本页]
作者: wlandytex    时间: 2018-10-27 00:35
终于有时间可以给用了好几年的那伽梵蛇六芒星换个微动了,其实之前已经换了欧姆龙的10M(OF)版,但是还是把右键用的双击了。这次干脆爽用一下TTC的微动和编码器,来点点击和滚轮的新感受。
雷蛇那伽梵蛇六芒星绿色版
那伽就是小手玩家的福音
这只鼠标我是从网上当年收的二手的,因为喜欢那伽后来还买过一只全新的六芒星红色版,目前手里的那伽梵蛇鼠标一共有6只,还差一只就可以召唤神龙了。
底部四个角的四块脚贴摘掉
把四颗螺丝拧下来
把上下壳进行分离,注意上壳和主板连接的电缆,这里要先拔掉。
上壳部分做了内部加重,好大一块铁。
接下来就该拆左边的壳了
左侧壳的后面有点紧拆的时候需要小心,特别是小心这里标记的排线,千万别碰断了。
打开插头上的小盖板,排线就能拔下来了。
这里的小盖板可以90度开合,排线插回去的时候也是一样,先插排线进去,再扣盖板把排线夹紧。
注意这里标记的螺丝,这个PCB是滚轮的灯光板,把这里的螺丝拧下来。
拔掉鼠标线上连接端子
拧下固定主板的三颗螺丝,这里都标记出来了。然后整个板子就能摘下来了。
PCB板子背面,有特色的飞利浦光头,一直被不少玩家吐槽。直到现在飞利浦的光头一直是那伽梵蛇的标配光学传感器。
PCB板子正面
4年前换的欧姆龙微动,用到现在也出现双击问题了。
微动我打算换TTC的金微动,点击寿命可以达到3000万次,主要是想试试这款微动的手感到底怎样。TTC的微动用在鼠标左右键上的比较少,特别是游戏鼠标,一般都采用欧姆龙的7N系列微动。TTC的红点微动在鼠标的中键和侧键上出线的比较多。所以这次我们来体验下不一样的点击感。
微动特写
微动引脚比较细,其实除了金微动以外还有一款是银微动。简单的说金微动就是橙黄色的,银微动是白色的,就是这样通过外壳来区分。银微动打算以后再别的鼠标再体验。金微动的压力大概在0.7N左右,压力部分跟欧姆龙的7N系列微动差不多,但是键程方面略微短一点。
拿出我的烙铁和吸锡器,之前有网友问我新手买烙铁什么样的好,我在这里推荐还是买30W的低瓦数烙铁,高瓦数温度会比较高,掌握不少烫焊点的时间容易把焊盘弄掉了,所以30W基本就够用了。吸锡器建议买台湾宝工的PK-336N,这个吸力足,腔内空间大锡渣影响不会太大。
飞线哥的女粉丝送给飞线哥的焊锡丝,其实我也是有女粉丝的。
首先清理鼠标右键的微动焊点,如果你发现吸锡器清理不干净,我建议在焊点上上一点新焊锡,然后再清理容易一些。
然后搞定左键的微动,焊孔清理的十分干净。
焊孔正面特写,这里可以看到鼠标微动中间引脚的线路是走的板子正面。
然后我们看一下金轮编码器,这个据说是为电竞手感打造的,后面我找了一些资料大家可以看一下。
编码器内侧,里面做的一个3PIN引脚的加固。
对比鼠标上的编码器,高度为11mm。
早期TTC的编码器,这个是鼠标原配的编码器。
拆下老编码器,跟新编码器做一个对比。
工厂内部资料,在这里大家可以参考一下老版编码器和新版金轮编码器的区别。
金轮编码器的刻度感特别突出。在文章最后我会说明一下体验感受。
看一下清理的焊孔,越干净的焊孔,在焊接新元件的时候越方便。
焊接后的鼠标右键
焊接后的鼠标左键和编码器焊点
换好的新微动和编码器
TTC金微动
一切就绪以后我们先把板装到鼠标上,在不装侧边和上壳的时候先通电测试一下鼠标左右键和滚轮的功能是否正常。就怕万一有一个按键不正常还要再拆一次就比较麻烦了。经过测试鼠标功能全部OK,我们继续装侧边和上壳。
鼠标全部装好以后再通电进行最后的测试,保证所有按键和滚轮都能正常工作,特别是侧键部分。
鼠标换微动和编码器的过程到这里就结束了,最后跟大家聊聊按键和滚轮的感受吧。TTC的金微动在键程上稍微短那么一点点,下压和回弹会比较短促。触发力度方面跟7N系列的欧姆龙差不多,但是要比10M(of)和50M蓝点要轻那么一点。敲击的感觉和声音显得比较轻盈,没有欧姆龙7N系列微动的粗犷的感觉,相对来说就是更柔性一些。TTC的金轮编码器给人的感觉是刻度感比较有后劲,在旋转的时候定位片的突起部分会彻底跟转轮上的齿面彻底重合,所以转动时突起会敲击齿槽比较重,相对来说声音也会大一些。编码器旋转力度和刻度感的表现力上十分满意,但是旋转时发出的咔咔咔的声音则偏大,如果在设计上有一定的消音处理就最好不过了。
作者: watercooled    时间: 2018-10-27 13:22
电话蛇, 这外壳好亮呀
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2018-10-27 13:55
换微动 貌似也不难
作者: 在寂寞中季节    时间: 2018-10-27 14:09
我的蝰蛇也有点双击了
作者: laomu0515    时间: 2018-10-27 21:33
要是我拆开就不管装了
作者: cstring2010    时间: 2018-10-28 10:12
这微动淘宝有卖?
