标题: 星极XANOVA XK700 RGB和XK400拆解评测 [打印本页]
作者: phoenixelf 时间: 2018-10-5 10:21
同款模具,高低配置组合推出策略,星极XANOVA同时发布了XK700 RGB和XK400单色背光机械键盘。有较高起点,均是搭载使用了CHERRY MX轴体,同时预设背光灯效,而且无论是RGB版还是单色背光,也都具备双层灯效,支持单独设置输入灯与背景灯,相互组合出比传统单层背光机械键盘更丰富的灯效表现。另一方面,相对同级产品,XANOVA XK700 RGB和XK400机械键盘都拥有双模滚轮加持,实现对系统音量、灯光亮度的快速调节,便利性更高。
关于XANOVA XK700 RGB和XK400机械键盘更多配置、设计上区别,可以参考下面表格。
规格参数 |
| XK700 RGB | XK400 |
尺寸 | 465.8mmx127.7mmx44.5mm |
腕托尺寸 | 447.7x68x18.9mm | 无 |
重量 | 938g+80g(腕托) | 938g |
按键数 | 104+2+1 |
颜色 | 深空灰 | 黑色 |
轴 | CHERRY MX RGB | CHERRY MX |
功能 | 按键编程/全键无冲/FN组合快捷键/屏蔽WIN |
灯光 | 双层RGB支持EQ模式 | 双层单色白光支持EQ模式 |
价格 | 899元 | 549元 |
两款型号产品包装风格完全一致
配件方面,定位更高的XK700 RGB比XK400多增加了一张全尺寸记忆海绵腕托,质地非常柔软,承托舒服,同时有着较好防汗、防滑性能表现。不过表面相对容易沾上灰尘颗粒,而且耐用度不及塑料面板或其它混合材质腕托。
另外,腕托是仅凭底部天然橡胶实现防滑固定。而且圆滑的轮廓,也没有太多专属定制的意思,跟键盘外观不算太搭,当然总比没有强。
外观细节
XANOVA XK700 RGB机械键盘
XANOVA XK400机械键盘
除了腕托,似乎很难仅从外观上区分XANOVA XK700 RGB和XK400。其实仔细观察还可以发现,XANOVA XK700 RGB上盖镁铝合金面板是呈深空灰色,而XK400则是黑色。
均采用了全尺寸104键配列,在不增加键盘尺寸基础上,数字小键盘区上方加入了三颗快捷键,依次是音量、灯光和双模滚轮,传统指示灯则被移到了方向键上方,金属LOGO左侧,竖列布局。
XANOVA XK700 RGB和XK400机械键盘上盖镁铝合金材质面板,侧翼110度弯折,一体感强烈。其中,上盖阳极氧化喷砂处理,颗粒感强,金属质感亦相对突出。悬浮式结构设计,较为低矮下沿,整体尺寸约465.8mmx127.7mmx44.5mm。键盘金属上盖被塑料底座包裹,保护金属边缘不被磕碰。
上图左边XK400,右边XK700 RGB
充足光线下,面板颜色差异会更明显些
底座顶部往内收窄,使其有种前倾姿态,还是比较动感的设计。
侧翼110度弯折,往外扩趋势,折边有些许弧度,不扎手。同时,侧翼面板上加入了一块XANOVA金属LOGO标贴,仿金属纹理图形。
XANOVA XK700 RGB和XK400机械键盘键帽没有区分,都是主流ABS双色注塑透光键帽(有比较强颗粒感,观感跟金属上盖一致),OEM阶梯高度,标准美式键位配列,后期随意更换键帽。细节上,键帽字符并没经过重新设计,辨识度不高,而且稍微偏小点。
另一方面,键帽并没另外标注第二功能图标元素,自然增加一些后期上手学习记忆成本。至于FN组合键功能,预设了如办公常用快捷键、多媒体控制快捷键和灯光模式切换控制,均集中在F区按键上。
指示灯位
集成两颗独立功能快捷键和长条滚轮,功能区分单次点击、双击和组合操作。单按音量键,使滚轮进入音量大小调节模式,此时滚轮操作可以直接调节音量加减。双击音量键,可在静音/恢复静音前音量状态之间切换。单按灯光键,滚轮进入背景灯亮度调节,FN+单按进入输入灯亮度调节,双击可关闭或打开背光。
多功能按键设计,无疑能够更有效节省空间,得以融入这颗大尺寸滚轮。为此,我们只需要花些许学习成本。
底座平整一致,具有支撑脚设计,提供调节输入倾角。
底部下沿预留了卡扣式腕托固定槽
顶部左上角预留USB和3.5mm音频扩展接口模块。由此看来,XANOVA后续或许还会基于这款模具,推出定位更为高端的旗舰产品。
镀金USB接口
键盘拆解
拆解键盘需要注意,除了正面藏在键帽下的多颗螺丝,侧翼LOGO贴下还各有两颗螺丝固定。标贴金属材质,非常薄,撕下来要注意力度,否则容易变形,到时候恢复就贴不平整了。
螺丝孔位一览,尽管没卡扣,贴合度还是很高的,缝隙均匀、细密。
专门增加的侧翼加固模块
内部线槽
滚轮模块总成亦由螺丝进行固定。空间限制缘故,都用了小尺寸微动开关和编码器。牺牲了一定手感,贴片微动键程非常短,点击略硬。
滚轮则使用了TTC的编码器,而且由于金属材质滚轮缘故,滑动手感有相当的稳重感。同时,刻度感反馈比较弱,整体顺畅一致。
主板整体细节
焊点细节
金属上盖厚度细节
采用意法半导体STM32F072C8T6主控+两颗SONIX SLED1734XG灯控驱动IC方案。支持驱动应用,能够储存用户配置、按键编程和双层灯光控制。RGB版本输入灯+背景灯甚至可以组合出167种灯效。
XANOVA XK700 RGB机械键盘搭载CHERRY MX RGB轴体,提供红轴和青轴两种。XK400则使用CHERRY MX轴体,也是仅有红轴、青轴。大键卫星轴结构,手感调教,红轴优胜于青轴,青轴大键有点松散感,红轴倒是相对干脆得多。
CHERRY MX青轴
CHERRY MX RGB红轴
标配了一套主流ABS双色注塑透光键帽,规规矩矩,并没太多出彩地方。键帽光线下颗粒感强,表面与指尖摩擦阻尼稍微比其它一些同类型键帽大,利于防滑。
驱动应用
驱动并不跟之前XM310、XM380 PRO游戏鼠标共用,需要重新下载一个键盘独立驱动,希望后续能整合一起。目前也没法实现同品牌下RGB产品灯光同步。
除了FN键、音量键、灯光键和旋钮,其它按键均支持自定义,且能够储存配置。
宏录制界面
背景灯单独设置项
输入灯单独设置项
支持EQ模式,检测系统音量输出,非外置麦克风方案
XANOVA XK700 RGB和XK400都拥有驱动支持,可实现按键编程、配置储存和灯效自定义。前者灯光1680万色自定义,均拥有双层背光控制以及EQ模式。同时,EQ模式下也支持分层控制。
灯光效果
右上角功能按键没有背光,其余104个按键全域发光。透明轴盖加持的XK700 RGB灯光细节更丰富,多了些通透感。其中XK700 RGB与XK400都支持双层灯效应用,免驱设置逻辑清晰易用,或者直接通过驱动自定义。XK400预设背景灯10种动态模式,输入灯7种,相互独立设定,有95种组合方式。而XK700 RGB区分有RGB和单色背景灯,10种动态,输入灯7种,一共167种组合方式,玩法非常丰富了。
值得称赞的是,尽管是低配XK400,除了非RGB自定义背光,其它如外部配置、功能应用(双模滚轮、按键编程、双层灯效、均支持EQ模式)都是与高配XK700 RGB保持一致。也就是说,非硬性追求RGB背光,XANOVA XK400也就拥有相对更高性价比,体验并不比高配XK700 RGB差太多。而高配XANOVA XK700 RGB,则面向更高阶灯光控玩家,双层RGB灯效玩法非常丰富,组合效果也是足够华丽,而且具备较好免驱切换灯效便利性,操作逻辑清晰,使得RGB也能轻易玩转,上手简单。
XANOVA XK700 RGB和XK400价格分别是899元和549元。
-双层灯光设计,组合丰富灯效
-都集成了独立快捷键和滚轮
不足:
-暂不支持灯光同步,驱动跟鼠标独立区分
作者: 鄧阿豪Corki 时间: 2018-10-5 13:42
MXX104版本终于出现
作者: 雪花依然大如席 时间: 2018-10-5 14:13
这侧面和雷拓那种有点像 看着不灵巧,薄薄的那种设计应该更耐看把
作者: zu7dao 时间: 2018-10-5 16:34
键帽跟MXX比 辣鸡的一批。 MXX RGB 刚上市时的键帽最好,中后期的键帽涂层一般。不过也很经用了。1年高强度使用 没怎么打油。
作者: rspp123 时间: 2018-10-5 21:06
拿什么拯救你呢????
作者: blares 时间: 2018-10-5 21:24
镭拓的未尽之作~
作者: stanleyjie 时间: 2018-10-6 00:14
看来大家第一反应都是像镭拓
作者: zu7dao 时间: 2018-10-6 00:49
影驰版的104早就出现了。104么87好看
作者: zu7dao 时间: 2018-10-6 00:52
就是镭拓设计的啊,去年的影驰104就是镭拓代工的。
这个星极不也是影驰的相关品牌吗
作者: 路西法的艺术 时间: 2018-10-6 09:36
有点好奇,雷拓到底干啥去了,也好久没出新产品了。
作者: phoenixelf 时间: 2018-10-6 09:56
品牌没做了,专注代工,做方案吧
作者: phoenixelf 时间: 2018-10-6 09:58
传统abs镭雕涂层键帽,成本比abs双色甚至pbt双色注塑都要贵,所以现在基本只剩下那些近千元机械键盘才坚持使用
作者: AVA大人 时间: 2018-10-6 11:29
899 价格也不便宜啊 这个价格有不少选择啊
作者: cstring2010 时间: 2018-10-6 12:47
加长版mxx
作者: 生生不息 时间: 2018-10-6 19:17
这个是买镭拓版权了?
作者: laomu0515 时间: 2018-10-6 20:09
镭拓的MXX不是卖的挺好 ,怎么就去代工了
作者: zu7dao 时间: 2018-10-6 20:27
原来如此,MXX RGB真心不错。现在用了1年半多了,只有轻微打油,可能都算不上打油。赞
作者: STOEN777 时间: 2018-10-7 08:01
laomu0515: 镭拓的MXX不是卖的挺好 ,怎么就去代工了
雷拓一直亏损,不赚钱,所以去代工了
作者: phoenixelf 时间: 2018-10-7 09:59
卖不好,之前产能完全没跟上来 脱节了,导致凉掉
作者: 花开月满 时间: 2018-10-7 11:41
灯效丰富,手感也有保障
作者: 硬件是一门学问 时间: 2018-10-7 12:43
感谢让MXX没有消失,现在看,还是很漂亮
作者: 在寂寞中季节 时间: 2018-10-8 11:25
mxx活下来了
作者: 程序猿 时间: 2018-10-10 19:24
mxx借尸还魂了啊
作者: 生生不息 时间: 2018-10-10 20:41
做得还不错
作者: sbiuggypm 时间: 2018-10-11 11:26
也算是完成了镭拓的遗愿
作者: my寂寞快乐不说 时间: 2018-10-11 23:10
mxx 哭晕了
作者: 堕落的靈魂 时间: 2018-10-12 14:08
MXX104版本终于出现
作者: my寂寞快乐不说 时间: 2018-10-13 20:33
这个可以维护知识产权么?
作者: 鸡肝哥 时间: 2018-10-25 10:08
雷拓没声音了,感觉贱驴也是
作者: vansonk 时间: 2018-10-28 14:30
正面设计得不错,底部设计的比较平凡
