标题: 雷蛇北海巨妖竞技版游戏耳机+THX空间音效体验 [打印本页]
作者: phoenixelf    时间: 2018-10-10 09:51
  雷蛇“三剑客”高端游戏外设之一,新款北海巨妖竞技版游戏耳机+THX Spatial Audi空间音效模块组合登场。延续经典北海巨妖模具,外部细节进一步优化设计,有更高完成度,并且带来了全新THX音效应用,拥有更为全面的音频控制。
  外观方面,雷蛇北海巨妖竞技版游戏耳机全罩式设计,金属材质框架,整体强度仍属不错。两个超大直径圆形耳罩外壳,大面积金属网罩加持,质感在同价位耳机里面表现优秀。耳机整体比较厚重,实测净重约335.8g,这相比老款并没很大改善,佩戴较沉。也正因如此,头垫加厚记忆海绵填充,减少用户头部所承受的压力。
整体外观
凝胶耳罩
  另一方面,雷蛇北海巨妖竞技版游戏耳机最大变化在于改用了凝胶耳罩,与皮肤接触稍微有点冰凉感体验,同时改善了以往全皮质耳罩热积聚,时间一长就容易闷出汗的情况。而非接触面,则还是蛋白皮材质,延续良好隔音性能。因此,凝胶耳罩方案真正兼顾平衡了透气和隔音水准表现,重度耳机使用玩家福音。
金属材质框架
可调头梁长度
  细节上,这还是目前少见,能专为眼镜用户而增加隐藏式镜架通道设的计耳机。藏在耳罩内,镜架通道可以减少耳罩压着眼镜对于头部造成的额外压力,可以说是非常人性化配置。只是虽然镜架通道的存在,但佩戴耳机状态,还是不太容易摘下或重新戴上眼镜。
  集成隐蔽式麦克风模块,软管材质,支持任意角度调整。其中支持通过雷云3驱动对麦克风降噪性能进行加强。采用了3.5mm音频接口,线材长度约1.3米,比较短,适合在手机、平板、掌机等平台上使用,不累赘。相比老款,增加独立THX控制单元(USB接口),线长2米,与原来3.5mm音频线组合轻松应对各种场景下台式机应用。双接口组合下,拥有更好跨平台兼容性,包括PC、笔记本、PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch,以及部分移动设备。当然,也正因如此,不得不取消了耳机发光LOGO设计。
线控模块
THX控制单元
  具有单独线控装置,提供音量大小调节和麦克风状态切换。而THX控制单元亦有同样功能,当组合使用情况下,两个控制模块都能同时作用。音量控制倒没有太大影响,但要是针对麦克风状态开关切换,两者都必须同时处于打开状态才能启用麦克风功能,相对容易导致操作上混乱。
  THX控制单元除了音量控制于麦克风开关切换,还增加了游戏/语音平衡以及低音控制拨轮。只是人机交互比较尴尬,没有任何可视化或提示音,只能全靠耳听来判断对应量感。
立体声/环绕声独立切换
声音标准化和清晰度调节
均衡器配置
麦克风音量大小和降噪设置
  雷蛇北海巨妖竞技版游戏耳机仍然配置了定制调校的50mm驱动单元,频响范围12 Hz - 28 kHz,通过THX控制单元以及雷云3驱动应用,可以在立体声与虚拟7.1环绕声之间切换。并且支持对单个软件独立设置,而非全局应用。这可以有效区分游戏、影音场景音质效果体验。毕竟部分游戏在立体声中其实发挥更好,而看电影则强烈建议打开环绕音效,仿佛置身于小影院,临场感强。
  相比老款,增加丰富音效控制。尤其是BASS低音量调节,以及THX空间音效加持,对于FPS类游戏支持度更好,而不再是一味的强调低频。此外,驱动中还提供了均衡器配置,预设了游戏模式、电影模式、音乐模式或自定义。要是控制单元上再增加均衡器模式切换快捷键就更方便应用了。
  THX空间音效为新款雷蛇北海巨妖竞技版游戏耳机音质体验带来非常明显升级。重点是均衡了游戏与影音场景使用,有更为全面表现。针对游戏,能够提供精准的定位音频,捕捉声音空间关系变化,轻易实现预判操作。此外,空间音效采用基于物体的音频技术,并使用Ambisonics创造出围绕玩家的球形声场,提高沉浸式体验。
  关于麦克风,自带降噪功能,效果不错,且默认设置下声音清晰度还是比较高,没有明显失真,只是相对容易出现喷麦。至于驱动中的增强项“减少环境噪音”,非特别嘈杂环境,还是建议处于关闭状态,打开并调节到最高,会出现明显失真。
  雷蛇北海巨妖竞技版游戏耳机建议零售价799元,相比外部细节调整,增加THX空间音效,音质上的体验提升更为直接。支持立体声与环绕音效的单独切换以及均衡器配置、BASS低音量控制,实现丰富音频自定义选项。当然,这将会相应增加一些学习成本。另外,3.5mm和USB组合接口,几乎是全平台兼容性,实用性高。而且其综合素质处于同价位产品上游水平,而又要比老款北海巨妖7.1 V2有更均衡表现。
雷蛇北海巨妖竞技版
耳机
驱动单元
50毫米钕磁铁
频响范围
12 Hz - 28 kHz
阻抗
32Ω
耳罩内径
56毫米
大致重量
322克
耳罩材质
凝胶耳罩
线材
1.3米/3.5mm音频接口
线控
音量调节/麦克风切换
麦克风
阻抗
32Ω
拾音模式
单向ECM麦克风
材质
软管
THX控制单元
控制
音量升高/降低、低音调高/调低、
THX Spatial Audio空间音效启用/关闭、
麦克风静音、游戏/语音音量平衡调节
线长
2米
接口
USB
作者: 在寂寞中季节    时间: 2018-10-10 12:40
线控感觉也很赞
作者: zu7dao    时间: 2018-10-10 14:40
不错 支持
作者: 硬件是一门学问    时间: 2018-10-10 17:00
还是黑色版,看着大气一些
作者: 程序猿    时间: 2018-10-10 18:41
对新的耳罩材质感兴趣
作者: 不在发烧    时间: 2018-10-10 19:51
外形很经典
作者: laomu0515    时间: 2018-10-10 20:31
雷蛇外设太有逼格了
作者: 生生不息    时间: 2018-10-10 20:43
黑色套装 相当低调
作者: 鄧阿豪Corki    时间: 2018-10-11 12:10
感觉还是不错
作者: 贾道明    时间: 2018-10-11 14:32
强强强,现在好像都流行这样组合着用,兼容性强
作者: johan0645    时间: 2018-10-12 00:05
没有信仰灯!
作者: watercooled    时间: 2018-10-13 12:53
雷蛇厉害啊
作者: 鸡肝哥    时间: 2018-10-25 09:41
线控板很酷
