标题: 珍珠涂层是什么样的体验?QPAD WA-45 鼠标垫使... [打印本页]
作者: 翻滚吧!骚年 时间: 2018-10-8 17:35
经常听人家说换键盘或者鼠标,不过鼠标垫同样也是属于消耗品,家里面的鼠标垫用久了都爆边了,前几天过去一趟朋友家,回来的时候顺带溜了他一张QPAD的鼠标垫。美其名是借,其实你懂的。这几天刚好节前的工作都做得差不多了,坐下来写点东西,休息休息。
顺回来的这块QPAD WA-45鼠标垫的型号也只是在朋友那里得知,鼠标垫的图案造型有种涂鸦的感觉,中间小小的机器人像是摆脱了行星引力和卫星的环绕,直奔而来,旁边的颜色则像是某些岩石一样,凝造出空间感,黄色的主色调多了份吸引视觉的观感,而右下角则是印有QPAD的白色LOGO .
鼠标垫的尺寸大小为450X400mm,这样的尺寸比我之前用的延圭墨的鼠标垫要大上一圈,还好自己的桌面有足够的地方放得下,这种尺寸玩FPS游戏的时候不用怕将鼠标甩到垫子外面去了~
垫子表面采用的是珍珠涂层,有点类似于他们家之前的CT涂层的工艺,就是在乱纹的布面涂上一层稍微有点硬的保护层,经过这种工艺的工艺出来后的图案,颜色鲜艳,线条的纹路也较清晰,不同的是表面多了一层闪闪发光类似于鳞片的物质,这个还真的第一次见,不知道是不是会影响操控性。~
鼠标垫采用了包边的设计,这样的好处是不会毛边,也避免用久了会有爆边的情况出现,不像之前的那张鼠标垫一样,表面还是比较好的,然鹅起边了,就差不多报废了, 这款鼠标垫在包边上也印上了图案,协调统一。
现在一般的鼠标垫采用的是斜纹防滑纹理,而看到这款鼠标垫背面的防滑纹理,是在蓝色的网纹状挤压出来的椭圆状斜纹颗粒,他们称之为果粒纹,之前好像华硕的鼠标垫也是在用这个纹理,试了几场绝地求生还有DOTA2之后,抓地性还是比较稳的,就算是大幅度移动鼠标也不会出现移位的现象。
之前顺手牵羊的时候感觉这张垫子沉甸甸的,有点厚实,4mm的厚度,跟之前的鼠标垫厚度一样属于中等身材,不过这样的厚度在我们经常玩游戏的时候可以让手腕不会太容易疲劳。
现在玩游戏也是玩绝地求生还有DOTA2居多。试了下自己的二款鼠标,雷柏的VT900还有富勒的G93pro,PMW3389以及PMW3360的引擎在鼠标垫撒很高都可以稳定发挥,兼容性还是比较高的,没有出现掉帧的情况,表面的涂层细腻,移动起来也比较灵活,容易操控,横向纵向斜向的手感差异比较小。
珍珠涂层相对与布面来说要顺滑一点,但是涂层估计用久了表面也会出现一些磨损,特别要注意的是有金属脚垫的鼠标要注意下。在操控方面,二个鼠标可以在保持习惯的DPI 1200左右就可以了,在玩游戏的时候,快速移动鼠标也不会出现煞不住车的情况,容易操控,在短时间进行定位瞄准的时候,也不会出现因为感应不到鼠标垫而出现掉帧造成看天看地的情况,这块鼠标垫的面积比较大,也不会在摆臂操作的时候把鼠标都甩到外面去了。
玩dota2的时候,对于一般没有高操作难度的英雄玩起来操控性是没啥问题了,对于火猫这种敏捷型的英雄,操作难度比较高,在这块鼠标垫上依旧能够有良好的发挥,技能释放精准,TC二连也没问题,闪闪的珍珠也没有造成什么干扰,操控性良好。
一周下来,QPAD WA-45 鼠标垫玩游戏没有出现什么问题,简洁实用,就是有时垫子稍微大了点,想要摆点装饰品之类的不容易,同样表面的珍珠涂层用久了也会出现一些磨损,还是建议不要经常使用有金属鼠标的脚垫,基本上垫子的操控性还是不错的,图案好看,操控良好,可以满足一般的游戏需求了。先写到这里了,有什么问题后续再补上~
作者: watercooled 时间: 2018-10-8 17:59
刚开始工作,一天都打不起精神
作者: laomu0515 时间: 2018-10-8 22:16
图案很花哨
作者: 翻滚吧!骚年 时间: 2018-10-9 09:49
节后综合症 ,都怪郭庆洁走得太快了~
作者: 翻滚吧!骚年 时间: 2018-10-9 09:50
我喜欢有点彰显个性 哈哈~ 其实还有一张“影”的 就比较低调~~
作者: 在寂寞中季节 时间: 2018-10-9 16:42
图案还是不错的
作者: 翻滚吧!骚年 时间: 2018-10-10 16:48
后期如果有加入其他会有更多的选择~
作者: 程序猿 时间: 2018-10-10 19:29
希望能出更多图案选择
作者: laomu0515 时间: 2018-10-10 20:26
年轻人都追求个性
作者: 翻滚吧!骚年 时间: 2018-10-11 14:59
是啊 他们家的图案做得也是不错 ~
作者: 翻滚吧!骚年 时间: 2018-10-11 15:00
哈哈 不过玩游戏的还是要好用一点 图案也是要的
作者: watercooled 时间: 2018-10-13 11:28
{:1_89:}{:1_89:}{:1_89:}{:1_89:}
作者: 翻滚吧!骚年 时间: 2018-10-15 17:16
明显已经是了{:6_134:}
作者: 帅气逼人大表哥 时间: 2018-10-16 13:25
很漂亮的鼠标垫
